Кто поможет решить задачу?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов
Sergey
СообщениеДобавлено: 12, 3, 2013, 20:32    Заголовок сообщения: Кто поможет решить задачу? Ответить с цитатой
Всем привет!
Вкратце расскажу в чем заключается проблема это первый случай на что я не могу найти ответ. И так : Мой мопед Peda Eagle 50кб вегетативно не переносит напрочь холодную погоду. Что интересно заводится он с пол пендаля по истечению минуты полторы начинает сам сбавлять холостые обороты и в конце концов глохнет если насильно подгазовывать не очень много то с трубы идет черный дым, по истечению прогрева движка а на это уходит от 5 до 10 минут а то и больше все зависит от минусовой температуры окружающей среды холостые обороты приходят в норму как будто ничего не происходило и с трубы идет уже не черный дым а белый пар. Если мопед оставить в теплом помещении на ночь с градусами 15-20 то траблов не наблюдается вообще никаких работает как часики. Мопед новый еще не прошел обкатку так что мои руки еще к движку не прикасались кроме карбюратора, в карбюраторе мне пришлось опустить иглу на одно деление был повышенный расход топлива теперь норма все как по паспорту свечу заменил на иридиевую хотя в лучшую сторону не стало что касается нагара, кофе с молоком.
Если есть у кого хорошие идеи буду очень благодарен.
ZLOY
СообщениеДобавлено: 12, 3, 2013, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкратце расскажу что знаю.... Черный дым в первые минуты работы двигателя- следствие работы пускового обогатителя (черная пластмассовая хрень с проводом) Обороты падают вследствии его автоматического закрытия. Непереносимость холода обычно лечится регулировкой клапанов. Что касается нагара- обедненная смесь. Добавь топлива.
Надо в мануалах на первой странице огромными буквами писать: "Че, Сука, не получилось?"
Sergey
СообщениеДобавлено: 12, 3, 2013, 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, Но есть опять же но пока открыт обогатитель первые 2 минуты движок не дурит обороты стабильны только как закрывается обогатитель начинаются проблемы падают обороты и без подгазовки глохнет. Я уже в нахалку выключал провода от этого обогатителя результат тот же. Что касается клапанов туда еще не залазил, неужели на заводе как попало выставили? Добавить топливо не вижу смысла он у меня не чихает и расход в пределах нормы по сравнению с заводскими установками.
СообщениеДобавлено: 12, 3, 2013, 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом это некорректная работа обогатителя топлива. Мне не понятно как ты определяешь что он закрыт?? В нахаловку включать его бесполезняк, на него и так постоянно подается напруга для разогрева тела в котором находится подпружиненная игла, когда напряжение перестает подаваться, игла остывая поднимается открывая свободный доступ с поплавковой камеры. Я так понимаю у тебя игла отпускается немного раньше чем этого требует окружающая температура, соответственно доп подача топлива прекращается до нормального прогрева мотора. Выход - 1 поменять обогатитель, правда не факт что другой будет лучше, 2 не париться и дождаться нормальной-комфортной температуры на улице, чтоб мотор успевал прогреться за период отпускания иглы.
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мопеда охлаждение принудительное воздушное, в таких условиях на холостых очень трудно его прогреть до нормальной температуры, не стоит забывать об этом.
Sergey
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за наводку Валдай, но я теперь впадаю в ступор что за хрень с этим обогатителем. Сейчас обогатитель выключен провода в воздухе игла как я понимаю поднята и топливо поступает еще с дополнительной камеры, завожу 1 минута полет нормальный обороты не меняются черного дыма пока нет проходит еще сорок секунд падают обороты и глохнет атмосферная температура за бортом +6. Что случилось с обогащенной смесью? Или с чем еще? Я в шоке!
Sergey
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не удержался вскрыл крышку клапанов в итоге обнаружел зажатый впускной клапан ДОЛБАННЫЕ КИТАЕЗЫ им что щупы не выдают для настройки агрегатов. Надеюсь теперь мои мытарства закончились хоть к концу обкатку доведу до ума. Good
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе то настраивают. А вот как обкатаешь клапана уходят очень жестко ибо металл сырец умора .
baja250
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо не выпускной клапан, я бы полностью разобрал движку раз имеется прецедент. Удачи!
"sapienti sat"
СообщениеДобавлено: 13, 3, 2013, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о!!! кстати я ж хотел написать об этом,но подумал что такая хрень неведомая только со мной могла случиться ржач да и скутер зип3 был.
СообщениеДобавлено: 14, 3, 2013, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Женькой Штандаровым брали два новых китайца эндуро 200ки у обоих с нуля клаппана были зажаты!! Киты этим не заморачиваются!! Заводится и пох!!! Много слышал о таких же причинах!!!
Sergey
СообщениеДобавлено: 14, 3, 2013, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля мужики не в обиду какого лешего вы суть утаили я же за помощью обратился к вам, а в конце выестняется что все про все знают но почему то память в отказ ушла и суть не выложили. Но как бы нибыло всем большое спасибо, что приняли участие в этом обсуждении.
Педа моторс зажил новой жизнью все теперь ОК!
Yahoo!
СообщениеДобавлено: 14, 3, 2013, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда тему закрываю...если надо будет открыть пишите в личку
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Live2Ride.KZ -> Ремонт, обслуживание, тюнинг, скутеров и мопедов Часовой пояс: GMT + 6
