Gidropanda
Марка мото: Honda CBR1000
Добавлено: 21, 5, 2012, 0:32 Заголовок сообщения: Комплект акустики в автомобиль! |
Головное устройство:
Kenwood - DDX8036BT
7,0-дюймовый широкоэкранный VGA с высоким разрешением цветной TFT дисплеем со светодиодной подсветкой
• Количество пикселей: 1152000
• Auto Slide & Remobable лицевой панели с обратным механизмом наклона.
• сенсорная панель управления с графическим интерфейсом 3D и тактильного датчика Ключевые
• Справочная Настройка
• Регулировка цветовой ключ СИД
• 2USB интерфейс (Массовая Strage, IPod Прямая Cotrol)
• Слот для карты SD
• Многоязычное х 18 (меню и тегов)
- Английский, Турецкий, Арабский, упрощенный китайский, персидский, тайский,
Малайзии, Индонезии и др.
Аудио / Видео
• MOS-FET 50 Вт х 4 AMPLIFER
• 24-битный ЦАП, 5.1-канальный DSP
• MP3/WMA/AAC, MPEG 1/2/JPEG/DivX воспроизведения
• Dolby Digital, DTS Вт / Dolby Prologic II и SRS WOW
• 4-полосный параметрический эквалайзер, 13 полосный графический эквалайзер
• Двойной источник зоны и регулятор громкости
• X 'За Вт / ФВЧ и ФНЧ частотой среза
• Синхронизация по времени
DVD / CD
• DVD Video / ± R / RW / CD-DA /-R / RW / VCD
• MP3/WMA/AAC
• MPEG1/MPEG2/DivX
USB и SD
• MP3/WMA/AAC/WAV
• MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/JPEG
Тюнер
• FM / MW-24 Предварительная настройка станций (18FM, 6 МВт)
Подключение
• Интерфейс USB х 2
• IPOD USB Прямое соединение с помощью дополнительного кабеля (KCA-iP301V)
• 5.1-канальный
• 2 входа RCA AV
• 1 RCA AV-выход
• Задний вход для камеры
• Телевизор Готовые с Факультативным ТВ-тюнер группы (ПСК-V300P / N)
Bluetooth (2.1 + EDR Certified) Встроенный (HF/SMS/A2DP/AVRCP профиль)
Аксессуары
• Пульт дистанционного управления (RC-DV340)
• Микрофон громкой связи
Передняя акустика:
DLS C36
Акустическая система автомобильная, 3-х полосная компонентная 6.5" (165 мм), максимальная мощность 60 Вт RMS / 90 Вт (max), 60-20000 Гц, 90 дБ, материал НЧ: Прессованная бумага, ВЧ: Шелк, 20 мм. Комплектуется защитными решетками, кабелями и внешним корпусным кроссовером. Твитер Т-20. Среднечастотник диффузорный, 4". Частота раздела кроссовера 450 и 6000 Гц.
Размер низкочастотника, мм 165 (6,5")
Кол-во полос 3-х полосная компонентная
Размер среднечастотника, мм 100 (4")
Размер высокочастотника, мм 20
Мощность номинальная, Вт 60
Мощность максимальная, Вт 90
Частотный диапазон, Гц 60-20000
Чувствительность, дБ 93
Сопротивление, Ом 4
Серия Classic
Разделительная частота, Гц 450/6000
Материал низкочастотника Прессованная бумага
Материал высокочастотника Шелк
Задняя акустикa:
DLS K4
Автомобильная акустическая система, 2-х полосная компонентная 4" (100 мм), мощность RMS/max: 50/80 Вт, 65-20000 Гц, 91 дБ, материал НЧ: Целлюлоза (технология EFR), материал ВЧ: майлар. Проводной фильтр ВЧ 6 дБ.
