Как убрать воздух из топливной системы? Авто. Дизель
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Live2Ride.KZ -> Мотофлейм
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 9:42    Заголовок сообщения: Как убрать воздух из топливной системы? Авто. Дизель Ответить с цитатой
Вопрос, что необходимо сделать, чтобы машина завелась?
Ситуация: в горах кончился дизель, спускались накатом.… После заправки, машина не завелась.
Понимаю, что нужно прокачать как то воздух из топливной системы, но как это сделать не знаю.
Объясните, пожалуйста, по шагам, что необходимо сделать.
Машина, паджеро-коротыш.
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на топливном фильтре должен быть ручной насос, надо снять пробку снизу и прокачать
Cred
CB 750
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он под интеркулером, там главное залезть в позе эмбриона, и качать качать, сначала качать легко потом как давление подниматься(за счет смены газа на жидкость) можно попробовать заводить....
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а там же ТНВД. можно просто тупо раз 20-30 ключ повернуть в состояние вкл (но не пытаться заводить) на 10-15 сек и обратно.
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за быстрые ответы! Сегодня вечером буду пробовать применить их на практике.
Это точно? Ничего плохого из-за этого не будет?
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autobm.ru/?sid=24&aid=264
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ему будет то? все нормально.
Гризля
Гантеля
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД имеет привод от ремня так что поворачивай ключем не поварачивай качать он не будет.На балхаше припогружении нашего Паджерика в воду воду сливали путем откручивания трубки подачи на форсунку и качали ручным насосом на фильтре.Воздух прокачиваеться по мойму просто этим насосом главное что бы в фильтр попала соляра.
Акуна матата
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку. Люблю такие... Век живи, век учись.
Aborigen
Africa
СообщениеДобавлено: 2, 6, 2009, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так все и сделал. Минуты две-три прокачал и ... завелся...
Всем, огромное спасибо.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Live2Ride.KZ -> Мотофлейм Часовой пояс: GMT + 6
