Перепутал клеммы на аккумуляторе
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 19:41    Заголовок сообщения: Перепутал клеммы на аккумуляторе Ответить с цитатой
Бля бьюсь апстену, делал в попыхах(потому что невтерпежь было). Перепутал клеммы на аккумуляторе, при подсоединении к мотоциклу... Итог, предохранители, их у меня всего 7 штук, все целые, но мотас мертвый. То есть ни поворотники и фара, ничего ваще непашет и ессно незаводится. Хочу в субботу поехать поковыряца с ним, но может была у кого нить такая проблема? Что первым делам у них вылетает? Мотик вообще мертвяк, непашет ни один прибор...
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была подобная - коротнул
но вылетел тока 1 предохранитель - замена все оживила
первым делом вылетают самые маленькие преохранители - поворотники, затем фара, затем уже все оснвоное - по степени важности...еще проверь катушку
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там есть защита от дебилов? Как я. Блин это ваще... ПО инету полазил, говорят есть какой то здоровый предохранитель... Он стоит отдельно на плюсовом проводе... Но я его не нашел. Остальные 7 штук(они стандартные внешне) целые все, электрика вообще вся неработает, буду проверять поступает ли напряжение к блоку предохранителей. не спеша...
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители имхо и есть защита
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, предохранители сгорают из-за перегрузки(перенапряга) в сети... Им пофигу на полярность. Вот и думки думаю я страшные, потому что заискрило суперски. Но электрика вообще вся не работает... Тоесть нифара, ни стартер ни т.п. Может и вправду защита есть чисто у плюсового провода, скажем реле регулятор сразу начало работать в экстремальном режиме, либо диодный мост, предохранитель почувствовал себя плохо и был таков... Короче конкретно что это было я так понимаю вряд ли кто скажет, надо смотреть по месту.
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум целый? проверил...?
еще вариант реле зарядки
но тогда пока аккум живой он бы горел или крутил б стартер - я не электриклыба
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум целый, единственное что выжило, так это сигналка, оно пищит трещит, поворотниками мигает, но она запитана отдельно как и провода на поворотники, такое ощущение что реально аккума нету.
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинай звонить по цепи, реле зарядки и ....пошел ,предохранители если целые , то прозвони, все соеденения , к ним и от них.....массу отдельно....ваще электрик быстро диагноз поставит...... грустно
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще , если сигналка пищит то это может быть аккум мертв....ты егог прозвони , скока показывает вольт....
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стас, сигналка работает нормально - исправно, тоесть выключается, включается как положено.. Аккум живой. Показывает 12.3 вольта, в субботу поеду с тестером все тестировать... Подозрение на перегоревший провод либо на автоматический предохранитель, короче как грится вскрытие покажет.
ЗЫ
Если было дело в аккуме, то поворотники хотя бы хоть как то подавали бы признак жизни, тут ваще труп. ИЛи хотя бы лампочки на приборке лыба
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсовой толстый, который от клемы идет к реле стартера (он там рядом с батареей) на реле резиновый или пластиковый колпачок на клемы одет,под ним главный предохранитель на 30А., больше не чего сгореть не могло, если у тебя зажигание выключено было.
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!! Буду искать это реле... Оно стоит в районе ЭБУшника я так понял? В районе аккума есть бачок тормозной жидкости, какое то неродное небольшого размера реле, видимо для сигналки, и еще какое то реле но это скорее для поворотников, закреплено на крыле... Спасибо еще раз, буду разбираться. Реле найду по толстым проводам уходящим от него лыба .
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю где там у тебя ЭБУ пресандалено, знаю что реле стартера на всех мотах размещено как можно ближе к батарее(по понятным причинам), и в корпусе его находится предохранитель.
СообщениеДобавлено: 1, 4, 2009, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо, буду искать в субботу наверно лыба . Я тоже надеюсь что ничего дальше него не спалил...
Страница 1 из 4
