Кто катает на Suzuki XF650 Freewind
OneChoice
Kawasaki Vulcan 800
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2013, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max sss
на фряхе 1200 нормальные обороты) тоже задавался таким вопросом)
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 26, 6, 2013, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OneChoice писал(а):
Max sss
Ну оно ща так примерно и стоит вроде нормуль. лыба
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет на каком положение должен стоять краник там их три млять и на всех он едит но не понятно какое положение должно соять может кто расшифрует?
Есть:
RES - Это понятно
PRI - ????????????????????????????????????????????
On - И это понятно
Для чего три положения? Confused
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max sss, о ужас! Краник как на ДРЗ-те!
On - пускает топливо в карбюратор только если двигатель работает, он определяет это по тоненькой трубочке, которая должна быть подсоединена к кранику и примерно от патрубка цилиндр-карбюратор, если двигатель заглушен, то топливо из бензобака не поступает в карбюратор, полезно например если мот на бок завалил, карб скорее всего сильно не зальет. В общем для ленивых, которые вечно забывают то закрыть краник то открыть его ))
PRI - пускает топливо как все нормальные краники в положении ON, зальет так зальет, да и если тот маленький шланчик отсоединится, то On уже не будет работать )
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MCVL я так понемаю надо ездить на положение ON спасибо за разьеснение.
Ну иногда туплю так как не разу не механик.
И блин сегодня два раза заглох на ходу ехал не газуя выжимаю сцепление качусь накатом и он глохнет. Может еще оборотов добавить. Confused
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max sss, 1200 мало же лыба
Карб почистили?
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и уже не на один раз. Еще сегодня добавлю оборотов и погляжу. Confused
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя вакуумный кран, в положении "он" и "рез" бенз льется только, когда двигатель запущен, в положении "при" бенз тупо льется постоянно
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocky спс Friends
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое масло в двигло лучше лить для него марка какая и маркировка? Кто подскажет? лыба
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 40
Max sss
TDM 850-2
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mik77 а какая марка лучше? лыба
XR650R, Yiben150
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Max sss, скажу по секрету, но никому больше не говори, эти двигатели делали так, чтобы можно было любое, которое моторное, кроме ACEA A1/B1/A5/B5 и чтобы не было Energy Conserving - они вредны для сцепы, но масло в любом случае должно быть, хотя бы даже автол не долго если другого нет, потому что распредвал в постели а не на подшипниках, долго без масла не протянет
Последний раз редактировалось: MCVL (5, 7, 2013, 12:43), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё в принцепе правильно!!! Я использую в дальнобойной технике Люкви моле!!! Больше вероятности найти и купить практически везде!!! В кроссовой или городской технике предпочитаю Мотюль!!!
СообщениеДобавлено: 5, 7, 2013, 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло надо искать не лучшее а оригинальное!!!! Cool И пакупать в магазине а не с рук или на улице!!! Магазины с фуфлом работать не будут!!! (из личного опыта!!)
Страница 3 из 5
