проблема с искрой
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 8, 10, 2009, 17:16    Заголовок сообщения: проблема с искрой Ответить с цитатой
Ребята помогите советом, пациент -ямаха сероф 225 год 99. дело было так-приехал заглушил, утром не завел...бензин есть искра есть(но слабенькая), после ковыряний в электрике выяснилось, что на катушку очень маленький ток идет (на сколько я знаю катушка должна быть полноценно запитана 12в!?!?) первое что пришло в голову коммутатор! заказал новый, получил, поставил-проблема осталась! где шайтан прячется? я уж не знаю, если учесть что коммутатор целый 100%, можно предположить что пробой самой катушки, ставлю с китайского мопеда-та же песня, искра есть, но ее не хватает на воспламенение ,тем более что на катушку не идет нужный ток,,, может быть дело в датчике холла??? голову сломал уже...
оригинал
Shiver 750GT
СообщениеДобавлено: 8, 10, 2009, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел где спрашивать лыба
(С)
разные эндуро
СообщениеДобавлено: 8, 10, 2009, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бесов из мотоцикла изгнать!
Или поставить катушку из японской швейной машинки.
Зыж ты у кого спрашиваешь? Ващето ты у нас самый механик лыба))
Ушлепки Рейсинг Тим (с)2006
Al-Kashi Almaty
Twister
Magna, Yz450F, КОТ
СообщениеДобавлено: 8, 10, 2009, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был бы запорожец - сказал бы что кондер полетел...
второй момент уж извени но ток и напряжения два разных хм..полюса
у тебя на катушке нет 12вольт??
кстати если искра видна и есть...то не факт что дело в ней....
СообщениеДобавлено: 8, 10, 2009, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко. проверь все контакты - самая хитрая прротивоугонка - это микорореле шунтирующее датчик хола резистром. искра есть, но под давлением в горшке не пробивает.
если с коммутатора напряжение херовое - звони всю косу питания зажигания. начиная с датчика холла.
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, нет...
да да,с этим все понятно)))
я тоже так думаю, уверен что катушка целая!
косу прозвонил, отклонений не нашел, датчик холла не пойму... с него два провода, как он должен звониться, не разу не сталкивался...
спасибо, пошел ковырять дальше.
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик хола можно поискать в мануале, он звонится омметром на спортивление. причем желательно звонить от штекера на коммутаторе.
датчик хола - это катушечга с магнитом. к ней подрубаешь вольтметр в режиме - постоянка-пульс и кртушиь двигло, если пик менее 1.5 вольта- дело в нем. но лучше проверить данные по мануалке.
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сопротивление катушки самой должно быть 150-300 ом. в среднем. по модели опять - rмануалку
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это, да, я знаю)))а с остальным все не так ясно, прибором я ее вчера так звонил, пик получался как раз где то около 1.5 вольта. То есть я понял, что он все же может являться причиной низкого напряжения на катушке? прерывание то он выдает все же!?!? я считал что он или работает или нет...)))
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде вчера нашел хлопца на таком же "серове",вроде обещал предоставить свой мотик в качестве диагноста, но как всегда не на 100%, так что проблема остается грустно грустно грустно
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не поверишь - так же считал!
как оказалось, вроде, на транзисторных коммутаторах он весьма влияет.
на цифровых высокочастотных - нет.
Stich
джедай
пешеход
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй зазор на между стержнем и контактом свечи уменшить, может быть что свечи не мотоциклетные (а автомобильные) там зазоры разные...
а ты точно уверен что дело в искре? может с топливной системой что то?
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет, с горючкой все ок! спасиб)))
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошел в целях эксперимента разобрал аналогичный мотоцикл, только сузуки джебел 200сс, там все ясно как на картинке, без вы*бонов))) напруга на высок вольт катушку порядка 10-11 вольт в общем (заменял ее ямаховской катушкой, все работает, те катушка получается исправной)...а вот сопротивление холла на нем порядка 450ом, когда как на ямахе макс 140-150, может прибор и не верные цифровые значения выдает(падал много + аналоговый), но разница в сопротивлениях в 2 раза!!! а замеры пиковой напруги, в момент вращения стартера, показал одинаковые...! проводку все перепроверил опять, вроде все зашибись, не окиси не влаги, все контакты "беленькие"..хз, мой мозг поломан грустно
СообщениеДобавлено: 9, 10, 2009, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а! еще всплыла одна деталь, мой напарник его оказывается утопил в реке,причем "с головкой", ! и не просушив стали запускать с буксира))), тот проплевался и вроде ожил, после этого без проблем ездил с недельку, потом не стал...
Страница 1 из 3
