Гул в районе ведущей звезды
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 22, 8, 2011, 16:20    Заголовок сообщения: Гул в районе ведущей звезды Ответить с цитатой
Всем привет.
Я недавно заменил цепь и обе звезды.
Теперь при езде слышен достаточно громкий неравномерный гул, частота которого нарастает при наборе скорости и снижается при торможении.
По характеру звука очень похоже, что шумит новая цепь, либо какой-то подшипник в районе ведущей звезды. Либо цепь об звезду.
Мотоцикл SUZUKI Desperado 400X, Цепь и звезды стоят DID, 530.
Вопрос: что мне делать? Беспокоиться или забить?
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 22, 8, 2011, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не звездочка передняя люфтит? может на фиксатор резьбы надо было посадить?
а еще родные звезды могут иметь резиновые демпферы, которых нет на неоригинальных
внутрь может какая нить херня залетела, камешки например
Последний раз редактировалось: Dark state of mind (22, 8, 2011, 17:01), всего редактировалось 1 раз
оригинал
Shiver 750GT
СообщениеДобавлено: 22, 8, 2011, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перетянута цепь.
Пизнец потшипнику вторичного вала.
Низкое качество цепи или звезд.
(С)
СообщениеДобавлено: 22, 8, 2011, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думаю цепь ослабить нужно...3-4 см провисания....
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 23, 8, 2011, 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослабляешь цепь - она сильно шелестит на ходу, аж прям слышно как звенья перебираются, когда сцепление выжмешь.
Это нормально? Старая так не шелестела.
Цепь DID, звезды германские, заказывал с Льюиса, так что вряд ли говно.
СообщениеДобавлено: 23, 8, 2011, 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай натяжку цеп как положено. Остальное всё глюки лыба
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 23, 8, 2011, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тех, кто менял цепь, наблюдались какие-то "периоды притирки"? Когда цепь шумела, издавала странные звуки?
СообщениеДобавлено: 23, 8, 2011, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новая цепь фирмовая в принципе тише старой, потому как старая шелестит обычно...
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 23, 8, 2011, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ли риск поставить цепь "неправильно"? Задом наперед там, или вверх ногами?
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 24, 8, 2011, 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это конечно возможно если ты совсем уникум, я так понял что ты ДИД купил они обычно идут сразу заклепаные, то есть там вообще не реально промахнутся, ну конечно опять же если ты не уникум, сделай нормальную натяжку цепи, при этом что бы ровно отрегулировать цепь посади на мот кого нить с таким же весом как и ты, тогда ты протяжку более правильную сделаешь...
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 24, 8, 2011, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звездочку можно не той стороной поставить, насколько я знаю на некоторых мотасах.
подшипник поменяй может все в нем дело?
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 24, 8, 2011, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звездочку ведущую поставил маркировками наружу.
Заднюю так же маркировками наружу и так, как показано на многочисленных фото в инете.
Подшипник чего поменять? Оси? Вторичного вала?
ЗЫ: Я ослабил цепь чуть-чуть, но утром был сильный ветер, я даже движка не слышал. Поезжу - посмотрю, отпишу.
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 24, 8, 2011, 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=11927.0
СообщениеДобавлено: 24, 8, 2011, 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче, беруши воткни, стук, если это трабл, один пенис вылезет лыба
Kavin
Управляющий
СообщениеДобавлено: 25, 8, 2011, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, ослабил цепь - гул стих, остался только типа стрекот.
Вчера снял кожухи и осмотрел ведущую звезду. Ничего нигде не трет, не болтается, не люфтит. Покатал байк туда-сюда - это явственно стрекочет цепь при перекладывании звеньев на звезде.
Помыл и смазал цепь - стрекот стал значительно тише, стал похож на зудение.
Теперь можно и забить Wink
