Mr. Got`e
Марка мото: Suzuki V-Strom DL1000
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:25 Заголовок сообщения: Шлем Хищник своими руками |
Всем привет. Вот и закончил таки я свой долгоиграющий проект. Делал не спеша, от случая к случаю. Понемногу, когда выпадала свободная минутка. Результатом доволен как та белка из мультика "Ледниковый период" что увидела орех. Ну вы помните ее выражение лица. Как вынашивалась идея рассказывать уж не буду. Да и нужно ли?
Лучше перейду к описанию процесса и иллюстрациям. На улице жара, душно, много писать совсем не охото. Поэтому в кратце.
Итак приобрел я собственно говоря сам шлем тире донор! С которого все и началось. Шлем обычный размера М, Но с зеркальным визором. (фото шлема нет, но вы его увидите в процессе.
Далее было думал раскулачить своих любимых детей на пластелин, Но у них его оказалось не так много. Идем в магазин, сразу скажу ходил не один раз. В итоге приобрел 8 упаковок по 18 цветов детской радости.
Сам же шлем предварительно обтянул полиэтиленом. использовал обычный пакет. И потом не хитрыми, но размеренными движениями начал наносить пластелин на шлем. Так сказать изготавливать форму. Только в процессе я понял что пластелин не особо удачная идея. Он немного твердоват. а разминать каждый кусочик я запарился. Поэтому подогревал его немного в микроволновке. Есть спец пластелин - скульптурный. Но он дорогой.
И так фото того как происходил процесс облепки.
 _________________ Не иду, а еду! Спасибо мопеду!!! |
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:25 Заголовок сообщения: |
Ну вроде как сама основная форма готова. Пластелин наносился специально не по всему периметру шлема. Чтоб в последствии ее можно было снять.
Идем легкой и непринужденной походкой насвистывая свою любимую песенку в магазин авто красок и эмалей. Там меняем бумажечки на эпоксидную смолу (1 литр) и два полотна стеклоткани мелкого плетения. Как происходит процесс замешивания смолы и последующая ее эксплуотация думаю описывать не надо. Вообщем называется "вспомни детство" или "Попье маше по взрослому". Так же прилагаются картиночки.
Кстати будет сказано что наносил 3 слоя. А в местах более подверженных изломам укреплял еще 4м. Это был мое первое знакомство с таки видом мастерства. Даже при использовании перчаток угваздался по полной. Ну не беда. Это же творческий процесс. После полного отвердевания смолы снимаем заготовку со шлема и немного подогрев ее возле печки выковыриваем пластелин. И отдаем эту непонятную субстанцыю неизвестно какого цвета детям. Они были довольны что его просто много!
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:26 Заголовок сообщения: |
Ну что ж. Продолжим. Есть такая штукенция у меня не плохая напоминает бор машинку у стомотолока со всякими там примочками в виде сверлышек, дисков шлифовальных. и прочей ерунда. Как вот обрабатываем на черновую заготовку. подрезаем краешки. И отправляемся вновь в магазин за шпаклевкой. Думал одной маленькой боночки хватит! Ага, щас. Размечтался! 3 баночки как с куста ушло! Это самый муторный процесс. Шпаклюешь - затираешь! Шпаклюешь - Затираешь! И так очень долго и муторно.
Когда надоедало шкурить, занимался другими попутными деталями для шлема. Нарисовал проект наконечников для дред.
Изначально планировал на токарном станке выточить из древесины. Но не удалось. Поэтому изготовил их из фторопласта. И легкие и гладкие. Все как один!
Естественно я их покрасил и покрыл лаком! _________________ Не иду, а еду! Спасибо мопеду!!! |
Mr. Got`e
А вот сами дреды долго подбирал. Все хозяйственный магазины в городе общарил. Искал что то похожее или подходящее. И тут наткнулся на магазинчик. все для скалолазов и активного отдыха. и увидел там у них веревку. Думаю ну все подходит. Взял ее нарезал на отдельные кусочки. Вроде гуд получается , но чего то не хватает. Порыскал в гараже, нашел медную трубка от кондера. нарезал маленьких боченков. одел на шнур. Закрепил термоклеем и получилось следующее
Ну конечно и финальный результат Дред Всего мне понадобилось 37 штук
Mr. Got`e
И вновь шкурим и шпаклюем. В промежутках грунтовал чтоб лучше было видно изъяны. Ну вот смотрите уже что то начинает вырисовываться
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:27 Заголовок сообщения: |
Потом опять надоело шкурить. решил вновь отвлечься и собрал нехитрую конструкцию из трех купленных лазерных укахок по 100 тенге за штуку. Вытащил потроха. спаял их мнесте. От старой машинки сына пригодился мини тумблер. Для их включения. В последствии конечно блок для батареек был переделан в более малый вид. Но главное все работает!
Ну и при включенном состоянии
Mr. Got`e
Потом опять перерыв. Знаете все дела дела дела...
Но вот и завершен в конце концов противный процесс шкуротерки
Шлем заготовку тоже потер. Снял лак и подготовил к грунтовке. Загрунтовал детали перед покраской.
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:28 Заголовок сообщения: |
Но не стоит забывать о том что шлем у Хишника был не простой а с различными царапинами и иероглифами. Сначала расчерчиваем макушку шлема на квадраты и рисуем там иероглифы. Так же наносим царапины яко бы от "Чужого".
И проходим дреммелем (как ммне подсказал Predator) по нарисованным эскизам чтоб немного сточить и создать объем.
Mr. Got`e
Все тем же дреммелем при помощи различных насадок вырезаем окошко под лазеры и под сами дреды
Примеряем как входит лазер.
Ну и как светит тоже проверим
Mr. Got`e
Далее уже идет процесс покраски шлема в черный цвет. В краске использован синий ксерал и немного зеленого. Без описания. Просто покажу.
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:29 Заголовок сообщения: |
Ввиду того что есть небольшие проблемы с руками, после предыдущей работы, при напряжении и сосредоточении на мелких деталях руки трясутся и не дают выполнить все идеально пришлось супругу попросить прорисовать алой краской иероглифы и царапины
Mr. Got`e
Покрываем лаком заготовку и шлем
Mr. Got`e
Через пару дней, после того как лак высох собрал шлем донор. Вставил обратно все потроха. Прикрутил визор.
Mr. Got`e
Осталось собрать саму заготовку. С начало устанавливаем лазер в свое посадочное место. Фиксируем его там термоклеем. Блок с батарейками спрятал в передней части заготовки. Чтоб был доступ из шлема к замене батареек.
Тут что то с фотиком случилось
Потом приступил к [ur=https://sintek.kz/l]монтажу[/url] дредов
Просовывал и фиксировал их маленькими гвоздиками. После всего тоже залил термоклеем. При хорошем рывке конечно их можно вырвать. Ну это и хорошо в целях так сказать безопасности.
Mr. Got`e
Добавлено: 1, 7, 2014, 11:30 Заголовок сообщения: |
Конечно же не забываем об уплотнители в виде резиночки П-образной для места соприкосновения с визором и в нижней части со шлемом
Внутри которой промазан клей с завода. Очень хорошо садиться. И держится.
После чего собственно заготовка одевается на шлем и фиксируется намертво в 4х местах маленькими клепками.
