CAPITALIST
Марка мото: Honda CB400 VTEC
Добавлено: 5, 9, 2012, 11:24 Заголовок сообщения: Замена клапанов. В каком случае это необходимо? |
Проблема: плохо заводится в холодную погоду и с утра. Завожу - коленвал вращается, искра есть, затем сразу глохнет! Работает меньше секунды. Так завожу несколько раз. Каждый раз время до того как заглохнет увеличивается. И так пока не заведусь. Сейчас холодно, не заводится вообще.
Посоветовали прочистить карбюратор. Не смог разобрать - сточил все шлицы на винтах. Потащил на сто, там карб прочистили, но сказали что необходимо еще заменить клапана.
Зачем? Не хотят ли меня тупо развести? |
ПЯТИБОРЕЦ
Марка мото: 900-ый ШЕРШЕНЬ
Добавлено: 5, 9, 2012, 11:27 Заголовок сообщения: Re: Замена клапанов. В каком случае это необходимо? |
| CAPITALIST писал(а): |
о какой технике речь _________________ всё течёт все изменяется |
Vladimir_M
Марка мото: Honda NSR 125
Добавлено: 5, 9, 2012, 11:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| о какой технике речь |
+100500
а в тему)) зачем менять если можно притереть
а не заводится потому что компрессия может быть слабая _________________
CAPITALIST
Добавлено: 5, 9, 2012, 12:00 Заголовок сообщения: |
Какой-то китайский скут. Двигатель 4-х тактный. Объем не мерял, наверняка 125.
Возможно из-за того что клапаны неплотно закрываются, слабая компрессия?
А в каком случае требуется ЗАМЕНА клапанов? |
ПЯТИБОРЕЦ
Добавлено: 5, 9, 2012, 12:25 Заголовок сообщения: |
слабая это сколько, не парся, идешь по старинке, снач регулеровка клапанов, потом замер компрессии, крышку кланов можно не ставить, добавляешь масло в цилиндр шприцом и начинаешь танец с бубном, если комп поднялась пиз....ц цпг, если нет то соответсвенно клана пропускают, демонтаж гбц ну и со всеми вытекающими  _________________ всё течёт все изменяется |
Добавлено: 5, 9, 2012, 12:54 Заголовок сообщения: |
| ПЯТИБОРЕЦ писал(а): |
| снач регулеровка клапанов, потом замер компрессии |
истина  _________________ Freestyle Stunt Band |
CAPITALIST
Добавлено: 5, 9, 2012, 15:16 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! буду клапана ковырять! |
