Предпусковой подогреватель мото и автотехники
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Продам Разное
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 10, 2, 2014, 12:29    Заголовок сообщения: Предпусковой подогреватель мото и автотехники Ответить с цитатой
Предпусковой подогреватель двигателя с встроенным прокачивающим насосом и нагревателем высокой мощности. Крыльчатка прокачивающего насоса имеет дистанционный привод (система как в БМВ) приводится в движение магнитом, что существенно повышает надежность и долговечность изделия, гарантировнный срок службы более 2000 часов. подготовка двигателя к лёгкому запуску в холодное время года на 3 квт и для легковых авто и мото на 2,2 квт. Размер как две пачки сигарет около 15 см 6см 6см. температурный датчик, отключается на 70-75 градусов. питание 220В, легкость монтажа, подключаешь в разрыв где удобного шланга хомутами. Диаметр подключения 16мм, если шланг меньше то внутрь вставляется еще один и стягивается хомутом или подключается через переходники. Корпус подогревателя изготовлен алюминия, не подвержен коррозии. Ломаться нечему, нагревательный элемент и помпа полностью изолированы от воды, технология раздельного нагрева, нагревательный элемент нагревает ребристую пластину, а она уже нагревает охлаждающую жидкость, это увеличивает производительность и русурс ТЭНА. Помпа электромагнитная на оси смонтирован постоянный магнит, вращающийся в герметичной колбе, зашита от недостатка воды и перегрева, происходит автоотключение прибора. Увеличивает ресур двигателя и снижает расход топлива. Цена 7000 тнг
707 35 88886
Последний раз редактировалось: Britkin (10, 2, 2014, 18:49), всего редактировалось 2 раз(а)
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 10, 2, 2014, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень быстрая и легкая установка, нужно разрезать шланг где вам удобно, надеть на обогреватель и прикрутить его куда нить, или положить, так отсавить, все установка завершена
Можно купить дополнительно таймер розетку, втыкаете в розетку программируете на каждое утро в определенное время и вы садитесь уже в теплую машину без прогрева
СообщениеДобавлено: 11, 2, 2014, 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая штука установлена, завожу в -35 уже теплую машину, кайф. Если бы еще и масло грела то цены бы не было!!!
Санитар
СообщениеДобавлено: 11, 2, 2014, 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нах масло греть если блок двигателя теплый то и масло в картере теплое.
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 11, 2, 2014, 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно блок трогаешь теплый если, то масло соответственно разогретое
Последний раз редактировалось: Britkin (11, 2, 2014, 20:20), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11, 2, 2014, 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт
у друга Ивеко, 45 литров масла в поддоне.
если масло не греть, не прокрутить
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 11, 2, 2014, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если большой объем двигателя больше 5 литров, то вебасту можно поставить за 1000$ и больше плюс установка или заливать синтетику жидкую
СообщениеДобавлено: 12, 2, 2014, 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок теплый, а масло в поддоне все и оно замерзшее. Конечно чуть получше чем совсем на холодную. Скажем без данного прибора я свой субарь в -35 уже нетрогал даже. А сейчас похер. Включил в розетку, пока снег почистил во дворе тачка уже прогрелась. Заводится и сразу работает на пониженных оборотах - экономия бензы.
jizn
HONDA CBR1100XX
СообщениеДобавлено: 12, 2, 2014, 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от конвертера китайского на 3кВт запустится интересно?
долго греет при -15-ти например?
+77017213816 Алексей
СообщениеДобавлено: 13, 2, 2014, 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь что от конвертера заработает.
Санитар
СообщениеДобавлено: 13, 2, 2014, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не заработает. Это тен, реактивная нагрузка же...
jizn
HONDA CBR1100XX
СообщениеДобавлено: 13, 2, 2014, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль грустно
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 14, 2, 2014, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если инвертер с запасом неюбольшим, тоесть подогреватель на 2,2 квт есть инвертер можно на 3квт, то зароботает без проблем, вопрос на сколько хватит аккумма? Думаю после этого ты не заведешь им авто если он как основной стоит
jizn
HONDA CBR1100XX
СообщениеДобавлено: 14, 2, 2014, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печальбеда, тащить удлинители с 8-го этажа через дорогу - сомнительное удовольстыие
ХR and CBR
СообщениеДобавлено: 14, 2, 2014, 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тащить, берешь витую пару для сети, отмеряешь сколько нужно, берешь хорошую вилку и розетку, крепко соединяешь, чтоб не нагрелись и не по плавились, по четыре проводка в один, получается отнюдь не тонкое сечение, которым я варю сваркой 4 -ой и не греется, 3 квт он точно выдержит, одним куском получается удлинитель, дешевый практичный и легкий, только пару витую хорошую гибкую, чтоб не лопнула на морозе, я взял остатки на работе, б/у провода
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Продам Разное Часовой пояс: GMT + 6
