Прямоток на чоппер, надо-ли, и как надо.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2012, 16:08    Заголовок сообщения: Прямоток на чоппер, надо-ли, и как надо. Ответить с цитатой
Давно хочу установить прямоток. Много слышал и читал, видел не меньше. Однако, как это, все-таки, правильно сделать и чем это может грозить байку. Понятно что установка прямотоков требует смены воздуховиков на нулевики. Но получается что температура двигателя может повысится от этого, и масло в связи с более резкой вспышкой и быстрыми движениями поршня может не успевать подходить для смазкии, т.е возможность маслянного голодания, что опять-таки ведет к перегреву двигателя. Соbra предупреждает что, несмотря на мнения "около гаражных экспертов", обязательно, необходимо применять их девайс Auto Tune Fuel Processor, тем более если у вас есть датчик СО на трубе, и установлен инжектор. Девайс исключит все вышеуказанные моменты. Для меня остается вопросом, несмотря на все девайсы, не встану ли я через 2-3 тыс.км прохвата с прямотоком? Не нагреется-ли двигатель? Увеличится-ли расход? Про все хотел-бы расспросить брата-байкера у которого уже есть опыт и данные до и после замены труб.
http://www.wheelsbrothers.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101
http://vk.com/club66563251
https://www.facebook.com/groups/742074869148543/.
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2012, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это чушь.
прямоток для звука - это одно. ни на что кроме звука не влияет.
комплекс тюнинговых мер для повышения мощности(вклюячая прямоточное рычало) - это другое. маркетологи просто грамотно разводят "окологаражных спецов" на максимум дорогих "свистелок и перделок".
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2012, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))маркетологи просто грамотно разводят "окологаражных спецов" на максимум дорогих "свистелок и перделок".
хорошо сказал. Я в это сам хотел-бы верить. Но на слуху истории с проблемами в двигателе и расходом (настройками инжектора) после смены стоковых труб. Но все-же нулевик брать надо? как минимум. А как датчиком CO. Обманку на него? Дело то в чем - одно дело встать в городе, другое в другой стране за 1500-2000 км. от гаража. Вот, рыдая, душа и спрашивает.
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на мотоцикле стоит система впрыска топлива и лямда-зонд ( дактчик СО ) , то при установке пямоточного выхлопа желательно установить дополнительный блок управления "POWER COMANDER" . Данное устройство покупается именно по модели мотоцикла. Найдите в нете инфу по ней и поймёте.
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо заливается другая карта если комп позволяет
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пауэр коммандер это сложно, и настроитьего без дино стенда неполучится. причем если он настроен в США у нас он может работать по другому. Договорились что дополнительный блок управления все-таки нужен. Т.е. прямоток не просто так. Кобра выпускает свой девайс который идет к модели байка без дополнительной постройки, и это мне нравится. На И-бее есть от 200-500. Договорились до того что нужно брать трубы - нулевик - fuel processor. Что в принципе доктор и прописывал.
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmal
бывают пауэры с возможностью подстройки без компов и стендов (клавиши настройки на самом блоке)
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть. Извини все о кобре - это не реклама просто уже смотрел. У кобры есть fuel processor который подключается к инжектору и 80 раз в секунду измеряет и изменяет колличество впрыска. Посто соедини и все само будет работать. правда 500 дороговато.
алмазян
VTX остался в душе
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит такая херь процессор кобра,тахометр тоже
кобра.А трубы Ваня с хинесом(vanse&hines)
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алмазян
У тебя воздушник, карбюратор, американец, греется?
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shmal писал(а):
алмазян
как на карбе может стоять проц???
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2012, 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я и спрашиваю - на чем стоит прямоток? У М109, аналога интрудера, лябда зонда нет, если не ошибаюсь, поэтому на них легче поставить трубы, и не заморачиваться с электроникой. Из одних комментов узнал что при отсоединении датчика СО возникает детонация и двигатель работает не ровно. Есть обманка на датчик которая компенсирует отсутствие информации с датчика, что улучшает работу двигателя. Он так и сделал. Поставил прямоток а датчик заглушил обманкой и остался доволен. Правда не знаю на долго ли?
алмазян
VTX остался в душе
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2012, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня VTX1800.
Всё стояло,так и катаю.Ничего не греется,слышно как кулер
на радиаторе вкл/выкл и усё.Даже когда летом ташнил
днём по городу.
Единственное что делал флейты в трубы(приглушил),а то
соседи здороваться перестали ржач
Shmal
Suzuki C 1800 RT 9
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2012, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал долго, и определил приорететы, мне важно прохватить 2-5 тыс. и вернуться. Любое вмешательство в работу двигателя может вылезти боком. При интенсивной езде как в последний раз 1000км. 13 часов туда и 13час обратно в режиме 100-180 (не ахти как быстро конечно, но Кобда, сами понимаете), даже небольшое изменение параметров двигателя возможно приведет к остановке. Идти и думать что случится в следующую минуту, это не езда. Решил -отложить исполнение этого на неопределенное время, и вероятней всего для другого байка.
Russo_K
Honda
СообщениеДобавлено: 6, 8, 2012, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алмазян писал(а):
У меня VTX1800.
днём по городу.
а как и где делал флейты? можно по подробнее?
Твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад.
Страница 1 из 5
