KillBill
![](images/avatars/180031367542cdb8004f89.jpg)
Марка мото: Пианино R6
Добавлено: 15, 8, 2015, 0:10 Заголовок сообщения: Самолет Dynam Cessna радиоуправляемый, PTZ IP-камера, NVR |
1.Самолет Dynam Cessna 310 Grand Cruiser
Масштаб 1:9
Аэродинамическая схема: низкоплан с ходовым винтом
Движение: вперед, вправо, влево, вверх, вниз, высший пилотаж
Пульт ДУ: радиоуправление, радиус действия 800 метров, питание от 8 x АА батареек (в комплект не входят)
Число каналов управления: 5 (обороты двигателя 1, обороты двигателя 2, элероны от двух сервомашинок, руль высоты и руль направления)
Система управления: Dynam 5CH 2.4Ghz DYT-2002, протокол передачи DSSS
Регулятор оборотов: ESC 30A Dynam Programble Brushless x 2
Двигатель: DYM-0010 (бесколлекторный) x 2
Питание модели: аккумулятор Li-Po 11.1 В, 2200 мА/ч., зарядное устройство в комплекте
Сервопривод: (9г., 1.3кг/см., 0.12с/60грд.) x 4
Время непрерывного полета: 15-20 минут
Особенности: помехоустойчивый канал передачи DSSS, стабильный полет, ударопрочный корпус из лёгкого и прочного пенополистирола (EPO)
Вес модели: 1200 гр.
Цвет: белый
Длина модели: 110 см.
Размах крыльев: 128 см.
Размер упаковки (ДВШ): 120 x 50 x 30 см.
+Камера, беспроводной приемник-передатчик+Монитор
2 батареи в комплекте, зарядка умная.
Цена 40 тыс тенге.
нюанс - 1 пропеллер сломан, заказаны 3 новых (прозапас)
![](http://s020.radikal.ru/i709/1508/1b/ce86a3a2cac5t.jpg) ![](http://s017.radikal.ru/i434/1508/63/bc843f5f7767t.jpg)
![](http://s017.radikal.ru/i440/1508/45/9c853053c8eet.jpg)
2. IP-Камера
1/4” 1Megapixel progressive scan CMOS
Эффективные пиксели 1280(H)x720(V)
фокусное расстояние 3.6mm
Протокол ONVIF Profile S
Я не буду перечислять все характеристики устройства, выделю лишь самые главные:* картинка честные HD 720p* мощная ИК подсветка до 15М* современные стандарты H.264 и onvif* DWDR (широкий динам. диапазон) — если в кадре есть яркие и темные объекты, засветов не будет, все будет видно* поддержка мобильных устройств и облачных технологий для связи, не нужно пробрасывать порты, не нужен постоянный IP адрес и ddns
Весь комплект:
* сама камера
* блок питания
* инструкция по быстрой настройке на англ.
* шурупы для крепления
* диск с ПО и инструкциями
Цена: 9.500тг
3. NVR, Сетевой видеорегистратор (есть 4 и 8 канальные)
-На одной боковой грани разъемы E-SATA для подключения внешних винчестеров и VGA для подключения монитора.сетевой интерфейс:
-Видеовыходы: HDMI,VGA outputПоддержка Onvif: Есть
-Поддерживаемые разрешения записи:8pcs 1080P, or 8pcs 960P, or 8pcs 720P
-Запись на внешние носители: Flash Drive, USB Portable Hard Drive,USB Portable Hard Drive; E-Sata Hard Drive
-Видеовход: 8 (1920*1080) + суб (960*576)
Поддержка (iPhone, Windows мобильный, Blackberry, Symbian, Android) смартфонов
Цена 12000 Тг.
4. Скоростная 1.3 Мегапиксельная (PTZ) IP-Камера с оптическим зумом 4х
Сенсор:1/3 SONY CMOS
Влагостойкая IP66
1080P (FullHD)
Onvif: поддерживается
дальность ИК-подсветки: до 50м
Цена 37000 Тг
![](http://s016.radikal.ru/i334/1508/67/ad4fd74fe228t.jpg) ![](http://s019.radikal.ru/i622/1508/a3/510b91b02bc9t.jpg) ![](http://s020.radikal.ru/i723/1508/4c/b2f66738a913t.jpg) ![](http://s017.radikal.ru/i407/1508/c1/f8e558ad4654t.jpg) ![](http://s015.radikal.ru/i333/1508/aa/8067604fe653t.jpg) |
