где взять реле зарядки???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
spec
СообщениеДобавлено: 27, 7, 2011, 19:58    Заголовок сообщения: где взять реле зарядки??? Ответить с цитатой
ребята подскажите где на мотаки продают реле зарядки(CBR954) или может у кого есть!!!
а вот если бы все вернуть назад и сделать подругому!!!....
spec
СообщениеДобавлено: 27, 7, 2011, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо такой вопрос-кто сможет сделать самопал реле или перепоять мое родное????
СообщениеДобавлено: 27, 7, 2011, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на время Китайские ставят от скутеров...
spec
СообщениеДобавлено: 27, 7, 2011, 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну где взять я даже незнаю???
СообщениеДобавлено: 27, 7, 2011, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у гули поищи. Жарокова ботанический
СообщениеДобавлено: 28, 7, 2011, 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дяди миши на Петрова рыскулова но там поискать надо гдето кантейнер в глубине стоит
spec
СообщениеДобавлено: 28, 7, 2011, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у гули нету!!!!7 контактов у меня у нее нет такого,в гайке дорого на заказ 300 у.е
СообщениеДобавлено: 28, 7, 2011, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братан, китайской не подошло от скутеров, полный ацтой, самопал я могу собрать, успешно оседлано уже 3 мотоцикла в т.ч. мой ездит на самопале, проверено маршрутом до Екатеринбурга на фест...
Если есть возможность то купи родное, на инжекторных мотах реле зарядки сложнее и должно держать более стабильное напряжение, поэтому китай я бы не стал ставить...
spec
СообщениеДобавлено: 29, 7, 2011, 1:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
))) незнаю что случилось но зарядка появилась успешно катаюсь....не понятно,но тьфу тьфу дай бог и будет)))) всем спасибо пока что тема закрывается
СообщениеДобавлено: 29, 7, 2011, 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spec
инспектируй контакты, в первую очередь те которые с генератора идут.
инече все повторится с бОльшими затратами.
на Бога надейся, а сам не плошай, тогда и "даст"...
СообщениеДобавлено: 29, 7, 2011, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты почисть, а так тебе скажу, что реле зарядки умирает постепенно, не сразу... Так что лучше ищи варики.
spec
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2011, 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okjetpes писал(а):
spec
блин опять незнаю чё делать,короче завожу замеряю с включеной фарой держит 12.5-12.3 когда как начинаю давать обороты поднимается но не до ходит даже до 13,а иногда бывает еду останавливаюсь замеряю дает 14.5,что за проблема не пойму,как с гена замерить незнаю точнее знаю но скока выдавать он должен незнаю,вообщем то норма дает то очень слабо то ваще не дает,что это????
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2011, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь разъёмы ( может окислились ) , проверь провода - может где пережимает . Какое состояние аккумулятора ! Плохой аккумулятор убивает регулятор напряжения - а плохой регулятор напряжения убивает аккумулятор !!!
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2011, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готовься к покупке РЕЛЕ ЗАРЯДКИ!!!!! 100% оно! Генератор проверяется просто, выставляешь тестер на измерение переменного напряжения, предел 100 вольт поставь, и замеряй все три фазы относительно корпуса мотика... Должно быть примерно одинаковое значение, измерять надо с отключенным реле регулятором. Если в нем замкнут мост(в реле), то тестер покажет что обмотки замкнуты(поэтому его надо отсоединять, хотя у меня мотик без него не заводится), не пугайся, генератор штука очень надежная. Серьезно говорю, на этом как бы уже собаку съел, не раз были такие случаи умирает именно так.
spec
СообщениеДобавлено: 7, 8, 2011, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо))))....завтра возьму с другого мотака реле и поставлю проверю,если оно то буду искать кто перепаивает диоды,ежели будет так же без изменений на реле,то незнаю тогда что,сегодня уже ваще акуму тока хавает уже ваще ни какого заряда не идет ,если только немного на подритку какую то так как часа 2 откатал потом акума уже садится начала и тока с толкача заводилсяи потом ещё ездил но фары отсоединил
Страница 1 из 4
