Олег
Добавлено: 12, 1, 2009, 23:09 Заголовок сообщения: Suzuki Bandit 250 заливает карбюратор! |
Парни помогите! Телегу надо сплавить, вот ток одна беда карбы заливает!Над сначала сделать. Байк 1992 года. Мож кто посоветует, что делать, или кто сможет отремонтировать?  |
Добавлено: 12, 1, 2009, 23:24 Заголовок сообщения: |
свечи заливает или карбы? _________________ Freestyle Stunt Band |
Олег
Добавлено: 12, 1, 2009, 23:26 Заголовок сообщения: |
перелив карбюраторов. свечи черные, выхлоп черный, газ сбрасываешь глохнет, после заводишь обороты не набирает. |
Добавлено: 13, 1, 2009, 0:48 Заголовок сообщения: |
Для начала подсос убери _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 13, 1, 2009, 11:50 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): |
блин-это болезнь бандитов четвертушек! стоит чуть в натяг мотор пустить сразу льет и глохнет, затем заводишь, а он обороты не набирает....газ в пол, а он бубубубу, пока кранник подачи топлива не закроешь, и он часть горючки из карбов не сожрет, так и бубнит... колонки снимаешь, разбираешь, а там все тип топ, и иглы держат, и уровень нормальный,,,, я просто уже не раз с такой аномалией сталкиваюсь....мне кажется, что это происходит от уставших колец,...там поршеньки то меньше чем на мопеде, и видимо очень чуствительны к своему состоянию...то есть, я к тому, что манипуляции с карбами не хрена не дают результата, во всяком случае у меня не дало... а может и не кольца, а клапана, вернее их зазор(слишком маленький) в процессе эксплуатации бывает и так, сам офигел... |
Олег
Добавлено: 13, 1, 2009, 20:17 Заголовок сообщения: |
Да подсос тут не причем! |
Олег
Добавлено: 13, 1, 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
Все как ты описываешь, бубнит и ничего с ним не делаеться. Ждешь пока лишнее сгорит! Кстати пробовал ставить один карб через коллектор (спецально вытачивал, варил). Первое время ништяк попер, а потом начал центральные две свечи заливать постоянно! На одних свечах разоришься, а так в целом неплохо отваливал, даже втереться в машину умудрился! Так что думаю тут дело только в карбах! |
Добавлено: 18, 1, 2009, 12:36 Заголовок сообщения: |
Олег мне кажеться уровень ,болшой ,сделай меньше ...это по описанию переливает....если воздух в норме ,т.е. фильтр новый и чистый , попробуй филтр убрать и завести .... _________________ PHYXIUS |
Олег
Добавлено: 18, 1, 2009, 15:19 Заголовок сообщения: |
Пробовали по разному уровень выставлять, и с фильтром и без фильтра - все одно. холодный завел нормально, тока газульку сбрасываешь все залил, до упора газ выкручиваешь и ждеш пока все что залило выгорит, потом обороты набирает и дым черный валит. Если заглушить, то заводишь он сразу бу-бу-бу и обороты опять не набирает, опять ждешь. Свечи черные. Клапана в норме, патрубки между карбами и целиндром новые поставил. Воздуханы тож разные пробовали и без них. |
Добавлено: 18, 1, 2009, 16:28 Заголовок сообщения: |
ты зазоры клапанов проверял? (надо) и компрессию заодно,,, карбы тут не причем практически 100% _________________ Freestyle Stunt Band |
Олег
Добавлено: 19, 1, 2009, 18:25 Заголовок сообщения: |
Блин ставил же один карб! И пучком работало! Месяц ездил! Потом свечи стал заливать.(две центральные) |
Добавлено: 19, 1, 2009, 18:40 Заголовок сообщения: |
вот ты знаешь, на холодную завожу, все работает откликается и набирает,,, стоит на рабочую температуру выйти, все бубубубу,,, линейку карбов меняли, ставили с живого бандюги (в кач-ве эксперимента) та же песня!!! ХЗ _________________ Freestyle Stunt Band |
Олег
Добавлено: 19, 1, 2009, 18:41 Заголовок сообщения: |
А колечки не менял? |
Олег
Добавлено: 19, 1, 2009, 18:42 Заголовок сообщения: |
А точно сживого бандюги ставили? |
Добавлено: 19, 1, 2009, 18:45 Заголовок сообщения: |
конечно с живого, ну то есть, с такого же, который этим синдромом не страдает... замерь компрессию _________________ Freestyle Stunt Band |
