mv259
Марка мото: FZ1 / CRF 450r
Добавлено: 26, 9, 2012, 11:39 Заголовок сообщения: Технические вопросы ! |
Прошу здесь задавать вопросы Вам не понятные при поломке или не понятный лишний появившийся звук,стук,звон,скрип мотоцикла.
Почему и от чего это произошло ?
Как лучше делать ?
Как не стоит делать ?
Что делать в " ...... " ситуации ?
Обсудим !
Выясним причину !
Посоветуем ! _________________ Insta --> mv_service
тел. +7702 750 40 55 |
Марка мото: Honda CB-1
Добавлено: 26, 9, 2012, 11:53 Заголовок сообщения: |
Превый!)
Чем смазать сальники колесных подшибников? Ставил их сухими, но они издают весьма неприятный звук при движении. |
Добавлено: 26, 9, 2012, 11:54 Заголовок сообщения: |
Что делать если капает с бачка MAGURA гидравлик клатч? ))) Где купить MAGURA BLOOD или подходящие аналоги минерального масла для гидравлических машинок? _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
Добавлено: 26, 9, 2012, 12:06 Заголовок сообщения: |
Progalter писал(а): |
Превый!)
Литол-24 |
OneChoice
Марка мото: Kawasaki Vulcan 800
Добавлено: 26, 9, 2012, 12:51 Заголовок сообщения: |
Какая замечательная тема =)
На 5-й скорости постоянный звук, вроде треска-щелчков, даже не знаю как описать. Мот катался постоянно в дальняки. На остальных передачах такого звука нет. Что может быть? |
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 12:52 Заголовок сообщения: |
okjetpes писал(а): |
Progalter писал(а):
Превый!)
Литол-24 |
Продаются смазки для подшипников(высокие скоростя вращения, нагрев) Я пользуюсь Castrol LMX или Ravenol LKW .
Литол можно, но в те места где греться не будет, при нагреве+ вращение становится очень жидким и вытекает . _________________ Insta --> mv_service
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 12:57 Заголовок сообщения: |
DOC писал(а): |
Что делать если капает с бачка MAGURA гидравлик клатч? ))) Где купить MAGURA BLOOD или подходящие аналоги минерального масла для гидравлических машинок? |
С бачка с крышки (сверху) ?
Или с самого поршня (то есть которым давит на жидкость) ?
Обычное Mineral Oil .
А То масло которое Вы хотите только заказывать. _________________ Insta --> mv_service
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 13:03 Заголовок сообщения: |
OneChoice писал(а): |
Точно не скажу. Возможно подшипник вторичного вала при более высокой скорости издает звук.
Может дитонация если Вы едете на 5-ой передаче и под нагрузкой, на малых оборотах.
Цепь крутится нормально ? не подклинивает ?
Причин может быть много, но точно не скажу. (так как сам не вижу что происходит) _________________ Insta --> mv_service
Naga
Добавлено: 26, 9, 2012, 13:14 Заголовок сообщения: |
Как определить с каким октановым числом необходимо использовать бензин?
Может кто встречал таблицы показывающие отношение степени сжатия и порога детонации? _________________ Adventure rider
advrider.kz |
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 13:31 Заголовок сообщения: |
Naga писал(а): |
Вот так вот и определить !
Но не забывай качество нашего топлива !
Дитонация будет слышна на некачественном топливе. Ну и от зажигания то же  _________________ Insta --> mv_service
merzh
.gif)
Марка мото: DRZ 400S
Добавлено: 26, 9, 2012, 13:43 Заголовок сообщения: |
Т.к. мот катлся на дальняки и постоянно и длительно использовалась высшая передача имхо изношены зубья 5-ой передачи в КПП, вскрытие покажет. |
Добавлено: 26, 9, 2012, 13:59 Заголовок сообщения: |
Никто не угадал. Это же Фривинд. Это его особенность. Это цепь когда старая то её подклинивает и цепь работает с нахлёстом.Возможно замена цепи и звёзд+замена слайдера цепи уменьшит этот процесс. Если же играться газом на пятой при не соответственной передаче на малой скорости то черевато слётом цепи и дырой в картере двигателя. В чём можете убедиться посмотрев на свой двигатель в районе малой звезды. _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
Добавлено: 26, 9, 2012, 14:08 Заголовок сообщения: |
mv259 писал(а): |
DOC писал(а): |
Или с самого поршня (тость которым давит на жидкость) ?
Буду мыть-смотреть, что то подсказывает что с места где ручка давит на исполнительный механизм. Надеюсь что всё таки прокладка крышки бачка)))
Хм. Я тож сначала так думал, что надпись " Только минеральное масло" подрозумевает что можно залить любое минеральное. Поковырял инет, оказывается эта надпись для дураков чтобы DOT тормазуху не лили. Оказывается есть масла для гидравлических механизмов. Магура предлагает своё масло или аналог, указывая что никакого другого масла (вилочного-моторного-прочего) категорически нельзя. Бля, а лисапедисты кто на магуре по лету заливают ВОДУ. Тормазуха сразу делает из магуровских резинок люля-кебаб высраный сабакой)))
А То масло которое Вы хотите только заказывать. |
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 14:16 Заголовок сообщения: |
Тормозная жидкость разъедает всё !
Да, есть масла специальные.
Но так как у нас нет вариантов, льется обычное минеральное масло .
То ли КТМ , то ли другой производитель, не вспомню - то же писал, что лить в амортизатор и вилку только их масло иначе не будет работать  _________________ Insta --> mv_service
mv259
Добавлено: 26, 9, 2012, 14:19 Заголовок сообщения: |
DOC писал(а): |
Буду мыть-смотреть, что то подсказывает что с места где ручка давит на исполнительный механизм. Надеюсь что всё таки прокладка крышки бачка))) |
Огорчу.. вряд ли из бачка.
Большинство случаев - замена манжетов ! скорей всего 2 манжета стоит . _________________ Insta --> mv_service
