Хозяин тайги цитировать
Марка мото: DL650A V-Strom
Добавлено: 6, 5, 2014, 18:14 Заголовок сообщения: |
Baskin писал(а): |
Нужно добавить герметичную мембрану в бачек |
Так она и так есть. На своем менял жидкость. Бачок задних тормозов ей оснащен. Да и на передних такая мембрана есть. _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 19:05 Заголовок сообщения: |
герметичная?? т.е. под нее воздух не попадает?
Тогда долей до полной - чтобы воздуха не было и жди когда либо крышку бачка сорвет при торможении, либо мот сам тормозить начнет в жаркую погоду.
ну а если воздух под мембрану попадает - то и в главный цилиндр попадет при наклоне. |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 19:11 Заголовок сообщения: |
у меня на сибихе тоже есть мембрана.. по крайней мере на переднем тормозе. Проверю завтра - герметична она или нет.
Дело в том что нужно чтобы был свободный объем для расширения\изменения уровня жидкости - а т.к. над мембраной крышка бачка - то она не дает расширятся тормозухе\повышаться уровню - что и приведет к протечке если залить по полной. Резиновая груша\клизма лишена такого недостатка. |
Добавлено: 6, 5, 2014, 20:34 Заголовок сообщения: |
Baskin
Касаемо заднего бачка. Мембрана имеет конусообразную форму (если ее расправить), герметична и прижимается крышкой бочка. К сожалению не обратил внимания на отверстие в крышке. Но в переднем резервуаре в крышке имеются 2 небольшие прорези, логично предположить именно для той цели, чтоб сбросить избыточное давление в случае расширения жидкости. _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Добавлено: 6, 5, 2014, 21:25 Заголовок сообщения: |
хз о какой герметичности речь идет, мембрана подвижная есичо, и этого достаточно с огромным запасом на расширение при нагреве...
зы, колитесь, кто из вас, кроме Макса, перегревает тормоза то? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Марка мото: baja250
Добавлено: 6, 5, 2014, 22:15 Заголовок сообщения: |
Возможно воздух в шланчеге который дугой над рулем.
Меня напрягает шум из прямотока. И максималка 120. _________________ "sapienti sat" |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 22:30 Заголовок сообщения: |
Отлично, в таком случае - нужно всего лишь долить жидкость по максимуму, так чтобы под мембраной при её установке не образовалось пузырьков воздуха - и все, проблема Валдая решена. Больше воздуху неоткуда взяться при заваливании на правый бок. |
Добавлено: 7, 5, 2014, 8:56 Заголовок сообщения: |
Big Boss писал(а): |
и этого достаточно с огромным запасом на расширение при нагреве... |
полностью согласен...
кто из вас, кроме Макса, перегревает тормоза то? |
не было пока такого...  _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
парашютист
Добавлено: 7, 5, 2014, 10:12 Заголовок сообщения: |
на фазере жидкость тормозная кипела нахрен у меня лично в 2004 году ,после отарвушек по городу ,тормозов просто не было на эти мгновения.... _________________ никогда не говори никогда... |