Кол-во полос 2-х полосная компонентная
Размер высокочастотника, мм 13
Размер низкочастотника, мм 100 (4")
Сопротивление, Ом 4
Разделительная частота, Гц 6500
Мощность номинальная, Вт 50
Мощность максимальная, Вт 80
Частотный диапазон, Гц 65-20000
Чувствительность, дБ 91
Установочная глубинa, мм 45
Диаметр магнита, мм 70
Материал низкочастотника Целлюлоза
Материал высокочастотника Майлар
Акустический усилитель:
Soundstream STL4.320
Алюминиевый черный анодированный корпус с хромированными вставками
Стыкуемая конструкция
Два типоразмера для совмещения нескольких усилителей
Развитый кроссовер с возможностью поканального усиления
Входы высокого уровня
Задержка включения для исключения щелчков
Регулируемый фильтр ИНЧ
Регулируемая схема подъема баса
Тройная система защиты
Инфразвуковой фильтр ("сабсоник")
Частота ФНЧ 50 - 4000 (каналы 1 и 2), 50 - 800 или 250 - 4000 (каналы 3 и 4) Гц
Частота ФВЧ 50 - 4000 (каналы 1 и 2), 15 - 500 (каналы 3 и 4) Гц
Крутизна среза фильтра 12 дБ/окт
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 6/12 дБ на 50 Гц
Класс усиления AB
Предохранитель 60 А(в комплект не входит, значение рекомендованное)
Сабвуфер:
Двух катушечный JVC CS-AW7240
Диаметр: 12"(30см)
Максимальная мощность: 1800 Вт
Номинальная входная мощность: 600 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 25-500 Гц
Сопротивление: 4 Ом двойной
Чувствительность: 86 дБ
Установочная глубина: 7-7/32 "
Воздушные вентилируемые корзины алюминиевого литья
86.2oz. стронций магнит
Усилитель на сабвуфер:
JVC KS-AR9501D
Автомобильный цифровой моно усилитель мощностью 1800 Вт. класса D серии Arsenal, разработанный для сабвуферов с возможностью мостового соединения.
• 1-канальное усиление только для низких частот
• Цифровой усилитель класс D
• Максимальная выходная мощность 1800 Вт
• Возможность мостового соединения с внешним переключением с помощью дополнительных пин-разъемов и переключателя master/slave на усилителях
• Мощность RMS 500 Вт x 1 на 4 Ом; 1000 Вт x 1 на 2 Ом; 1500 Вт x 1 на 1 Ом
• Частотный диапазон 20-300 Гц
• Искажения менее 0.1% на при 100 Гц
• Отношение сигнал/шум более 60 дБА
• Источник питания на МОП-транзисторах
• Выходной каскад на МОП-транзисторах
• Входное сопротивление 1-8 Ом
• Фильтр низких частот 30-500 Гц, -18дБ/октава
• Фильтр инфранизких частот 18 Гц, -18дБ/октава
• Регулировка уровня входного сигнала RCA 0.3-6В
• Переключатель фазы 0-180 град.
• Регулировка уровня входного сигнала громкоговорителя 1.2-12В
• Регулировка усиления низких частот Bass Boost 45Гц, 0-18дБ
• Позолоченные входы RCA
• Позолоченные входные терминалы питания
• Позолоченные разъемы выхода громкоговорителя
• Защита от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, прерывания питания
• Защита от импульсных помех
• Панель управления с подсветкой
• Свободная установка пластины с логотипом в зависимости от расположения усилителя
• Включение питания по сигналу системы
• Размеры 360 x 60 x 245 мм
Линейные провода:
3 комплекта
Kicx RCA-05
Межблочный 2RCA-2RCA кабель.
тройная изоляция
бескислородный медный проводник
алюминиевый экран
балансный провод
RCA коннекторы с высокопроводным специальным покрытием
длина 5 метров
Силовой провод:
Китайский, диаметр 2см
2 части по 5 метров
Акустика строилась под соревнования по качеству звучания.
Все стоит на машине. Можно послушать.
Продается в связи с нехваткой денег.
Установил все в феврале.
Мне комплект обошелся в 380 тысяч тенге, с учетом скидок.
