Проблема с зарядкой
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2009, 20:34    Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой Ответить с цитатой
Доброго вам времени суток!!)))) Друзья попмогите советом или помощью.Проблема заключаеться в следующем- через раз у меня садиться аккумулятор. Я уже поменял аккум, на заведенном проверил работает ли реле зарядки (он работает) .Но так же бывает что мот тупо глохнет на ходу потом при попытке его завести он не заводиться идут щелчки со стороны аккума либо очень тяжело крутит. В чем может быть проблема.Плиз ХэЛП!
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2009, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первое что приходит на ус все же реле зарядки - но раз гришь проверял..хз... плохая проводка может ...а предохранители проверял - хотя навряд ли они
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2009, 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это проверил?
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 20, 5, 2009, 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Outsider писал(а):
а как это проверил?
Проверял прибором на холостом ходе показывал 12.8 В а при газе доходил до 14 В.
А Может короткое замыкание где нить как нит разряжать.
Все предахранители в норме
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2009, 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смени реле на другое, просмотри проводку на наличие оплавленностей и нечетких участков, проверь клеммы на аккумуляторе, почисти их колой(хорошо чистит я сам был в шоке). Также на всякий случай загляни в блок предохранителей... Почисти контакты предохранителей если заметишь белый либо ржавый налет на них.
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2009, 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяйся аккумами с кем-нить или купи новый. очень похоже на то, что сыпется химия их пластин....
neclex
Сузуки GSX-R 750
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2009, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я бы тоже предложил акумм. поменять. саморозряд похоже. или от старости или бракованый(и такое бывает).
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2009, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно в первую очередь! если не оно то батарейка капут.
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 21, 5, 2009, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, проверю все контакты. А батарея у мну новая
СообщениеДобавлено: 22, 5, 2009, 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые тоже попадаются гамно так что проверяй.
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2009, 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни проблема осталась. Ток теперь стало следующее. Мот щелкает и не заводиться.Пробывал прикуриваться все равно щелкает что может быть ?
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2009, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерь напряжение на клеммах аккумулятора при заводке.
Если не падает значит проводка или контакт.
Если падает причин много.
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2009, 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щаз замерил напряжение падает примерно на 2 В.
Я кстати пробывал полностью отключать все предохранители они там отвечают за поворотники за фары и т.д ситуация такая же
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2009, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй подсоединить другой аккумулятор, от машины например, если ничего не изменится, пощупай провода к стартеру, если горячие или теплые, но стартер не крутит, то стартеру пиздец... Если совсем не греются то проблема в реле.
Последний раз редактировалось: Gloster (23, 5, 2009, 11:18), всего редактировалось 1 раз
Noodles
ZX6R
СообщениеДобавлено: 23, 5, 2009, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсоединил другой аккум от машины. Ни щелчков ни завода нет. Подъсоеденил аккум от друго мото идут щелчки
