Oleg
Добавлено: 23, 2, 2014, 22:01 Заголовок сообщения: Система зажигания |
Help! Нужна ваша помощь! Нужно прикупить движку для переделки квадрика, после долгих поисков есть возможность взять движку от suzuki, 250 кубиков-одноцелиндровый. Но в комплекте нет системы зажигания и карбюратора. Вот и суть вопроса- какое зажигание надо искать(проводка,коммутатор, релюшки) Карбюратор есть от 200 кубового двигла. _________________ --Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах-- |
Добавлено: 23, 2, 2014, 23:09 Заголовок сообщения: |
Алгоритм работы везде одинаков, если ты имеешь все данные о значениях (входа-выхода) и можешь эти значения корректировать в зависимости от данных применяемого ЭБУ, то подойдет любой коммутатор. Но наверняка тут и будет засада)) поэтому мозги с проводкой лучше искать от применяемого силового агрегата. Реле регулятор не проблема, высоковольтная катушка не проблема, ну и реле стартера тем более...
Колонку от двухсотки можно поставить и настроить , но при этом полной отдачи от мотора не жди. _________________ Freestyle Stunt Band |
Oleg
Добавлено: 23, 2, 2014, 23:27 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
Колонку от двухсотки можно поставить и настроить , но при этом полной отдачи от мотора не жди. |
Про это не много не понял... Колонка-это что? _________________ --Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах-- |
Добавлено: 23, 2, 2014, 23:38 Заголовок сообщения: |
читай как Карбюратор)) _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 24, 2, 2014, 0:09 Заголовок сообщения: |
 _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
