volk12
Добавлено: 15, 3, 2014, 14:32 Заголовок сообщения: |
| Валдай писал(а): |
| volk12 писал(а): |
| крепление подсоса кот на карбах |
возможно отсутствие этого элемена не позволяет перепускному клапану обогощения рабочей смеси полностью закрыться.
вообще на твоей ямашке скрытых проблем с карбами не должно быть, там все проблемы очевидны. |
Вот тоже думаю может это изза крепления подсоса? _________________ Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия, и поэтому быстро привыкает. |
Добавлено: 15, 3, 2014, 15:40 Заголовок сообщения: |
можно и я зайду? нахрена в кольца то залезли? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
volk12
Добавлено: 15, 3, 2014, 21:15 Заголовок сообщения: |
| Big Boss писал(а): |
| можно и я зайду? нахрена в кольца то залезли? |
вэлком. Компрессии почти не было Строго с толкача заводился _________________ Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия, и поэтому быстро привыкает. |
mv259
Марка мото: FZ1 / CRF 450r
Добавлено: 15, 3, 2014, 21:37 Заголовок сообщения: |
| volk12 писал(а): |
вэлком. Компрессии почти не было Строго с толкача заводился |
Если у 4-т нет компрессии - это не значит что кольца нужно менять !! В первую очередь зазоры клапанов нужно смотреть, зажатые клапана(в основном всегда впуск) - вот и не будет компрессии.
Это у 2-т если нет компрессии то 99 % это кольца, поршень, цилиндр. _________________ Insta --> mv_service
тел. +7702 750 40 55 |
volk12
Добавлено: 16, 3, 2014, 1:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Это у 2-т если нет компрессии то 99 % это кольца, поршень, цилиндр. |
Согласен, в клапанах причина и крылась _________________ Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия, и поэтому быстро привыкает. |
Добавлено: 16, 3, 2014, 9:32 Заголовок сообщения: |
цепь правильно поставили? прокладка гбц новая оригинал? _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
volk12
Добавлено: 16, 3, 2014, 10:43 Заголовок сообщения: |
| цепь правильно поставили? прокладка гбц новая оригинал? |
Цепь, да правильно. А вот прокладку старую оставили , правда все собиралось аккуратно с герметиком _________________ Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия, и поэтому быстро привыкает. |
Добавлено: 16, 3, 2014, 10:45 Заголовок сообщения: |
герметик? списывай мотик _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 17, 3, 2014, 1:07 Заголовок сообщения: |
| volk12 писал(а): |
| Ха ха, вакуумный шланчик идущии в бензобак и не должен видеть воздуха на сколько я знаю. |
все верно, вакуум видит только разряжение, но ты перекрыв его лишаешь бензина все 4 колонки, как по такому принципу можно что то диагностировать?
| volk12 писал(а): |
| Свечу смотрел |
и что увидел?)) отсутствие искры? не здоровый цвет цвет электродов? что? _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 17, 3, 2014, 1:13 Заголовок сообщения: |
| mv259 писал(а): |
| В первую очередь зазоры клапанов нужно смотреть |
это в первую очередь на твоих безрессурсных снарядах, где клапана тянутся как как резиновые, а на гражданской технике это прежде всего посадка клапан-седло, стоит это дело притереть-пришлепать и все работает  _________________ Freestyle Stunt Band |
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 17, 3, 2014, 1:45 Заголовок сообщения: |
| volk12 писал(а): |
Цепь, да правильно. А вот прокладку старую оставили , правда все собиралось аккуратно с герметиком |
По себе знаю, герметик привел движку к краху, пришлось тащить контрактный двигатель. Не жалей денег и купи оригинальную прокладку, там и герметик не нужен будет! _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
Добавлено: 17, 3, 2014, 2:25 Заголовок сообщения: |
| Кос писал(а): |
| герметик привел движку к краху |
давай подробности!  _________________ Freestyle Stunt Band |
mv259
Добавлено: 17, 3, 2014, 8:29 Заголовок сообщения: |
| Валдай писал(а): |
| mv259 писал(а): |
это в первую очередь на твоих безрессурсных снарядах, где клапана тянутся как как резиновые, а на гражданской технике это прежде всего посадка клапан-седло, стоит это дело притереть-пришлепать и все работает  |
Следить нужно за воздушным фильтром и всё в порядке. Сезон от ездил ни разу с двигателем ничего не делал. И клапана не тянутся ! Стирается напыление на титановых клапанах, а далее уже стирается титан.
Ну в первую то очередь - ты не снимаешь же головку. что бы притереть клапана ?
Замерил компрессию, посмотрел зазоры клапанов , а далее уже либо регулировка , либо снимать головку. _________________ Insta --> mv_service
Добавлено: 17, 3, 2014, 13:34 Заголовок сообщения: |
| volk12 писал(а): |
Как так? откуда в баке то вакуум? может всё-таки это кранник с вакуумным клапаном?
з.ы. Кос, сосед где мой синхронизатор?  |
volk12
Добавлено: 18, 3, 2014, 12:58 Заголовок сообщения: |
Мда.. Надо было заказать все таки новую прокладку? Кто знает какова вероятность что старая прокладка поплывет? _________________ Наш народ не может долго терпеть никакого безобразия, и поэтому быстро привыкает. |
