Воин
![](images/avatars/20669845524aea8e8e75331.jpg)
Марка мото: Yamaha XTZ 660 Tenere
Добавлено: 14, 9, 2010, 15:38 Заголовок сообщения: |
Про воздухан так же подумали что не пределах))) А потом выяснилось что при поваляшках на боку бенз немного на него вылился))) Еблись до ночи пока пречину нарыли, сняли воздухан и все сразу заработало.
Хотя по разному бывает))) _________________
"Все будут ездить на ЭНДУРО" "СЕКТА" |
![](images/spacer.gif) |
Homa
Заезжий цитировать
Марка мото: XTZ660TENERE XR250B
Добавлено: 15, 9, 2010, 15:28 Заголовок сообщения: |
спасибо вечером займусь еще раз . А то блин обидно осталось до холодов немного осталось хотел в Горный Алтай на выходные на последок рвануть под закрытие сезона на Бахе тяжеловато на ней по горкам хорошо а вот на трассе седалешний нерв болит да и посажира не взять и Тенера как назло встала не хочет . Как говорится будем искать причину кстати про воздухан это идея ей на один горшок с таким поршнем воздуху много надо . У вас сейчас поди еще тепло а в сибири уже холод надо как нибудь к вам сгонять на покатушки |
Homa
Заезжий цитировать
Добавлено: 20, 9, 2010, 11:43 Заголовок сообщения: |
Привет всем причину выяснил во всем виноват клапан холодного пуска не открывался до конца подработался и еще трос в рубашке заедал не много но этого хвотало что бы на холодную не запускался . Карб не такой уж и сложный оказался хотя двойной . Заодно поменял трос спидометра подходить один в один от 09 ( только чтобы понель высокая была ) может кому и пригодиться так на всякий случай . |
striter
![](images/avatars/1562495484c6844004606c.jpg)
Воин
Добавлено: 22, 9, 2010, 9:28 Заголовок сообщения: |
На XTZ660 c квадратной фарой идет привод на спидометр - тросик. А на модели с двумя круглыми фарами стоит доска приборов как на Сутюнере и привод на тахометр электрический))) Вот такие пиражки))) _________________
striter
YuriyKutsyy
![](images/avatars/6991856504d40fa304c4d0.jpg)
Марка мото: Yamaha XTZ660 Tenere
Добавлено: 20, 4, 2011, 15:01 Заголовок сообщения: |
На днях прокатился недалеко (3500 км. на круг) - до Борового, к другу на свадьбу. И в командировку заодно
И сформировалось мнение по мотоциклу
Мотоцикл - Yamaha XTZ 660 Tenere, 1994 г.в. По состоянию - средней ушатанности.
Что по нему делал:
- заменил масло (Liqui Moly 10w50)
- заменил маслофильтр
- заменил воздушный фильтр
- заменил тормозные колодки (EBC)
- заменил тормозные диски (EBC)
- заменил свечу (иридевая NGK DPR8EIX)
- заменил резину (IRC GP-110)
- установил ручки с подогревом (Oxford)
- отрегулировал зазор в клапанах
- промыл карбюратор
- установил бензофильтр
Остальное все осталось так, как есть.
Теперь о впечатлениях.
Те, кто говорит, что чопперы - вытрясают все внутренности, не ездил на этой табуретке Вот уж кто вытрясает, так это она. Даже с самой распущенной пружиной и с единичкой в настройках отбоя аммортизатора.
Ветрозащита есть для людей с ростом до 170 см. Мне приходилось пригибаться. Если ехал прямо, ветер со штатного стекла лупил прямо в визор.
С какой скоростью ехал, сказать не могу - спидометр набит солидолом и не показывает ее. Но обороты держал 4000-4500. Думаю, это в районе 100-120 км/ч. На этой скорости расход бензина был в районе 5-6 л/100 км., примерно. Масло за всю поездку вообще не ушло (судя по щупу). Хотя с воздухана соскочил шланг вентиляции картера и маслянными парами усрал обе водительские подножки и защиту картера в районе ведущей звезды.
Управляемость как на большой, так и на малой скорости отличная - и по трассе без напряга идет, и по грунтовкам особо не напрягаешься. Но высота мотоцикла достаточно большая - парусит. И если вдруг где на неровной местности остановился и не дотянулся ногой до грунта - можно положить мотоцикл Что я уже успел проделать раза три (в один из разов сломал крепеление зеркала и ручки сцепления, они в одном конструктиве).
Большой дорожный просвет провоцирует на безбашенную езду. Но жесткие подвески живо отбивают охоту по заднице По грунту ездил исключительно стоя. На трассе многие участки так же проходил стоя.
За поездку вызывало внимание только то, куда уже успели залезть шаловливые ручки: открутился болт трепления рамки фары (прикрутил, больше не откручивался), открутился болт крепления правого бокового пластика (потерял, заменил на другой, больше не откручивался), слетел шланг вентиляции картера (был надет без хомута).
В целом мотоцикл нравится. Потихоньку доделаю все косяки и буду наслаждаться ![Wink](images/smiles/derisive.gif) _________________ В гости к Богу не бывает опозданий. |
Сиськофил цитировать
![](images/avatars/2190156194b57fbc0d7677.jpg)
Добавлено: 20, 4, 2011, 20:15 Заголовок сообщения: |
Кстати видел тебя вроде вчера ехавшего по сейфулина вверх) . _________________ ______________________ |
Добавлено: 20, 4, 2011, 21:54 Заголовок сообщения: |
YuriyKutsyy
вот так так, значит в Щучинске это был ты ![Good](images/smiles/good.gif) |
YuriyKutsyy
Добавлено: 21, 4, 2011, 16:08 Заголовок сообщения: |
Да, оба раза был я ![Wink](images/smiles/derisive.gif) _________________ В гости к Богу не бывает опозданий. |
striter
striter
Добавлено: 22, 1, 2012, 1:36 Заголовок сообщения: |
а ни кто не разбирал в тенере рычаги подвески?
от чего игольчатые подшибники подходят? или есть ещё замена? _________________ http://video.mail.ru/list/striter/1 |
Воин
Добавлено: 23, 1, 2012, 9:21 Заголовок сообщения: |
Кстати кому если нужно есть прокладка головки и прокладка крышки сцепления оригинал. Отдам почти даром! _________________
