v-max. проблема с электрикой и заводом.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 11:32    Заголовок сообщения: v-max. проблема с электрикой и заводом. Ответить с цитатой
после закрытия поставил мот, покатался душевно.
решил сегодня покататься, а он не заводится, даже не крутит стартер.
При этом годок громкий, цвет яркий, аккумулятор новый.
Ставил и старый аккумулятор (но заряженный) то же самое.
При это заметил что левый поворотник стал мигатьне так как обычно - сначала пару миганий какобычно затем быстро (т.е на лицо прблема с предохранителями) - но предохранители в норме. Пару заменил на всякий случай.
подскажите что может быть ? дюже кататься охота пока погода хорошая.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь реле стартера . И разъём на нём . У большинства японских мотиков через этот разъём проходит лектричество на весь мотоцикл.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мот решил что ты сезон закрыл... ага
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стартера, замок зажигания и стоп двиг.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверю
это я решаю а не он )
а при чем может быть замок зажигания?
и что значит "стоп двиг" ? )
кстати зачистил контакты на всех предоханитлеях - поворотник стал работать нормально
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был опыт мот то заводился, то нет. Проблема была в замке зажигания, плохо контачил один проводок. Насколько я помню у тебя были проблемы с замком.
Стоп двиг. кнопка выключения подачи эл-ва на двигатель, находится на правом пульте.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аа ясно.
проверю, но кажетсья наврядли так как при попытке завода какие то щелчки в стартере есть
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть щелчки значит либо аккум (но ты его уже поменял), либо реле.
При этих проблемах мот заведется с толкача)
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати про толкач не рассказал - очень туго идет еле качу если вкюлачаю скорость (что перва что вторая) и держу сцепление - в одиночку не могу расталкать толком - раньше легче было. вечером пойду поковырею еще все что выше написали
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню у тебя гидравличкое сцепление,да? Если так, то сори, не знаю как оно регулируется.
Кстати! Была похожая ситуация. Очень неприятная. Стартер не крутит, с толкача не заводится. Оказалось что один из цилндров был заполнен бензином и двигатель клинило при попытке провернуть его.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидравлика не регулируется
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберу седня ребят покрепче и попробуем все таки толкнуть...такое ощучение что как будто где то заело\заклинило\застопорилось чтото....а может быть оттого что мот сильно нагрелся - в колонне долго тошнить 40 это не для вемакса - приехал стрелка была почти у красной зоны (температура)
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь наличие жидкости в бачке сцепления и завоздушенность магистрали, если конечно действительно сцепление плохо работает.
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Progalter писал(а):
жидкость в бачке сцепления
пошел читать мануал и искать где это )
завоздушенность магистрали антифриза или чаво ?
Honda CB-1
СообщениеДобавлено: 17, 10, 2011, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лыба
Завоздушенность магистрали сцепления. Надо прокачать сцепление как тормоза. У Вени была проблема со сцеплением на Вмаксе как раз из-за воздуха. Бачок с жидкостью должен быть у левого пульта, такой же как и тормозной.