Отдам за 2000 баксоф.
Телефон 87079911919 _________________ Смерть во мне.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Последний раз редактировалось: Gidropanda (25, 6, 2012, 16:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Drasha
Марка мото: титер
Добавлено: 21, 5, 2012, 9:37 Заголовок сообщения: |
мммм хорошая подборка. и цена вполне приятная... _________________ ... только знай пошли они на х@й, не умру я, мой друг, никогда (С) Есенин. |
Tony White
Марка мото: Motrac
po odel`nosti prodaet`sa! Interesuet usilitel` na boofer, magnitofon! i voob6e ceni na ostal`noe toje mojno moj 4to i priobretu! _________________ doing something without knowing what to do... |
Gidropanda
Добавлено: 21, 5, 2012, 10:33 Заголовок сообщения: |
Tony White писал(а): |
po odel`nosti prodaet`sa! Interesuet usilitel` na boofer, magnitofon! i voob6e ceni na ostal`noe toje mojno moj 4to i priobretu! |
Не вижу смысла вам преобретать по отдельности, так как это все можно сказать единое целое. Долго расчитывалось, подбиралось и заказывалось. Могу продать разве что без задней акустики. На 10000 дешевле. А так лучше сначало послушать как играет. _________________ Смерть во мне.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. |
Strannik
Марка мото: CBR600F4I
Добавлено: 21, 5, 2012, 12:20 Заголовок сообщения: |
DLS сила!!!
когда то стояли какие вещи в машине, супер звук! Повезет тому кто заберет! _________________ Наш ковер - цветочная поляна
Наши стены - сосны-великаны
Наша крыша - небо голубое
Наше счастье - жить такой судьбою |
Gidropanda
Добавлено: 21, 5, 2012, 13:21 Заголовок сообщения: |
Одно дело DLS, а другое трехкомпонентный.....там в настройках когда 3Д звук ставишь можно наслаждаться оркестровой музыкой, в качестве лучшем, чем в реальности....=) _________________ Смерть во мне.
staz2030
Добавлено: 22, 5, 2012, 2:41 Заголовок сообщения: |
на какой машине стоит?
не вижу в голове наличия GPS _________________ -=истина где-то рядом...=- |
Gidropanda
Добавлено: 22, 5, 2012, 4:13 Заголовок сообщения: |
staz2030 писал(а): |
не вижу в голове наличия GPS |
Там есть выход на gps и телевизор,
Но нужно покупать отдельно платы.
на такой
Gidropanda
Добавлено: 24, 5, 2012, 10:41 Заголовок сообщения: |
Внимания. Акция.
Купившему все барахло до пятницы, скидка ДКУИЩА процентов. _________________ Смерть во мне.
Gidropanda
Добавлено: 28, 5, 2012, 1:34 Заголовок сообщения: |
Пятница прошла, как и скидка.
Ближе к следующей пятнице тоже возможно будет акция... _________________ Смерть во мне.
Gidropanda
Добавлено: 31, 5, 2012, 1:20 Заголовок сообщения: |
При покупке полного комплекта, большая скидка! _________________ Смерть во мне.
Gidropanda
Добавлено: 1, 6, 2012, 18:17 Заголовок сообщения: |
Ужас. почти даром. _________________ Смерть во мне.
Gidropanda
Добавлено: 5, 6, 2012, 18:18 Заголовок сообщения: |
Фильмы сиотреть, одно удовольствие, звук в 1000 раз лучше чем кинотеатре. _________________ Смерть во мне.
Сиськофил цитировать
Добавлено: 6, 6, 2012, 22:49 Заголовок сообщения: |
дык ты бы когда акцию делаешь сказал бы доскольки скидуха)) народ то цыфру любит))) _________________ ______________________ |
Gidropanda
Добавлено: 7, 6, 2012, 5:19 Заголовок сообщения: |
Та я вроде указал в названии темы скидку....мне почти в 400 обошлась, отдаю за пол цены, потому что надо денекг! _________________ Смерть во мне.
