После капеталки Скутер сильно дымит белым дымом ! ! !
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов
T_E_R_A_N
СообщениеДобавлено: 13, 7, 2013, 9:46    Заголовок сообщения: После капеталки Скутер сильно дымит белым дымом ! ! ! Ответить с цитатой
Добрый день народ выручайте,сделал капеталку поменял почти всё Поршневую,головку,клапана,маслаки,цепи,успакаители,карбюратор. Двигатель 157QMJ 180сс.
Никак немогу понять в чом дело дымит как паравоз помогите
Мотоциклист на дороге, как вурдалак по жизни. В зеркалах не отражается ! ! !
Yamaha VMX12 + TTR OE
СообщениеДобавлено: 13, 7, 2013, 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пизда рулю! Пизда рулю и седлу! ROFL
Абракадабра
Санитар
СообщениеДобавлено: 13, 7, 2013, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дрыгателях внутреннего сгорания синий дым означает что в камеру сгорания попадает масло, черный дым что переобогащенная смесь, белый дым - пар... выгорает конденсат из глушителя...На вашем двигателе воздушное или маслянное охлаждение? Если водяное (я просто не в курсе) то может попадать ОЖ в горшки и будет тоже белый дым.
Buba_Chkhadze
урал
СообщениеДобавлено: 13, 7, 2013, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до ремонта сильно масло кидал, то наверняка глушак полный масла, будет дымить пока не выгорит. Попробуй прокатится без глушака, если будет все равно дымить, тогда смотри головку, направляйки, прокладку лыба
Улан
СообщениеДобавлено: 14, 7, 2013, 5:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает еще когда масло левое заливают(авто к примеру)
Миру все равно-есть ты или нет.Просто наслаждайся.
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 14, 7, 2013, 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улан, не бывает ))
Масло скорее всего через маслаки откуда-нибудь пропускает
Улан
СообщениеДобавлено: 14, 7, 2013, 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было.После заварки крышки магнето проверял герметичность,для этого залил авто масло,где-то с 3-й мин повалил густой белый дым. Стоко конденсата не бывает.
T_E_R_A_N
СообщениеДобавлено: 17, 7, 2013, 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жрёт масло заменил масло вашпе дымить начел Shocked
Странно всё новое да и сабрал всё правельно хоть убей непойму от чего дымит ((( Глушитель приматок в нутри чистый охолождение ваздушное.
mv259
FZ1 / CRF 450r
СообщениеДобавлено: 17, 7, 2013, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай цилиндр, смотри кольца ! (меняй маслосъемные кольца)
Insta --> mv_service
тел. +7702 750 40 55
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 17, 7, 2013, 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T_E_R_A_N
"Масло скорее всего через маслаки откуда-нибудь пропускает"
либо через маслосъемные кольца на поршне, но раз все новое, то непонятно почему.
Лучше всего было бы снова снять головку.. или для начала если на скутерах это удобно можешь сунуть палец в двигатель за впускным и выпускным коллекторами, чтобы пощупать, оттуда ли течет масло ) Если оно есть за впускным, то это точно маслаки (маслосъемные колпачки), если только на выпускном, то либо они либо кольца. Прям снимаешь карбюратор с патрубком и суешь палец в дырку и немного вверх так, попутно совершая колебательные движения кончиком пальца умора
T_E_R_A_N
СообщениеДобавлено: 17, 7, 2013, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы Буду пробывать разберать как разберу отпешусь лыба
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 17, 7, 2013, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй компрессию,запомни значение. Залей в цилиндр грамм 15-20 масла, замеряй еще раз.если значение сильно разнится,то проблема с кольцами, если не сильно,то возможно сальник клапана порван либо криво установлен.
ALBER
BMW F800GS
СообщениеДобавлено: 29, 7, 2013, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у тебя поврежден один из сальников на коленчатом валу. При внимательном осмотре увидешь потеки масла или деформацию сальника
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов Часовой пояс: GMT + 6
