Levium
Nascar Driver цитировать
![](images/avatars/9124929434e5e1ba59c9b4.jpg)
Добавлено: 5, 5, 2014, 22:22 Заголовок сообщения: |
скорости! именно ее та и маловато, вот бы 160-180, хотя на моте на такой не ездил, но так охота... _________________ National
Association of
Car
Auto
Racing |
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/106086209253f02b40de1d1.jpg)
Добавлено: 5, 5, 2014, 23:26 Заголовок сообщения: |
отсутсвие номера и времени его получить _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Luck_0nix
![](images/avatars/180503476752f2527a74683.jpg)
Марка мото: ОранжевыйКLX250.
Добавлено: 5, 5, 2014, 23:52 Заголовок сообщения: |
1)стальная рама, вернее вес из за нее,
2) Недавно проехал пассажиром, седло у него просто каменное, 2 см паралона Саня как ты до 16 доехал? надо чёто думать...
3)Отсутствие ветрозащиты но тут уж хрен что сделаешь эндурик же...
4)Руль гнутый весь и везде)))) сайпался выпрямлять, от падений гнется на раз, а выпрямлять кента зову который вручную один на ниву движек ставит и снимает, и то трубень в полтора метра надо. _________________ Религия - это монетизация веры.
Хозяин тайги цитировать
![](images/avatars/20562712425859074dc5d94.png)
Марка мото: DL650A V-Strom
Добавлено: 6, 5, 2014, 8:38 Заголовок сообщения: |
Luck_0nix писал(а): |
Саня как ты до 16 доехал? |
сидушка нормальная, а вот за рамку багажную я с тебя спрошу! ты ее хоть упругим плотным поролоном обмотай, а? ну в аккурат чуть выше седалища по маслам лупит
на китайских детских великах, на рулях такая хрень есть... _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Хедлайнер цитировать
![](images/avatars/57788084453353fd4bd5d2.jpg)
Добавлено: 6, 5, 2014, 9:11 Заголовок сообщения: |
ВЕНГР писал(а): |
Зеркала низкие, из-за локтей отражение видно только на половину |
руль немного проверни вверх, помогает
max_rocker писал(а): |
На хонде-завихрения за лобовым, как раз в шлем. На ямахе-слишком громкий. |
надо дополнительное стеклышко, на шарнирах
у хохла есть, дымчатое, я привозил ему, или поищи крепления, недавно видел на ебее, а стекло вырежешь сам
на ямахе прямоток? может флейты сделать и запихать? _________________ Meng-ku-a-erh-t'ai Shan-mo |
Lerich
![](images/avatars/1198569833520206eb93cbb.jpg)
Марка мото: HONDA СВ 750
Добавлено: 6, 5, 2014, 10:56 Заголовок сообщения: |
Baskin
Спасибо. Думаю, что все эти "танцы с бубном" лишние. Я лучше траверсу у местных гляну, замерю и если все Ок, то поменяю. |
![](images/avatars/2104128196545bcd9f4d2a1.jpg)
Добавлено: 6, 5, 2014, 14:46 Заголовок сообщения: |
Леший писал(а): |
ниибическая гоночная поебень |
Sergio писал(а): |
раздражает! не люблю гонок |
раздражает постоянный контакт голени с клеткой и неприкращаемая прокачка тормозов...пля от куда берется это воздух ![грустно](images/smiles/sad3.gif) _________________ Freestyle Stunt Band |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 14:58 Заголовок сообщения: |
Валдай писал(а): |
т куда берется это воздух |
Из воды в тормозухе - как перегрел тормоза - закипела тормозуха - так и появился воздух. _________________ Need for speed. |
Добавлено: 6, 5, 2014, 15:37 Заголовок сообщения: |
Baskin писал(а): |
Из воды в тормозухе - как перегрел тормоза - закипела тормозуха - так и появился воздух. |
да прально все, так тоже бывает но очень редко, сейчас тормоза мои перегреть практически не возможно (если только умышлено) воздушит главный тормозной постоянно, не могу понять как бачек разместить чтоб оттока жидкости небыло, как на право мот положшь -так идешь за ключем на 8... _________________ Freestyle Stunt Band |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:16 Заголовок сообщения: |
Держать все время полным, так чтобы в бачке не было воздуха. В вашем случае нужна другая конструкция главного - с изменяющимся герметичным объемом жидкости(типа как в жидкость в резиновом шарике). Нужно добавить герметичную мембрану в бачек и заливать тормозуху так, чтобы под мембраной не оставался воздух. Чтобы исключить автоторможение с ростом температуры окружающего воздуха - сделать сообщение объема выше мембраны с атмосферой.
На заводе в КБ сделали бы с кучей клапанов для стравливания воздуха, заливкой под давлением. В гаражных условия - просто заменить бачек на резиновую грушу заполненную под завязку тормозухой. Должно работать. _________________ Need for speed. |
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:21 Заголовок сообщения: |
Baskin писал(а): |
На заводе в КБ сделали бы с кучей клапанов для стравливания воздуха, заливкой под давлением |
я лучше за ключиком схожу не так уж это и раздражает если разобраться ![умора](images/smiles/laugh2.gif) _________________ Freestyle Stunt Band |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:28 Заголовок сообщения: |
Реально маленькую грушу попробуй вместо бачка. Будет работать.
А так да.. все познается в сравнении. _________________ Need for speed. |
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:34 Заголовок сообщения: |
Максим, клизма пойдет ![Wink](images/smiles/derisive.gif) |
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:46 Заголовок сообщения: |
боюсь люди не поймут _________________ Freestyle Stunt Band |
Baskin
Марка мото: HONDA
Добавлено: 6, 5, 2014, 16:56 Заголовок сообщения: |
замаскировать можно под клаксон ![ржач](images/smiles/laugh1.gif) _________________ Need for speed. |
