Riki
Марка мото: Хоооонда
Добавлено: 27, 3, 2016, 20:24 Заголовок сообщения: Перепутал плюс и минус |
Решил почистить свечи (лучше бы я этого не делал), скинул аккумулятор, бак и тп.
Закончил процедуру, подключал Аккум и тупанул, подключил вместо минус плюс и вместе плюс, минус. Когда подключала вторую клемму она поискрила и .... Все
Мот не реагирует, когда опомнился поменял клемм и тоже проворачиваю ключ и тишина. Неужели спалил какую нить полезную штуку
Подскажите в чем может быть проблема, почему после смены ничего не происходит, на ключ не реагирует? Где искать проблему? |
jizn
Марка мото: HONDA CBR1100XX
Добавлено: 27, 3, 2016, 20:30 Заголовок сообщения: |
начни с предохранителей _________________ +77017213816 Алексей |
Марка мото: Honda CB-1
Добавлено: 27, 3, 2016, 21:36 Заголовок сообщения: |
Ага, проверь коробку предохранителей. |
BigDen
Марка мото: Triumph ST 1050
Добавлено: 27, 3, 2016, 21:40 Заголовок сообщения: |
предохранители не причём, можно и не проверять, преды стоят от нагрузки возникающей в цепи на которой он стоит...
электрик нужен, звонить всю цепь от акб |
Добавлено: 27, 3, 2016, 22:22 Заголовок сообщения: |
Имел подобный опыт на спринте. Сгорел главный предохранитель, замена все решила. |
Riki
Добавлено: 27, 3, 2016, 22:58 Заголовок сообщения: |
Завтра Посмотрю предохранители по результатам отпишусь.
Спасибо всем. |
Riki
Добавлено: 27, 3, 2016, 23:02 Заголовок сообщения: |
Ой )
А где коробка предохранителей Хонда cb400 ? |
KeR
Добавлено: 27, 3, 2016, 23:47 Заголовок сообщения: |
Скачайте мануал на свой мотоцикл, избавит от многих вопросов.
Основной блок стоит поискать под сиденьем.
Также, я бы рекомендовал пройтись от контаков аккума по проводам. Там может находиться отдельный предохранитель, как раз защищающий от криворукой установки аккума. По крайней мере на моей сибихе так, и именно он перегорел когда я затупил с подключением клемм. _________________ Чем дальше в лес, тем фиг вернешься! |
mv259
Марка мото: FZ1 / CRF 450r
Добавлено: 28, 3, 2016, 1:19 Заголовок сообщения: |
Меняй главный предохранитель, стоит он в реле стартера. _________________ Insta --> mv_service
тел. +7702 750 40 55 |
monomax
.gif)
Марка мото: ХТ660Х Harley FXD Трансальп700
Добавлено: 28, 3, 2016, 8:52 Заголовок сообщения: |
mv259 писал(а): |
Меняй главный предохранитель, стоит он в реле стартера. |
+1 точно _________________ Делай что должен,и будь что будет. |
Добавлено: 28, 3, 2016, 9:34 Заголовок сообщения: |
+ к предохранителю |
max_rocker
Марка мото: Pan European 1100
Добавлено: 28, 3, 2016, 12:10 Заголовок сообщения: |
KeR писал(а): |
и именно он перегорел когда я затупил с подключением клемм. |
Как ты так умудрился? Не ожидал от тебя такого  |
Добавлено: 28, 3, 2016, 17:39 Заголовок сообщения: |
вот еще доказательство очередное, не знаешь, не лезь _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Riki
Добавлено: 28, 3, 2016, 21:42 Заголовок сообщения: |
Ну а как иначе? Если не умеешь не лезь, а как научится если не лезть?
Не ошибается тот кто ничего не делает.
Проблема найдена перегорел предохранитель реле стартера 30А. Пока не поменял, но уверен что проблема в нем.
Всем спасибо други. |
Добавлено: 29, 3, 2016, 13:38 Заголовок сообщения: |
тема закрыта, как исчерпавшая себя и решенная. во избежание ... _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
