Марка мото: ХR and CBR
Добавлено: 17, 4, 2012, 21:26 Заголовок сообщения: |
| миш ты написал что кулер врубается на 109 градусов. а датчик кулера срабатывает на 100 как у Big Den например 100 показало и сразу включился кулер. Получается у тебя на приборке 109 показало и только включается вентилятор тоесть приборка неправильно или быстро нагрел что разница появилась |
Марка мото: baja250
Добавлено: 17, 4, 2012, 22:53 Заголовок сообщения: |
| britkins писал(а): |
| термостат ваще снят |
плохо! это важно наличие термостата.
когда он закрыт помпа маслает по малому кругу обеспечивая быстрый прогрев движки, 100 градусов полное открытие, перекрывая малый круг маслает по большому чз радиатор. обычно термостат начинает открываться раньше градусов на 10 по маленьку жидкость циркулирует по большому кругу тем самым обеспечивая ровную температуру в движке, максимум КПД(без термостата жидкость циркулирует по пути наименьшего сопротивления)
без термостата из за разности температур масла и охлаждайки идёт быстрый износ ЦПГ. а насчёт разности температур датчиков не парься, купишь 3 датчика и они наверняка будут по разному замыкать, термометр или мультиметр с термодатчиком точно покажет, то же скажу про термостат.
охлаждайку бери антифриз готовый разведенный чтобы не совершать ошибок при разведении ,крышку радиатора если еще родная желательно поменять посмотри цифру давления на ней, менять охлаждайку каждые два года, не экономь на расходниках! |
Добавлено: 17, 4, 2012, 23:11 Заголовок сообщения: |
| e73 писал(а): |
Многое расказал, что и требовалось, но про разность температур не савсем понял, если снят то дольше будет прогреваться, только по какой причине износ пойдет и как сильно, всеж в одном блоке замешано и греется одинаково http://avto-faq.com/termostat.html
Антифриз Felix g12 новый масло и фильтра как положено менял всего накатал 8000 одна замена |
Марка мото: baja250
Добавлено: 17, 4, 2012, 23:33 Заголовок сообщения: |
причина износа: движка дольше набирает рабочую температуру, а когда прогреется нестабильная температура.
греется неодинаково тк из за отсутствия термостата охлаждайка движется больше по малому кругу. вся хитрость в конструкции у зла где находится термостат, повторюсь термостат закрыт закрыт большой круг(это радиатор) когда открывается немного перекрывыется малый круг(головка блока) ,когда термостат полностью открыт более 100 градусов - перекрывается малый круг жидкость циркулирует только чз радиатор(очень жарко или высокие обороты).
в течении дня термостат сотни раз меняет положение. Поставь и забудь про всё! _________________ "sapienti sat" |
Марка мото: baja250
Добавлено: 17, 4, 2012, 23:45 Заголовок сообщения: |
обычно при покупке термостата скажем на авто я договариваюсь с продавцом беру у него несколько термостатов, выбираю себе один а остальные возвращаю. в твоём случае я поступил бы также, тестишь выбираешь лучший.
наливаешь в кастрюльку охлаждайку кидаешь термостаты опускаешь нужный термометр кипятишь наблюдаешь начало открытия и полное открытие, не передержи они этого не любят, удачи! _________________ "sapienti sat" |
Pavel
Марка мото: Honda CBR 600 F4i
Добавлено: 16, 5, 2012, 7:35 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на F4i врубается на 108, в жару по переулкам и когда и стоишь на светофоре 109-111, выше не поднимается... Предел 122, дальше цифры начинают моргать, а предельная тем-ра 135 по мануалу написано... |
Добавлено: 16, 5, 2012, 19:43 Заголовок сообщения: |
122 это предел который может приборка показать)))
135 это все, здец  _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Gidropanda
Марка мото: Honda CBR1000
Добавлено: 16, 5, 2012, 20:06 Заголовок сообщения: |
у меня на 929 при нагреве до 100 врубается вентилятор, пока он раскручивается температура поднимается до 102-103, больше не поднималось, а так средняя температура 80-90 во время езды....недавней ночью при спуске с медео, опустилась до 54... _________________ Смерть во мне.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. |
Марка мото: baja250
Добавлено: 16, 5, 2012, 20:33 Заголовок сообщения: |
| Pavel писал(а): |
если в мануале написано предел 135 я делаю вывод что автомобильный антифриз не подходит, не знаю может есть специальный для мото.
температура кипения антифриза для авто составляет от 108 - 115 градусов. заводы изготовители придерживаются этих стандартов.
теоретически можно забодяжить этиленгликоль с водой - получив в итоге ОЖ с температурой кипения 135 но получится очень вязкая жидкость пока она не нагрелась а это не гуд.
ещё поправочка алматы выше моря - следовательно жидкость закипает чуть раньше мож градуса на 3 не знаю точно интернет скажет. _________________ "sapienti sat" |
Добавлено: 16, 5, 2012, 20:41 Заголовок сообщения: |
в мануале не написано про 135, это чет Паша напутал)
выше 110 уже ненормально... _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 16, 5, 2012, 23:25 Заголовок сообщения: |
| Big Boss писал(а): |
выше 110 уже ненормально... |
вам хорошо у вас четко пишет 100 или 110 а как догадываться у кого стрелка сколько она показывает хер пойми середина ет ссколько чуть выше тоже хрен знает вот ездий и догадайся где нормально |
Добавлено: 17, 5, 2012, 0:58 Заголовок сообщения: |
| Если система охлаждения герметична - то антифриз температуру держит нормально !!! Температура кипения воды в Алматы ниже на два - три градуса , по сравненению с равной !!! |
Pavel
Добавлено: 17, 5, 2012, 13:31 Заголовок сообщения: |
Точно не 135... 132 - предельная цифра которую показывает индикатор написано, моргать начинает со 122...
http://www.cbr600.ru/manuals/CBR600F.pdf - 27 страница
Соггласен, что выше 110 ненормально. |
Марка мото: baja250
Добавлено: 17, 5, 2012, 18:46 Заголовок сообщения: |
приборка максимум кажет 122, думаю это и есть порог.
из опыта поделюсь: если перегревать движку и закипит ОЖ на приборы не надо смотреть и так всё ясно температура может и дальше ползти если заглушить движку температура ещё вырастет градусов на 10 металл поделится своим теплом, безболезненно это не прокатит в частности для термостата. в его корпусе есть полость заполненная воском которая при расширении давит на шток он открывает и закрывает, при перегреве он становится текучим его выдавливает и его объём уменьшается, а следствие он открывается не полностью и перегрев в следующие разы наступает несколько раньше. поменяешь его и всё возвращается в норму.проверить как я уже писал. _________________ "sapienti sat" |
Добавлено: 17, 5, 2012, 20:03 Заголовок сообщения: |
воск?  _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
