mans
Заезжий цитировать
Марка мото: Ducati M1000S i.e.
Добавлено: 7, 10, 2014, 12:42 Заголовок сообщения: проблемы с приборкой |
привет всем
разыскивается грамотный электронщик!!!
проблема с приборной панелью, не работают стрелки спидометра тахометра, остальное все работает. разбирал панель, там плата и два электро-моторчика на стрелки, думаю проблема в моторчиках, хотя хз если честно. когда включаешь зажигание стрелки должы делать чек (калибровка) так вот, стрелка тахометра всегда молчит, а стрелка спидометра делает чек и застревает всегда на разных значениях, когда начинаешь движение, стрелка спидометра подрыгиваеясь возвращается. мотик чипованый поэтому если менять приборку, то придется и ключи и мозги менять, поэтому думаю лучше починить.
Кто знает, посоветуйте мастера адекватного.
а да, мотик Дукати монстр 1000S ie 2005г.в.
зарание рахмет _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
Flybmw
Марка мото: 1090 Adv R, WR250R
Добавлено: 7, 10, 2014, 13:18 Заголовок сообщения: |
Советую пошукать на забугорных форумах где сидят Дукати чувачки |
mans
Заезжий цитировать
Добавлено: 7, 10, 2014, 13:46 Заголовок сообщения: |
Flybmw писал(а): |
забугорные спешиолисто-дукатисто советуют не делать франкинштейна, а поменять приборку, замок с ключами, и мозг! это дело выливается в 1k$ с японского аукциона, на ибэе пока ниче не нашел, точнее есть приборки но как их прошить под мозг моего коня? _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
Flybmw
Добавлено: 7, 10, 2014, 13:50 Заголовок сообщения: |
Как как? Едешь к нашим дилерам и шьешь там. В чем трабла? |
Добавлено: 7, 10, 2014, 14:04 Заголовок сообщения: |
перенес в ремонт _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
mans
Заезжий цитировать
Добавлено: 7, 10, 2014, 14:14 Заголовок сообщения: |
был там уже )) с их ценами мне будет проще заказать с жапонии все это дело! спасибо за совет, но прошу по САБЖу, ищется электронщик экстра класса _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 7, 10, 2014, 14:27 Заголовок сообщения: |
Мануал для твоей технике в интернете находил? Обычно в них пишут что за ошибка, каковы ее причины и как устранять. _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
mans
Заезжий цитировать
Добавлено: 7, 10, 2014, 15:21 Заголовок сообщения: |
Кос писал(а): |
Мануал для твоей технике в интернете находил? Обычно в них пишут что за ошибка, каковы ее причины и как устранять. |
Мануалка есть на итальянском, но она тут бесполезна.
сделал комп. диагностику у офицалов, никаких ошибок нет, все гуд, проблема на уровне приборной панели, я думаю с электроприводами. т.к. приборная панель чипованая отдавать "самоделкиным" сыкотно, не очень доверяю, если сломают это будет пиздец, мот без нее не заведется, поэтому ищется ответственный электронщик который сможет расставить все точки над "i"
кто знает авторитетного электронщика поделитесь контактами _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 7, 10, 2014, 16:38 Заголовок сообщения: |
mans при всех условиях что тут высказаны могу сказать так. снять приборку - разобрать - выпаять моторчики - их проверить (работают? ищем дальше) - ставим на место и уже дальнейшая диагностика. Если моторчики не работают то ищи аналоги и просто поменяй. Простую проверку моторов может сделать любой мастер держащий в руках паяльник и умеющий им пользоваться. _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
mans
Заезжий цитировать
Добавлено: 7, 10, 2014, 17:45 Заголовок сообщения: |
oke ))) так и сделаю _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
Добавлено: 7, 10, 2014, 19:49 Заголовок сообщения: |
хватило на дукати, хватит и на приборку  _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 8, 10, 2014, 0:04 Заголовок сообщения: |
Шаговый привод без механической деформации не накрывается как правило, единичные случаи возможно и встречаются, но я не разу не встречал и не слышал.
Уверен что дело не в них. _________________ Freestyle Stunt Band |
Марка мото: ХR and CBR
Добавлено: 8, 10, 2014, 1:48 Заголовок сообщения: |
Знаю троих электронщиков, которые находят причину, когда другие даже браться не хотят или говорят бесполезно, номера в личке _________________ Делай, что должен и будь, что будет |
mans
Заезжий цитировать
Добавлено: 8, 10, 2014, 8:28 Заголовок сообщения: |
Britkin писал(а): |
Знаю троих электронщиков, которые находят причину, когда другие даже браться не хотят или говорят бесполезно, номера в личке |
to Britkin спасибо тебе бро, в pm тебе отписал
Валдай писал(а): |
_________________ |
возможно что и не в приводах дело, но на плате видно чо в моторчиках уже ктото ковырялся, японец какойто ))) т.к. мот с Японии притащил, если трабла не в моторчиках это даже лучше, потому что такие моторчики хз где взять _________________ есть два вида мотациклов- это Дукати и все остальные |
