Karlson
Марка мото: KTM 690 SMC R
Добавлено: 28, 10, 2011, 7:32 Заголовок сообщения: Регулировка сцепления |
Раньше, имелся небольшой свободный ход ручки сцепления, который можно было регулировать закручиванием и откручиванием "регуляторов" на самой ручке. Неделю назад, обратил внимание, что свободный ход пропал. Ситуация такая: гайки на ручке закручены до конца, но свободного хода ручки не наблюдается. В нижней части тросика также, гайки в самом "свободном" положении, но свободного хода нет. Что произошло? Тросик усох? |
Добавлено: 28, 10, 2011, 10:30 Заголовок сообщения: |
Возможно шланчик в котором ходит тросик сдавился и потерял жесткость. Встречал такое пару раз. Проверь, понажимав сцепление. _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 28, 10, 2011, 10:31 Заголовок сообщения: |
KARLSON, впервые слышу о такой проблеме ....мож правда трос закис..... _________________ PHYXIUS |
tolmach13
Марка мото: YZ125 Два
Добавлено: 28, 10, 2011, 10:58 Заголовок сообщения: |
Если рубашка троса не выскочила из пазов, то диски под замену  _________________ Хочешь рассмешить Бога - расскажи eму о своих планах. |
Karlson
Добавлено: 28, 10, 2011, 11:23 Заголовок сообщения: |
tolmach13 писал(а): |
Если рубашка троса не выскочила из пазов |
Рубашка на месте.
то диски под замену  |
Новость соответствует погоде
А сколько, примерно, стоят диски? |
Марка мото: XR650R, Yiben150
Добавлено: 28, 10, 2011, 15:44 Заголовок сообщения: |
KARLSON, а что сцепление буксует?
Вообще твои примерно так выглядят
Детали № 7 и № 8
Менять надо не обязательно все, только те, которые изношены.
Но это только в том случае если это и вправду из-за сцепления _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
Добавлено: 28, 10, 2011, 17:19 Заголовок сообщения: |
На рубашке (посредине) то же есть регулировка. _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
Добавлено: 28, 10, 2011, 17:47 Заголовок сообщения: |
KARLSON думаю самым простым способом будет снять тросик с двигателя и попробовать выжать сцепление, если трос не закис, то ручка нажмётся легко, а потом вручную попробовать со стороны двигателя вытянуть трос обратно, если легко пойдёт, то дело не в тросике, диски с мегазипа выйдёт дороговато, тебе нужно будет взять 8 фрикционных дисков одинаковых (№7 на мегазипе) и один чуть другой (№8 там же) и цена на 9 дисков, а они продаются не комплектом, а поотдельности 3887рублей без учёта стоимости доставки. на ебэе в разы дешевле вот я брал у этого же продавца, нареканий нет, если хочешь барнетовский кит поставить (в комплекте уже со стальными дисками и новыми пружинами), то будет чуть дороже, но всё равно дешевле, чем с мегазипа, кстати я у этого типа тоже покупал, но другой товар и тоже нареканий по качеству нет |
Karlson
Добавлено: 28, 10, 2011, 18:14 Заголовок сообщения: |
MCVL писал(а): |
Ага, буксует.
DOC писал(а): |
На рубашке (посредине) то же есть регулировка. |
Хм, чего-то я там не видел регулировки. Может не на всех рубашках она есть. Не могу понять, как она выглядит?
Rocky писал(а): |
KARLSON думаю самым простым способом будет снять тросик с двигателя и попробовать выжать сцепление, если трос не закис, то ручка нажмётся легко, а потом вручную попробовать со стороны двигателя вытянуть трос обратно, если легко пойдёт, то дело не в тросике |
Попробую. Спасибо!
И отдельное спасибо за рекомендацию по деталям и продавцам! |
tolmach13
