HD VRSCB V-Rod 2004 Моторное масло!
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2014, 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парашютист писал(а):
а кастрол который 20w-50 для мотоциклов в бмв центре, совсем не тот кастрол что у дилера...
+1 Масло разное! Название одно!!! Мануал в помощь!!!
Rinat
HD VRod (VRSCB), R1200GSA
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2014, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил сегодня Liqui Molly 10w50. На протяжении нескольких лет лью его в разные машины, беру у оф. дилера. Его же взял в вилку, но менять пока не критично. Надо еще будет заехать взять дот-5 в тормозную систему и сцпление.
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2014, 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно дот5? на крышке бачка внимательно читай
Rinat
СообщениеДобавлено: 8, 4, 2014, 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно, и в сцепление и в тормозную смстему по мануалу
JRoger
Хорлеевод
FLHRI
СообщениеДобавлено: 9, 4, 2014, 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Big Boss, хорлей давно ДОТ5 юзает в своих системах.
VROC #35747
Rinat
СообщениеДобавлено: 9, 4, 2014, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До установки АБС и брембо (2006г.), с АБС дот4
JRoger
Хорлеевод
FLHRI
СообщениеДобавлено: 9, 4, 2014, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот. Уже 8 лет лыба
VROC #35747
Vinton
HD V-Rod
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем...
неделя на исходе, в трех местах заказываю масло оригинал HD 20w50... есть некоторые сложности лыба
в Казахстане вопрос темный, значит - Россия.. ну как вариант Москва представительство...
свыше 1200 рубликов, посмотрим что из этого выйдет... что приедет.
В конце мес живой люд будет, заедет глянет скинет детали, скорей всего возьму второй комплект...
Возможно не все разделят мое мнение, но:
т.к. возраст коныка приличный, не известно как производился уход.
Здесь же он ходил критически мало... возможно не было еже сезонной замены и в этом тоже есть угроза.
Для себя решил так:
Смена тем что привезут первым, вместе с фильтром.
Своего рода промывка и смотрю на реакцию, если позитифф, незначительная потеря цвета, работать мягче, ровней, резвей и т.д., то пристально продолжу наблюдать...
Если ж консистенция, цвет нового изменятся сразу, изменений фунционала не будет... сменю еще раз вместе с фильтром...
ДО РЕЧИ:
много где читал, по форумам лазил, чтоб однозначно:
я и мой V-Rod льем то-то и столько то, пробовал то-то... получилось ....!
Такой инфы нигде нет!
Потому думаю не лишним если буду описывать этапы, и все подробности
надеюсь.. что это облегчит участь последователям Cool
Вот еще столкнулся с вопросом.. уровень масла в двигателе меряется на подножке, или вертикально на подкате??? Surprised
JRoger
Хорлеевод
FLHRI
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет супер, если сделаешь целый мануал. С фотками и прочими подробными описаниями.
Уровень масла у разных линеек хорлеей измеряется по-разному. Загляни в мануал.
VROC #35747
Vinton
HD V-Rod
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало положено...
пока все в пути...
/как опубликовать фотку?/
Vinton
HD V-Rod
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАНУАЛ V-Rod VRSС:
Проверить уровень масла холодного двигателя:
Следующим образом:
1 . Установить мотоцикл в вертикальном положении на ровной поверхности ( не опираясь на боковую подставку) .
2 . Заливная горловина и щуп находится с левой стороны двигателя. Удалить крышку заливной горловины и масляный щуп и вытереть щуп чистой ветошью .
3 . Завинтите крышку заливной горловины двигателя. Убедитесь крышка полностью сидит на картере.
4 . Удалить крышку заливной горловины и проверьте уровень масла на щупе.
5 . Если уровень масла ниже отметки ADD на на заштрихованной полосе щупе, добавьте достаточно HD масло, чтобы довести уровень до максимальной отметки.
ВНИМАНИЕ!
НЕ использовать двигатель при уровне масла НИЖЕ дополнения ADD на щупе .
Может привести к повреждению двигателя.
Проверка уровня масла Горячего двигателя.
Проверьте уровень масла в двигателе, при нормальной рабочей температуре следующим образом:
1 . Остановите двигатель и дайте маслу стечь в поддон около двух минут .
2 . Установите мотоцикл в вертикальное положение на ровной поверхности (не опирая на боковую подставку).
3 . Отвинтите крышку заливной горловины расположенную в передней части двигателя на левой стороне. Удалите крышку заливной горловины и масляный щуп, вытрите его чистой ветошью .
4 . В крутите крышку заливной горловины в двигатель . Убедитесь крышка полностью сидит на картере.
5 . Удалить крышку заливной горловины и проверьте уровень масла на щупе.
ВНИМАНИЕ
После добавления масла, перед проверкой уровня нежно дать маслу стечь в отстойник, подождите примерно три минуты. Проверка уровня Сразу после добавления масла может дать ложные показания.
Переполненный картер может привести к повреждению двигателя.
6 . Если уровень масла ниже отметки ADO на заштрихованной полосе щупа, добавить достаточно Harley-Davidson масло довести уровень до максимальной отметки . Соблюдайте осторожность заявленную ниже.
ВНИМАНИЕ
НЕ использовать двигатель при уровень масла ниже надстройки на щупе . Может привести к повреждению двигателя!!!
ПРИМЕЧАНИЕ
Крестовая выпуклая полоса на щупе указывает на 0,47 л
( 1/2 кварт ) масла Harley-Davidson.
вит008
BMW K1200LT
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цвет масла-это понятно,но есть такие понятия как текучесть,проникание и химический состав.А образование масляной плёнки???на трущихся деталях???На глаз??? Поэтому производитель берет на себя ответственность и указывает какое масло!!!!!!!!!!!!!!!
Vinton
HD V-Rod
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык? Так кто против?
Движок то не детский, и не примитивный, не понятно как когда и чем обслуживался...
Вот если новое масло засрется побырику лыба, тогда не зря все мои старания, а масляная пленка и хим состав... об этом производитель HD беспокоится, он же рекомендует Я ЗА ОРИГИНАЛ! Yahoo!
вит008
BMW K1200LT
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно Good
СообщениеДобавлено: 10, 4, 2014, 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок как раз таки примитивен до безобразия)))
Страница 3 из 4
