Zozovich
Марка мото: Yamaha V-star 1100
Добавлено: 25, 8, 2013, 14:57 Заголовок сообщения: Yamaha XVS1100 |
Привет господа форумчане.
Суть вопроса такова мот Ямаха В-Стар 1100. жужжит и не заводиться- если сравнить с машиной, то как будто втягивающие работает, а мот не заводиться. грешу на обгонную муфту. Так ли это подскажите. _________________ Шо мне снег шО мне зной когда мой байк со мной |
Добавлено: 25, 8, 2013, 21:27 Заголовок сообщения: |
Так и есть ! Надо вскрывать и смотреть - что именно сломалось ! |
Zozovich
Добавлено: 25, 8, 2013, 23:09 Заголовок сообщения: |
Исчерпываюший совет.
Что смотреть? где вскрывать? Может это якорь на втягивающем не дотягивает бендикс? _________________ Шо мне снег шО мне зной когда мой байк со мной |
Марка мото: ХR and CBR
Добавлено: 26, 8, 2013, 0:13 Заголовок сообщения: |
Сам же сказал, что вскрывать, у чоперов туристов, ендуро снять стартер и подлезть вроде не проблема, бывает что нехватет оборотов прокрутить, по причине грязного стартера, разобрать и зачистить стартер, только вскрытие покажет истину _________________ Делай, что должен и будь, что будет |
Добавлено: 26, 8, 2013, 0:14 Заголовок сообщения: |
лучший вариант в мастерскую отвезти пока не доломал... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 26, 8, 2013, 9:25 Заголовок сообщения: |
Zozovich писал(а): |
Может это якорь на втягивающем не дотягивает бендикс? |
Бразе это очень энергоёмкая и громоздкая конструкция, на мото всей этого нет!
Обгонку убить то такого состояния чтоб не цепляло НЕРЕАЛЬНО! Когда обгонка умирает (в Yamaha их делать не умеют!) она как раз таки не прокручивается в холостую, а наоборот намертво цепляет коленвал. Движок то сопротивляется и долбит в обратку через все шестерни и упирается в стартер. При всём этом процессе издаётся неибический стук с хрустом. На эндурях ввиду слабости всей конструкции движка тупо срезает зубья (мой титер в пример), а потом уже возникают симптомы описанные топикстартером - зубьев то нет, цеплять не за что ))).
Big Boss писал(а): |
лучший вариант в мастерскую отвезти пока не доломал... |
_________________ Абракадабра |
Добавлено: 26, 8, 2013, 13:50 Заголовок сообщения: |
там не каких "втягивающих" отродясь не было. Вал стартера, через промежуточную шестерню, входит в зацепление с обгонной муфтой установленной под магнитом (левая крышка), полюбому собака там зарыта. Снять магнит с колена в "домашних условиях" не получится, Михей прав лучше обратиться за помощью. _________________ Freestyle Stunt Band |
Zozovich
Добавлено: 26, 8, 2013, 23:47 Заголовок сообщения: |
Валдай Значит пришел писец обгонной муфте(((((
Почему не получиться? нужен спец инструмент или что? _________________ Шо мне снег шО мне зной когда мой байк со мной |
Zozovich
Добавлено: 26, 8, 2013, 23:51 Заголовок сообщения: |
Или все дело в руках? _________________ Шо мне снег шО мне зной когда мой байк со мной |
Добавлено: 27, 8, 2013, 0:00 Заголовок сообщения: |
Ну может не самой обгонке писец, но засада этом узле, крышку нужно снять и все ясно станет.
Магнит тяжело снимается даже при наличии спец инструмента (съемник, ударный гайковерт), а без него вообще вилы. Ну я вообще не знаю, может ты подход и найдешь как то, но по себе скажу что даже на какойнить чепухе одногоршковой, там где он весит 300 грамм и имеет соответствующее "усилие посадки" на валу, без съемника не снять. А на твоем объемеще он весит как блин от штанги и посажен соответственно. _________________ Freestyle Stunt Band |
mv259
Марка мото: FZ1 / CRF 450r
Добавлено: 27, 8, 2013, 0:01 Заголовок сообщения: |
Генератор на конусе, стучать нельзя ! Нужен специальный съемник ! _________________ Insta --> mv_service
тел. +7702 750 40 55 |
mv259
Макс, вперед написал  _________________ Insta --> mv_service
Zozovich
Добавлено: 27, 8, 2013, 0:14 Заголовок сообщения: |
Zozovich
Добавлено: 27, 8, 2013, 0:15 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял это деталь под номером 2 и 6? _________________ Шо мне снег шО мне зной когда мой байк со мной |
Добавлено: 27, 8, 2013, 0:51 Заголовок сообщения: |
Zozovich
так точно деталь 6 в свою очередь прикручена к задней части магнита. _________________ Freestyle Stunt Band |
