Сергей1009
Марка мото: suzuki katana 1996
Добавлено: 6, 5, 2013, 10:48 Заголовок сообщения: Плохо набирает обороты |
Всем привет!
На днях решил завести мот, слил бенз с бака и камер карбов залил свежака и накачал в карбы, также заменил воздушный фильтр, мот на удивление завелся сразу.
Но вот в чем проблема обороты набирает плохо, по осени все норм было, чуть открутил ручку газа завывает аж, сейчас при резком откручивании на половину вяло набирает обороты и причем до 4-5 тыс. В чем проблема? Может карбы настраивать надо, синхронизировать? |
Добавлено: 6, 5, 2013, 11:51 Заголовок сообщения: |
очень похоже на залитые свечи. проверить просто, заведи двигатель и проверь температуру выпуска. там где свеча стёжит, выпускное колено будет гораздо "холоднее" рабочего _________________ Freestyle Stunt Band |
Сергей1009
Добавлено: 6, 5, 2013, 18:49 Заголовок сообщения: |
Благодарю! На днях попробую проверить. |
Сергей1009
Добавлено: 7, 5, 2013, 14:46 Заголовок сообщения: |
Что больше ни у кого никаких предположений в чем может быть проблема? |
Марка мото: Honda CB-1
Добавлено: 7, 5, 2013, 16:43 Заголовок сообщения: |
Начинай с малого, дальше - больше. По цвету нагара на свечах можно определить свеча ли сдохла или карб льет. |
Добавлено: 7, 5, 2013, 21:42 Заголовок сообщения: |
Может кольца залегли . Выеди и дай пропиздона. Если не поможет - менять свечи(смотреть провода), мерять компрессию, чинить карбы, менять топливо. _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 7, 5, 2013, 22:28 Заголовок сообщения: |
скажу самое умное, не порти технику, отвези тем кто шарит... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 7, 5, 2013, 22:32 Заголовок сообщения: |
Сергей1009 писал(а): |
ты это проверь для начала, я тебе дал направление с наименьшим сопротивлением! По нагару на свече ты нехера не определишь с полной уверенностью. Заведи мот, прогрей до устойчивых холостых, плюнь на выпуск, посмотри. Определишь не рабочие горшки, потом уже можно лезть менять(чистить) свечи, но только желательно определив причину их кончины, как правило это сверхобогощение воздушно топливной смеси, тут две причины 1-много бензина 2-мало воздуха. А решение этой проблемы может быть простым как "два пальца абасфальт" и лечится заменой фильтрующего элемента, а може вылезти капитальный ремонт карбов с заменой мембран и регулировкой газораспределитеного механизма. _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 7, 5, 2013, 22:33 Заголовок сообщения: |
Big Boss писал(а): |
отвези тем кто шарит... |
Дикий Мужик
Мастеровой цитировать
Добавлено: 15, 5, 2013, 20:32 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
плюнь на выпуск, посмотри. Определишь не рабочие горшки, потом уже можно лезть менять(чистить) свечи, но только желательно определив причину их кончины |
А я тепловизор для этого купил  |
monomax
.gif)
Марка мото: ХТ660Х Harley FXD Трансальп700
Добавлено: 17, 5, 2013, 13:44 Заголовок сообщения: |
Воздушный фильтр попробуй снять и без него завести,Похоже у тебя моту дышать нечем,может плёнку какую снять забыл? _________________ Делай что должен,и будь что будет. |
Санитар
Добавлено: 17, 5, 2013, 14:54 Заголовок сообщения: |
Дикий Мужик писал(а): |
Валдай писал(а): |
Вечно Вы батенька все усложняете
По сути ооочень похоже на то что захлебывается или наоборот нехватает топлива. Т.е на качество топливновоздушной смеси. |
SerG
Марка мото: Suzuki GSX 1400 K2
Добавлено: 20, 5, 2013, 19:45 Заголовок сообщения: |
Как вариант - проверить топливный фильтр. А лучше - почистить /поменять. _________________ Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Сергей1009
Добавлено: 24, 5, 2013, 18:40 Заголовок сообщения: |
Выдалось свободное время, отправился в гараж заводить мот,завел, прогрел, как оказалось из 4-х колен 2 горячие, а 2 холодные, так что буду смотреть свечи вот только ключом разживусь.
Благодарю всех за помощь. |
