стреляет!!!
Articus
Пижон
Любой
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 16:46    Заголовок сообщения: стреляет!!! Ответить с цитатой
Короче вчера заправился 93м на Синойле... через некоторое время при разгоне стал чувствовать некие рывки на ходу... т.е. двигла неровно стала выдавать на колесо тягу от чего появились тыкания... к ночеру на 5-6 передаче при равномерно открытом газе стали появляться неожиданные провалы с хлопками... как на запорожце... че за фигня кто подскажет?
Что делать, когда жизнь удалась, а душа требует свободы?
Сесть на мотоцикл и махнуть за горизонт...
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый ответ на скорую руку в таком случае - забит карб
но чаше всего такой ответ неправильный
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсалютно верно. карбы дают общую потерю мощности и тяги.
очень похоже на свечи/провода. посомотри, нормально ли работает фара - может гдле коротит и искра уходит...
проверь клеммы на аккуме.
Flyer1
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может он просто гавнишком каким-то заправился, которое горит не в горшках, а в коллекторе, вот истреляет.
Надо вылить эту жижу и залить нормальный бензин. Хорошо бы глянуть что в поплавковой камере. Там будет видно.
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, флаер, это какое-же говно должно быть, чтобы без детонации тяга пропадала... разве что с водой... синойл вроде нормальный бенз лил всегда...
Flyer1
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я на гелиос тоже никогда не грешил, но когда в прошлом году увидел, что у Аутсайдера в баке было - просто офигел.
Может он попал на остатки с емкости, вот и плеснули ему со дна песка и ржавчины. А теперь это все в карбе.
И потом почему без дитонации? Он же пишет, что стреляет...
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флай, детонция это когда "стучат пальцы" - преждевременное самовоспламениние смеси в горшке из-за низкого качества(ок. числа) или переобедненной смеси или говенных горячих свечей.
стрельба из глушителя это несколько иное - это отсутсиве сгорания или неполное сгорание. первое из-за свечей, второе при торможении двигателем и тп.п. или переобогащние.
PS: зная наш бензин умные люди ставят топливынй фильтр за 150-600 тенгьге и не переживают за песок, ржу и лохмотья в карбах. Razz
Flyer1
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может на счет стрельбы - это я не так выразился, сорри.
А на счет фильтра - спорный вопрос. Не раз слышал, что если ставишь фильтр на мотас с вакуумным краном, то бенза перестает течь. К томуже у многих мопедов такой фильтр уже стоит в баке по умолчанию. У меня например стоит Cool
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже стоит раз в два года чищу - хлама полно
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня стоит сеточка. а бумажного не было. я 3 тыщи откатал, фильтр стал темный, и какая-то дрянь внизу плавает... думаю если к нему банальный магнит примтотать изолентой, то он еще и хуевеу тучу ржавчины собирать будет.
слышал... а видел? лыба) а если бензонасос стоит? лыба
подозреваю, что это чушь. ваккум просто через мембранну отркывает игольчатый клапан и все. это просто КРАН только с механическим приводом. лыба))
PS: имеется в виду, что я сезон начал с врезки фильтра перед насососом
Последний раз редактировалось: _G_G_ (18, 7, 2008, 17:54), всего редактировалось 1 раз
Flyer1
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_G_G_ писал(а):
quote="Flyer1"]Не раз слышал, что если ставишь фильтр на мотас с вакуумным краном, то бенза перестает течь.
[/quote]
Не, не видел, т.к. бенза не течет и мотик не едит ржач
СообщениеДобавлено: 18, 7, 2008, 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык млин, сравнил! у тебя инжектор, у меня старые добрые карбьы.
и вообще мой мотас прошлого века лыба)) концептуально и фактически ржач
2 Арктикус - выяснишь в чем трабла - расскажи лыба
Articus
Пижон
Любой
СообщениеДобавлено: 21, 7, 2008, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче трабла была в дисинхронизации карбов и их загрязненности... все почистили синхронизировалм... все поперло .... на выходных катался...
СообщениеДобавлено: 21, 7, 2008, 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Clapping
СообщениеДобавлено: 21, 7, 2008, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки шо я оказался прав да?
