Azraeil
Марка мото: Kawasaki z750
Добавлено: 6, 6, 2013, 11:27 Заголовок сообщения: Странное поведение kawasaki z750 (2005 года) |
Добрый день.
После покупки, мот сильно троил, прыгали обороты. Так же периодически глох при переключении на пониженную скорость. При заводе на холодную обороты были в районе 600 и после прогрева поднимались до 1000.
Дроссельную заслонку отрегулировали, вчера поменяли свечи. Обороты прыгать перестали, мот начал хорошо и бодренько бегать. Но, при заводе на холодную 1000 оборотов, после прогрева столько же. Глохнуть теперь стал иначе. Если раскручивать до 6000-7000 оборотов, а потом зажать сцепление и катиться накатом, то обороты падают до 0 и мот глохнет.
Что это может быть? |
Shabak
Марка мото: Honda CBR600RR08
Добавлено: 6, 6, 2013, 11:47 Заголовок сообщения: |
это Кавасаки!  _________________ обманом-делай войну. |
Azraeil
Добавлено: 6, 6, 2013, 11:51 Заголовок сообщения: |
Хмм, не объясняет ни проблему, ни решение. )) |
Assassin
Марка мото: ПЫК
Добавлено: 6, 6, 2013, 11:59 Заголовок сообщения: |
Датчик холостого хода? _________________ Мама - не закон. Я - ЗАКОН. |
Хедлайнер цитировать
Добавлено: 6, 6, 2013, 12:09 Заголовок сообщения: |
Shabak писал(а): |
это Кавасаки!  |
ващета это БигБосс должон был сказать  _________________ Meng-ku-a-erh-t'ai Shan-mo |
Добавлено: 6, 6, 2013, 13:51 Заголовок сообщения: |
Он на приборку ошибки не выдает при включении зажигания? вообще там два воздушных датчика, один работает на разрежение (типа валюметра) подключен к впускному коллектору шлангом , второй работает с атмосферным давлением. По симптомам очень похоже что один из них загнулся. Скан нужен  _________________ Freestyle Stunt Band |
Azraeil
Добавлено: 6, 6, 2013, 16:03 Заголовок сообщения: |
Нет, на приборке ошибок нет.
А где можно этот скан сделать? |
Добавлено: 6, 6, 2013, 20:09 Заголовок сообщения: |
крутилка холостых работает? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 7, 6, 2013, 2:18 Заголовок сообщения: |
Azraeil писал(а): |
Приезжай в Минск 5 сек диагностика будет)) _________________ Freestyle Stunt Band |
Azraeil
Добавлено: 7, 6, 2013, 2:40 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
Приезжай в Минск 5 сек диагностика будет)) |
Близкий путь до диагностики. )))
Big Boss писал(а): |
крутилка холостых работает? |
Объясните глупому мне, что еще за "крутилка" такая? O_o |
Добавлено: 7, 6, 2013, 3:06 Заголовок сообщения: |
Azraeil писал(а): |
Объясните глупому мне, что еще за "крутилка" такая? |
это спец винт, как правило выведен в доступное место для ручной (принудительной) регулировки холостых оборотов двигателя _________________ Freestyle Stunt Band |
Azraeil
Добавлено: 7, 6, 2013, 7:56 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
это спец винт, как правило выведен в доступное место для ручной (принудительной) регулировки холостых оборотов двигателя |
Ах, эта крутилка - да, работает. |
Russo_K
Марка мото: Honda
Добавлено: 7, 6, 2013, 10:35 Заголовок сообщения: |
Highlander писал(а): |
Shabak писал(а): |
это Кавасаки!  |
ващета это БигБосс должон был сказать  |
Highlander Дежавю
Azraeil воздушный фильтр проверь. _________________ _________________
Твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад. |
Azraeil
Добавлено: 7, 6, 2013, 11:14 Заголовок сообщения: |
Сегодня с утра началось все по старому.
На холодную завелся 600-700 оборотов и колбасило его. Прогрелся до 1000 и вроде успокоился. После прогрева еще и щелчки теперь появились. Вроде как цилиндры стучат. |
Добавлено: 7, 6, 2013, 21:30 Заголовок сообщения: |
чек не горит? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
