Куплю сигнал на мотоцикл
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Куплю
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 20:23    Заголовок сообщения: Куплю сигнал на мотоцикл Ответить с цитатой
Ищу парочку подобных штуковин.
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на люисн вроде есть, если ждать не хочешь на барахле подобное видел
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем парочка?
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
okjetpes писал(а):
зачем парочка?
Автомобильная привычка ))
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, встречал сигналы, у которых написано 6V. До этого момента, я думал, что 12V - это стандарт.
СообщениеДобавлено: 25, 9, 2011, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в советские времена были и 6 вольтовые байки, вся электрика была рассчитана на 6 вольт, даже зарядные устройства для аккумов были с переключателем 6-12в
СообщениеДобавлено: 26, 9, 2011, 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KARLSON - зайди в "Гайку" по новому адрессу . И выбери по каталогу "Партс Европа". Тел. 8 (727) 317 21 79. 8 705 118 10 01.
СообщениеДобавлено: 26, 9, 2011, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KARLSON
на сибиху покупал обычные авто сигналы. очень хорошо работали. (как раз пара штук - высокий тон и средний тон)
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 26, 9, 2011, 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skiplo писал(а):
KARLSON
Я тоже хочу парочку разнотональных. Попадаются очень громоздкие, а хочется компактные (как на картинке)
СообщениеДобавлено: 26, 9, 2011, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они были всего на 5мм шире родных лыба
снял родные, и пошел по бояну подбирать лыба
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 3, 10, 2011, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сигналу подходят два провода. Я так понимаю, что это "плюс" и "минус". Как определить (без спец. прибора), какой из них где?
Zveroboy
Suzuki SV-650, RM250
СообщениеДобавлено: 3, 10, 2011, 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом научного тыка, спалить там нечего )
а еще обычно черный это минус.
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 3, 10, 2011, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если оба черных? То есть, в одном случае будет работать, а если провода поменять местами, то нет?
СообщениеДобавлено: 3, 10, 2011, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно + контакт пошире будет, а вообще пох методом тыка подбирай, спалить врядли удастся, по баяну проедь да подбери нужный, продавцы на месте проверят, если надо даже пометят плюсовой контакт, у меня на старом байке вообще маленькие китайские улитки стояли, а сигналили погромче любого родного
з.ы. некоторые китайские могут работать при любом подключении, даже при перепутанной полярности
Karlson
KTM 690 SMC R
СообщениеДобавлено: 3, 10, 2011, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил. Маленький сигнал работает при любом положении проводов. Но мне надо определить какой из проводов "плюс" для подключения второго сигнала. У второго всего одна клема. Я так понимаю, что "минус" для него идёт через массу?
Возможно ли (после того, как узнаю какой "плюс") подключить два этих сигнала по такой схеме? (красный - плюс)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Live2Ride.KZ -> Куплю Часовой пояс: GMT + 6
