Профессиональные Горные и Шоссейные Велосипеды
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Продам Разное
velobest
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2015, 23:03    Заголовок сообщения: Профессиональные Горные и Шоссейные Велосипеды Ответить с цитатой
Предлагаю вашему вниманию следующие велосипеды:
FOCUS CAYO EVO 2.0 - 1750$
ORBEA AVANT - 1750$
FONDRIEST TF3 1.2 - 1750$
BOTTECCHIA T1 TOURMALET-1750$
Scott Scale 910 - 1750$
Bianchi METHANOL 29.5 SX 2015 - 1750$
SPECIALIZED EPIC COMP CARBON 29 - 2050$
Доставка Бесплатная!
_______________________________________________________________________________
FOCUS CAYO EVO 2.0
Заводской размер: M, горизонталь - 54,3см., вертикаль - 54см, стакана - 13,5cm
Фотографии в высоком разрешении:   https://www.dropbox.com/sh/djhefoxv8ty0pgh/AACx3Rvwnpa0sqby7aUzewfHa?dl=0#/
Навесное оборудование:   Shimano Ultegra
Задний переключатель:   Shimano Ultegra RD-6800, 2x11-Speed
Передний переключатель:   Shimano Ultegra FD-6800, 2x11-Speed
Система:   FSA 52x36T
Тормоза:   Shimano Ultegra 6800
Каретка:   BB30
Глагол:   CEX Alloy
Седло:   CEX Concept
Колеса:   Fulcrum CEX6.5
Вес:   7,9 кг
Страна:   Германия
Цена: 1800$
ORBEA AVANT
Заводской размер: 55, на рост 175-185см, (горизонталь - 56,4см., длина вертикальной трубы - 51см, длина передней трубы - 18,8cm)
Материал рамы и вилки - Карбон
Фотографии в высоком разрешении:   https://www.dropbox.com/sh/awvajkkrjj2i04x/AABhUhp4ubkOUQQFLrPFJc8Oa?dl=0#/
Вилка:   Avant OMP carbon fork, full carbon steerer, tapered 1-1/8" - 1,5", disc brake compatible, internal cable routing, carbon dropouts
Рама:   Avant carbon OMP, monocoque, tapered 1-1/8" - 1,5", PF 86mm, internal cable routing, EC/DC compatible, disc brake compatible, 135mm - 130mm convertible rear spacing, 27,2 mm seat tube.
Задний переключатель:   Shimano Ultegra RD-6800, 2x11-ск
Передний переключатель:   Shimano Ultegra FD-6800, 2x11-ск
Система:   FSA Gossamer, 50-34T, 172mm
Тормоза:   FSA Gossamer
Рулевая колонка:   FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated Carbon Cup ACB Bearings
Руль:   FSA Gossamer Compact
Вынос:   FSA Gossamer Pro
Колеса:   Vision Team 25
Страна:   Испания
Цена: 1800$
FONDRIEST TF3 1.2
Размер велосипеда: L, ett - 56,5см., длина вертикальной трубы - 51см, длина передней трубы - 16,8cm
На рост 178-185 см
Передний переключатель:   Ultegra 6800
Задний переключатель:   Ultegra 6800
Система:   Shimano R565 50/34, 172,5mm
Кассета:   Shimano 105 5800
Тормоза:   Shimano R561
Седло:   Selle Italia SL
Колеса:   Fulcrum Racing Sport
Вес:   7,5 кг
Покрышки:   Michelin Lithion2
Цена: 1800$
Заводской размер: 51, ETT 55,5 см, вертикаль 51 см, стакан 15,5 см. На рост: 172-182 см.
Передний переключатель:   Shimano Ultegra 22s
Задний переключатель:   Shimano Ultegra 22s
Система:   Shimano Ultegra 50/34, 170mm
Кассета:   Shimano Ultegra 11/28 11s
Руль:   Deda RHM EL
Вынос:   Deda Zero 2
Глагол:   T1 TOURMALET carbon Aero
Седло:   Selle Italia X1
Колеса:   Shimano WH-RS010-CL
Покрышки:   Vittoria Rubino 700x23
Цена: 1900$
Scott Scale 910
Еще фото Scott Scale 910 смотрите тут!
