Хозяин тайги цитировать
Марка мото: DL650A V-Strom
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:19 Заголовок сообщения: |
Silver писал(а): |
без него не работает? |
Пока не подключал, в пути пока посылка.
duro
Входное, на сколько я понял, там где Battery.
Не силен я в электрических схемах.
Switch Battery - ключ батареи. Что за ключ!  _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
duro
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:30 Заголовок сообщения: |
включение ламп происходит путем включения реле
свич является устройством управления этим реле и не просто включателем, а устройство работающее в режиме триггер
соответственно ему тоже надо питание
возможно оно обладает отдельным входом питания уменьшения количества материал (то есть реле стоит у ламп и питается поближе к этому месту а кнопка включения питается в ближайшем месте установки) |
duro
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:31 Заголовок сообщения: |
есть ссылка на девайс в интернете |
duro
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:51 Заголовок сообщения: |
Скорее всего к батери подключается АКБ
А к свич батери питание после включателя зажигания в положении ACC |
duro
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:52 Заголовок сообщения: |
уточни у подавана номинальное напряжения свич батери |
Silver
Марка мото: Ёрш
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:54 Заголовок сообщения: |
switch не просто ключ, может быть и "переключатель, выключатель, коммутатор" поставишь-разберешься |
Добавлено: 16, 3, 2015, 14:56 Заголовок сообщения: |
duro
Хорошо. _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Добавлено: 16, 3, 2015, 16:06 Заголовок сообщения: |
Саша привет . Там просто на выключатель надо подать питание 12 V - что бы выключатель мог включать и выключать реле . Лампы то включаются через реле , что бы контакты в выключателе не поплавились . А минус на кнопке нужен для светодиода , который показывает что свет включен или нет . Как то так получается .  |
Добавлено: 16, 3, 2015, 18:16 Заголовок сообщения: |
Ааааай, братишка Алипыч дорогой , здравствуй!
Вот смотри... т.е. все эти сраные контакты можно прилепить на аккумулятор?
Иль куды их гадские "Switch Battery" крутить, подключать?
Эх балбес, все уроки Исхака Ислямыча прогулял в технаре  _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
duro
Добавлено: 16, 3, 2015, 18:55 Заголовок сообщения: |
arRossAlex писал(а): |
Иль куды их гадские "Switch Battery" крутить, подключать? |
Лепи их в контк ACC чтобы лампы включались только тогда когда включено зажигание если на мот то тем более чтобы чтобы не саботировали твои поездки |
Добавлено: 16, 3, 2015, 19:02 Заголовок сообщения: |
duro
Конечно на мот.
Спасибо большое!  _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
Добавлено: 18, 3, 2015, 11:35 Заголовок сообщения: |
duro писал(а): |
Получил ответ:
"Thank you for your email.
Rated voltage: DC 12V
Rated current: 40A
There is no battery in the package, please kindly check it.
If you have any other questions, please feel free to let us know . We are very glad to help you.
Have a nice day:)
Best regards,
Customer Service Dept."
перевод через Гугл:
"Спасибо за вашу электронную почту.
Номинальное напряжение: DC 12V
Номинальный ток: 40A
Там нет батарейки в комплект, пожалуйста, пожалуйста, проверьте его.
Если у вас есть какие-либо другие вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, дайте нам знать. Мы очень рады вам помочь.
Хорошего дня
С уважением,
Обслуживание клиентов Отдел" _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
duro
Добавлено: 18, 3, 2015, 11:49 Заголовок сообщения: |
то есть как я говорил
питание для кнопки от замка зажигания
А питание реле через акум |
duro
Добавлено: 18, 3, 2015, 11:50 Заголовок сообщения: |
будут вопросы найди схему на мот я тыкну куда подключить |
