Ремонт заднего амортизатора Honda XR650L
Сейчас этот форум просматривают:зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 2
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хорошая статья, тока мне не очень понятно процедура заполнения маслом.
http://www.blazeofgloryoffroad.com/2010/01/how-to-rebuild-dirt-bike-rear-shock.html
Skype - icq155480800
ICQ - 155480800
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q_A
как я понял он пишет наполни амор наполовину маслом, уровень выставится сам, для этого надо вдавить "кеглю" или "пузырь" масло поднимется выше уровня и лишний объем перельется через край
Vadim-o
задолбался указывать
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отломилась у тебя на штоке завальцовка гайки, так и должно быть. Когда соберешь все - надо гайку накернить чтобы не открутилась. По хорошему надо менять корпус с сальниками который ты сфотал. Именно про него я тебе и расказывал.
Vadim-o
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По маслу там все просто. Заливаешь держа аморт под углом 45 градусов через отверстие клапана верхнеей регулировки, одновременно прокачивая его чтобы заполнить до упора. Потом при вытянутом штоке закручиваешь верхний клапан, излишки масла выльются. Блин легче сделать чем описать лыба
white.
YAMAHA WR
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот статейка про ремонт,может поможет лыба
http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=242
Дикий Мужик
Мастеровой
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2011, 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на Джебеле, только год был 1998, все было просто замечательно, но бежало масло, амор оказался разборным, наверно тюненный, а может заводской, этого мне не удалось выснить, все как описано выше, как новое, даже масло не сильно темное... но зеркало стакана было потерто, причину не установил, масло на предмет стружки, деталек, осколков, шайбочек было чисто.
Поехал к расточникам полирнуть, сказали надо станок перестраивать, типа давай штук 5, тогда сделаем.
Поехал набазар, купил наждачки 1000 и 2000, вышло тенге на 200, отполировал в ручную, долго ну ничего... Наждачка забивается алюминием, поэтому надо полировать с соляркой, и полируется и не забивается!
Собрал и песня!!!
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2011, 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark state of mind писал(а):
Q_A
Спасибо!
Привет, гайку не фиксировал((,где та раньше был, а? Все уже собрал, буду пробывать на мотоцикле. Пока ничего не течет. Корпус с сальниками конкретно на 650, не нашел. Хотел размеры замерить, но забыл и все собрал...
Примерно так и сделал, ушло 300 мл масла. Попробую сегодня компрессором туда воздух закачать, если не получится, я тебя наберу.
Хорошая статья, спасибо.
Собрал и песня!!!
Как вытечет, буду искать сальники и полировать внутрение стенки цилиндра амортизатора.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 9, 9, 2011, 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное я не прокачивал амортизатор, просто залил масло. На первый взгляд все работает хорошо, регулировки на отбой и сжатие работают(возрастает усилие).
Сегодня буду ставить, а там посмотрим.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2011, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил, спасибо Вадиму, дал насос. При достижении 12 атм. прорвалось масло с нижней регулировки на отбой, скорее всего от туда и вытекло, я как раз перед последней поездкой сделал помягче. На пока затянул в самый хард, чуть покатался вроде нормально. Дальше буду смотреть, сезон еще не закрываю!!!
ICQ - 155480800
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2011, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 атмосфер? Shocked
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 10, 9, 2011, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 10 положено, а 2 дополнительных для выявления.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 12, 9, 2011, 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизатор проверку прошел, по поводу нижней регулировки, сальник там наверное... Позже разберусь.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 26, 9, 2011, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизатор все еще в порядке, но ездить с максимальным зажатым отбоем, не очень правильно и комфортно. Поэтому поднимаю вопрос, что может течь вот тут:
При кручении регулировки в сторону разжатия(S), масло начинает вытекать(указано стрелкой от куда течет).
Ну и вопросы, что там стоит и как разобрать, по картинке на http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1251/1101/26623#g26664 есть уплотнительное кольцо, может оно всему виной? Кто знает помогите, может это просто лечится.
ICQ - 155480800
СообщениеДобавлено: 28, 9, 2011, 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, скорее всего кольцо надо менять . А ещё луче узнай у кроссменов адрес Николай Иваныча и обратись к нему.
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 28, 9, 2011, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
ICQ - 155480800
Страница 2 из 3