Заводской размер: M
Вилка:   Fox 32 Float Evolution CTD Air
Рама:   Scale Carbon IMP technology / HMF / Tapered HT PM 160 Disc / BB92 IDS SL DM dropouts for 142 × 12mm SDS Shock Damping System
Задний переключатель:   Shimano Deore XT 10ск
Передний переключатель:   Shimano Deore 2ск
Система:   Shimano Deore
Кассета:   Shimano CS-HG81-10 11-36 T
Тормоза:   Shimano BR-M445
Рулевая колонка:   Ritchey Pro Tapered 1.5" - 1 1/8" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
Манетки:   Shimano Deore
Руль:   Syncros FL1.5 Tbar Alloy 7050 D.B. / T shape Flat / 9° / 700mm Syncros Pro lock-on grips
Вынос:   Syncros XR1.5 -10° 7050 Alloy / 31.8mm / 1 1/8"
Глагол:   Syncros FL1.5 34.9mm
Седло:   Syncros XR1.5 / Titanium rails
Цепь:   Shimano CN-HG75
Колеса:   Syncros XR2.0 Tubeless ready
Вес:   10 кг
Размер колес:   29er (Найнер)
Покрышки:   Schwalbe Rocket Ron EVO / 2.1 127EPI Kevlar Bead Tubeless Easy / PaceStar compound
Цена: 1750$
BIANCHI METHANOL 29.5 SX 2015
Еще фото Bianchi METHANOL 29.5 смотрите тут!
Заводской размер M, На рост: 160-176см
Материал рамы Карбон
Вилка:   Rock Shox Reba RL 29
Рама:   Bianchi Methanol 29" SX full carbon monocoque, PF30, ERC
Система:   FSA V-Drive 36/22T 10ск
Тормоза:   Formula C1, Formula 160mm front & rear
Рулевая колонка:   FSA Orbit 1.5 ZS
Манетки:   Shimano Deore XT
Руль:   FSA Comet flat, 685mm, alloy 6061
Вынос:   FSA OS-168LX, alloy 6061
Цепь:   FSA Team Issue 10s
Колеса:   Sunringle Helix 25, 29" tubeless ready
Покрышки:   Vittoria Saguaro 29x2.0
Цена: 1750$
Еще фото SPECIALIZED EPIC COMP CARBON 29 смотрите тут!
Размер M, на рост 162-178
Вилка:   RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adjust, 15mm thru-axle, 100mm travel Задний аммо: FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve, BrainFade adjust, 205x53mm, 100mm travel
Рама:   FACT 9m carbon, 29" geometry, FACT IS construction, FACT carbon front triangle, M5 alloy rear triangle, tapered headtube, carbon PF30 BB, full internal cable routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, SWAT EMT tool cradle, 100mm travel
Задний переключатель:   Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage
Система:   Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
Кассета:   SRAM PG 1030, 10-speed, 11-36
Тормоза:   Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy master cylinder, alloy caliper, Storm SL rotor
Рулевая колонка:   1-1/8" and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings
Манетки:   Shimano SLX, 10-speed, trigger
Руль:   Specialized flat, 8-degree backsweep, 31.8mm
Вынос:   Specialized, forged alloy, 6-degree rise
Глагол:   Specialized alloy, single bolt, 27.2mm
Седло:   Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Цепь:   SRAM PC 1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
Колеса:   Roval 29, alloy, 21mm inner width, 32h
Покрышки:   Передняя: S-Works Fast Trak Control, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.2" Задняя: Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29x2.0"
Цена: 2050$
Подробные фото велосипедов вышлю почтой!
ОПЛАТА И ДОСТАВКА
Переводы Western Union и Золотая Корона
Для реальных покупателей предоставлю отзывы обо мне от покупателей из Казахстана!
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! (Авиапочта, 3-5 дня)
Контакты:
Игорь
+7(727)350-59-03
Viber & WhatsUp: +380506212212
zamalatb@gmail.com
ВКонтакте
Также могу привезти из Европы любой велосипед под Заказ по вкусной цене! Обращайтесь с пожеланиями!
velobest
СообщениеДобавлено: 10, 8, 2015, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в наличии
Flybmw
1090 Adv R, WR250R
СообщениеДобавлено: 12, 8, 2015, 6:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФИгенные снаряды и цены! Удачи!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Продам Разное Часовой пояс: GMT + 6
