Azot25
Марка мото: zzr 1400
Добавлено: 11, 4, 2015, 16:04 Заголовок сообщения: загорелся abs zzr 1400 |
начал сперва моргать, в этот момент абс стал тоже работать перебоями, потом через некоторое время загорелся и не гаснет, естествено работать перестал. не подскажите куда обратится для диагностики. вопросы нах он нужен отпадают, очень хорошая штука, проехал без него пока всего около 80 км и уже чуствую не удобства, приходится думать как тормозить, конечно можно привыкнуть опять кататся без абс но чет не очень хочется _________________ А мне бы свободу и два колеса –
Два колеса и чудеса... |
Azot25
Добавлено: 11, 4, 2015, 22:28 Заголовок сообщения: |
и че нет не у кого не каких мыслий по этому поводу? _________________ А мне бы свободу и два колеса –
Добавлено: 11, 4, 2015, 22:41 Заголовок сообщения: |
качай сервис мануал _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 11, 4, 2015, 22:42 Заголовок сообщения: |
Обратись к Владу в мастерскую. Думаю что не откажет. _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
Добавлено: 11, 4, 2015, 23:19 Заголовок сообщения: |
Замерь вольтаж на заглушенном и на заведеном. Абс не работает когда низкий вольтаж. Если все ок - тогда дальше искать причину надо. Качай мануал. _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
татошка
Добавлено: 24, 4, 2015, 10:46 Заголовок сообщения: |
мануал.....проверь датчики абс...скорее всего ус тали...в мануале должно быть их сопротивление...там просто индуктивники должны стоять... _________________ Гаец спрашивает..зачем тебе задний тормоз...отвечаю, по шлелу стучит когда за 200 уже)) |
Добавлено: 24, 4, 2015, 14:01 Заголовок сообщения: |
| татошка писал(а): |
| проверь датчики абс...скорее всего ус тали...в мануале должно быть их сопротивление...там просто индуктивники должны стоять... |
+я, тут полюбасу дело или в датчике или в его фишке или проводе, учитывая что перед отказом система начала глючить, а не сразу рубанулась наглухо.
на зизере индуктивные датчики, звонятся на сопротивление, только возможно что в одну сторону. _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 24, 4, 2015, 14:05 Заголовок сообщения: |
а код ошибки на дисплей не выдает? _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 24, 4, 2015, 17:51 Заголовок сообщения: |
датчик не может устать, ну. _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 24, 4, 2015, 18:01 Заголовок сообщения: |
датчик дает сбой когда он загрязнен или когда по нему что то "прилетает" и приносит мех повреждение . (это может быть любой камушек попавший между венцом и датчиком) _________________ Freestyle Stunt Band |
Azot25
Добавлено: 25, 4, 2015, 21:51 Заголовок сообщения: |
всем спасиб за советы, сам пока не доберусь не как до выяснения причины, немного поковырял мануал но чет как то не чего не понил, сомодиагностики абс как я понил нет , по крайней мери я даже кода ошибки такой не нашол в мануале. ну может плохо искал. сам тоже думаю на дачики, но даже по схеме электропроводки не смог их найти в мануале , хз , просто щя времени нет разбератся. на майских праздниках разберу посмотю куда дачи приходят , прозвоню и там хоть немного будет понятно куда идти дальше _________________ А мне бы свободу и два колеса –
Azot25
Добавлено: 25, 4, 2015, 21:52 Заголовок сообщения: |
а дачики визуально не битые не коцаные и чистые _________________ А мне бы свободу и два колеса –
Azot25
Добавлено: 26, 5, 2015, 12:28 Заголовок сообщения: |
нашел, блин сам накосячил при установки сигналки _________________ А мне бы свободу и два колеса –
