Ыыыы...
Заезжий цитировать
Добавлено: 5, 6, 2015, 9:37 Заголовок сообщения: куда делась тяга? |
Народ такая незадача ... в скутере пропала тяга, сам заводится с пол пинка и ручку газа до отказа а толку нет ... в чем может быть проблема? компрессия? или еще чего? какой рабочий уровень компрессии на 125 кубов?
ЗЫ еще заметил такую фигню .. скут не всегда быстро реагирует на подачу газа, т.е. газанул потом 3...2...1 и на тебе газу а бывает и глохнет ... карб? чистка? |
Ыыыы...
Заезжий цитировать
Добавлено: 9, 6, 2015, 10:53 Заголовок сообщения: |
даже предположений не будет?  |
Ares
эндурист цитировать
Марка мото: Suzuki Djebel
Добавлено: 9, 6, 2015, 10:56 Заголовок сообщения: |
| Дело в Карбе видимо. У меня было такое когда патрубок треснул с Карба в двигатель который идет. Может в этом дело глянь может воздух подсасывает где то. |
Ыыыы...
Заезжий цитировать
Добавлено: 9, 6, 2015, 16:53 Заголовок сообщения: |
| спасибо, сегодня гляну... по результатам отпишусь |
PALKAN
Марка мото: Jonwey
Добавлено: 11, 6, 2015, 4:36 Заголовок сообщения: |
Это не ты у Егора карб менял? _________________ - Авария произошла потому, что мопед застрахованного лица въехал в меня с непреодолимой лошадиной силой. |
Добавлено: 11, 6, 2015, 10:48 Заголовок сообщения: |
воздушный фильтр давно менялся? _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Ыыыы...
Заезжий цитировать
Добавлено: 12, 6, 2015, 15:51 Заголовок сообщения: |
карб родной и в ремонте не был (по мне во всяком случае)
фильтр это который? тот что большой над ремнем так его ваще нет а поменьше который с сетчатый (на карбе) тот вроде чистый ... пока не получилось добраться до скута ... на выходных точно гляну и отпишусь! |
klloker
Марка мото: zongshen 60%kawasaki20%Гараж20%
Добавлено: 22, 6, 2015, 9:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| в скутере пропала тяга |
если после открытия газа обороты прилично поднимаются, а мопетка медленно разгоняется и при этом обороты выще обычного то смотри эксцентрики (ролики обычно 6 в необычайно редких случаях 5шт) в вариаторе они могли сработаться либо сцепление (находится под крышкой где ремень в общем то там же и шкив вариатора ). Если всё работало норм а тут бац и пропала тяга, ручку выкручиваешь а мотор не крутит норм, то стоит начать с простого, со свечи (выкрутить посмотреть цвет) на предмет "топливного голодания" и нагара масла (куда смотреть и как понять что есть что гугли), если всё же недоливает что объясняет то что глохнет когда открываешь газ (если открыть резко то он на низких или средних оборотах либо глохнет либо обороты сначала падают а потом поднимаются), то чистить карб по пути можно и замерить компрессию... если на свече нагар масла то всё немного сложнее, можно конечно гадать маслоки это или кольца, но на детали мопедок такие цены что обычно мало кто заморачивается и берёт и то и другое. если всё же кольца то небольшой совет, ЕСЛИ ЭТО ПЕРВЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛЕЦ В ПРОШЛЫЙ РАЗ ПОРШЕНЬ НЕ МЕНЯЛСЯ ТО И НЕ СТОИТ МЕНЯТЬ ПОРШЕНЬ ЕСЛИ ОН ЦЕЛЫЙ,ЛИБО СО СТАРЫМ ХОДИТЬ И ИСКАТЬ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ (ПО ВЫСОТЕ И ФОРМЕ, НУ И МОДЕЛИ САМО СОБОЙ). _________________ Если долго мучиться, что-нибудь... сломается. |
mr.Denis
Добавлено: 25, 6, 2015, 23:30 Заголовок сообщения: |
Полное сервисное обслуживание всех видов мототехники, заказ и покупка запчастей аксессуаров в наличии 8707 717 5104 motogarage.kz _________________ motogarage.kz |
