Преобразователь ржавчины
Phil Freeman
Suzuki Inazuma 400
СообщениеДобавлено: 4, 3, 2014, 13:16    Заголовок сообщения: Преобразователь ржавчины Ответить с цитатой
Ребят, подскажите где купить? Ходил по тастаку, не нашел..
нужен преобразователь ржавчины аля "Цинкарь"
и ацетон тоже не могу найти где купить.. его паходу вообще запретили.
собираюсь следовать следующей инструкции:
"В начале сезона на СВ-хе делал следующим образом:
-обработал преобразователем ржавчины (литр жижы на бак, все дырки заткнуты, болтаем баком где-то около 30-40 минут)
-слил всю эту гадость и тщательно промыл раствором воды с содой, высушил феном, поверхность выглядела как покрытая цинком
-промыл ацетоном
-высушил просто на солнце
-забодяжил эпоксидку из магазина всю упаковку(стандартный комплект Российского производства, она с пластификатором-это важно), вылил всю в бак, заткнул опять же все дырки, и долго и нудно ходил вокруг него и периодически переворачивал где-то часа 3-4, до момента когда состав начинает схватываться и уже не течет(в это время просто необходимо жарить мясо и пить пиво иначе плохо получится), оставил все это до полного застывания, перед этим обязательно!!! открыть все входы-выходы бензобака
-через сутки повторил последний пункт еще раз(пиво-шашлык по желанию), и снова сутки на полимеризацию, сезон отъездил, пока все выглядит идеально.
P.S. Применять разного рода щебенку и болты-гайки не стал, так как внутри бака проходят металлические дренажные трубки, и их запросто можно отломать, да и вытряхнуть все это потом весьма проблематично."
Agintai
XR650R, X4
СообщениеДобавлено: 4, 3, 2014, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много изучал эту тему, так как планировал разварить свой бак на объем побольше.
преобразователь ржавчины это жижа на основе ортофосфорной кислоты, так что можеш брать сразу ее.
После, ее промывают пищевой содой если мне память не изменяет.
На счет эпоксидной смолы отзывы в основном отрицательные. Те которые положительные в основном от совкоциклистов которые когда-то промазывали им ураловские баки. У остальных отваливается и плавает в баке ошметками слой эпокситки.
Сейчас есть спец средство, специально для обработки баков - Kreem называется. Думаю если взялся делать один раз и на долго то лучше использовать именно его.
Phil Freeman
Suzuki Inazuma 400
СообщениеДобавлено: 4, 3, 2014, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все понятно, и про Kreem я тоже наслышан, вопрос в том где все это добро достать?) был на тастаке, не нашел, может кто подскажет?
Sanya
SV650S, 1999, YZF600R
СообщениеДобавлено: 4, 3, 2014, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал на баянауле, там по-моему повсюду они есть.
Брал за 300 тенге какой-то преобразователь в темной стеклЯнной бутылке, явно российского производства, детали ручника на машине отмачивал.
Так что думаю там попроще будет найти. Кстати, тоже был на основе ортофосфорной кислоты, это точно помню, а вот названия уже за давностью лет позабыл.
Пс, скоро тоже поеду искать преобразователь)) бак чистить изнутри
СообщениеДобавлено: 5, 3, 2014, 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот пробразователь или "ортофосфорка" в любом хоз магазине может быть)) да вы просто в поисковике забейте и уверен будет куча варинтов! тоже нашли проблему))
пс. проблем больше у того кто хочет ее продать
Phil Freeman
Suzuki Inazuma 400
СообщениеДобавлено: 5, 3, 2014, 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгоняю на баянаул, гляну. Просто ортофосфорка от преобразователя отличается тем, что у последнего содержатся ещё и всякие соли металлов, в частности цинк. Отсюда название - цинкарь. А так - да, основное активное вещество именно ортофосфорная кислота
Vadim-o
задолбался указывать
СообщениеДобавлено: 5, 3, 2014, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть отличный преобразователь Wurth. Им обрабатывают ржавчину перед покраской, при засыхании образует слой черного цвета (грунт) не требующий дальнейшего промывании или дезактивации. Но очень дорогой (был летом по 7500 за 1л). И не понятно как себя поведет в баке при контакте с бензой. В нашем представительстве Wurth есть.
