Добавлено: 9, 7, 2013, 12:04 Заголовок сообщения: |
| mik77 писал(а): |
| Попробуй отказатся от лукоила!!! |
и от Peda r12 _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 7, 2013, 12:07 Заголовок сообщения: |
Валдай!!!Кролик был вежливый и никто не узнал что он подумал (с)
Топикстартер!!! По форуму мотас ремонтировать тоже самое что аборт по телефону!!!
Меняй масло!!! _________________ КТМ - Когда Ты Можешь !!!! |
Lemetriss
Марка мото: Honda XR400SM
Добавлено: 9, 7, 2013, 13:39 Заголовок сообщения: |
| Валдай писал(а): |
| mik77 писал(а): |
и от Peda r12 |
Да ладно, загнобили прям все педу )) Если ничего не накрылось, то пока впечатления только положительные о байке. Кста, в Россию поставляется под маркой Геон Тосса — звучит немного лучше чем Педа Матрас ))
Хонда получше будет, конечно, но цена соответствующая. |
FAME_FREEMAN
Марка мото: Shokel 200T
Добавлено: 17, 7, 2013, 22:14 Заголовок сообщения: |
Парни хлп срочно! Проблемы со сцеплением! Суть: мотоцикл не едет вообще! Заводится скоростя переключаются без сцепления. Расслабляю тросик до конца. едет но буксует сцепление. Масло менял не помогло! Кто что посоветует?! Хочу на выходных в горы. _________________ Свобода движет всеми
LIVE in the Sky |
Ares
эндурист цитировать
Марка мото: Suzuki Djebel
Добавлено: 17, 7, 2013, 23:52 Заголовок сообщения: |
| FAME_FREEMAN писал(а): |
| Парни хлп срочно! Проблемы со сцеплением! Суть: мотоцикл не едет вообще! Заводится скоростя переключаются без сцепления. Расслабляю тросик до конца. едет но буксует сцепление. Масло менял не помогло! Кто что посоветует?! Хочу на выходных в горы. |
Че сказать сцепе пиздец  |
Добавлено: 18, 7, 2013, 0:10 Заголовок сообщения: |
FAME_FREEMAN
что за мот? как все началось?
не едет даже с места на первой? если так, то нужно очень постараться чтоб так загубить диски. разбирать однозначно. наклоняй мот на бок, откручивай крышку и смотри. может с пружинами что, может один из дисков развалился... в любом случае только вскрытие покажет (прокладку не порви). _________________ Freestyle Stunt Band |
Ares
эндурист цитировать
Добавлено: 18, 7, 2013, 1:26 Заголовок сообщения: |
Все походу началось после того как он сездил в эти в выходные в горы. Походу сцепу сжег. |
Марка мото: XR650R, Yiben150
Добавлено: 18, 7, 2013, 10:42 Заголовок сообщения: |
Если фрикционные диски сцепы сожжены, то можно подобрать у Гули или еще у кого, должно подойти, главное с образцом приехать и предварительно им позвонить, чтобы они не на гулянке где-нибудь были )
Да, как сказал Валдай надо положить на левый бок, чтобы масло не вытекло, снять крышку, диски, посмотреть на них.. Все как у всех. Вот к примеру нечто похожее в инструкции:
http://djebel-club.ru/publz/700053-zamena-diskov-scepleniya.html
Если прокладку порвешь, то придется на герметик сажать, а прокладку совсем убирать, так что сразу убедись, что он есть ) _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
Ares
эндурист цитировать
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:00 Заголовок сообщения: |
| MCVL писал(а): |
Если прокладку порвешь, то придется на герметик сажать, а прокладку совсем убирать, так что сразу убедись, что он есть ) |
Да Камаз тоже помню в горах сжег сцепление )
И я чуть не сжег перетянул сцепление. Еду и газую а мот не едет почти, газует тока а ускорение никакое.
Сразу смекнул остановился и ослабил сцепу и норм поехало ) |
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:13 Заголовок сообщения: |
Ares, а на твой у Гули уже не подойдет )) Тебе придется по ЕBC с ебеем, сроками доставки и ценой  _________________ В действительности всё не так, как на самом деле
Последний раз редактировалось: MCVL (18, 7, 2013, 11:18), всего редактировалось 1 раз |
FAME_FREEMAN
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:17 Заголовок сообщения: |
Ребята все открутил! Но один фиг не понятно! Как определить изношены диски или нет?[/quote] _________________ Свобода движет всеми
LIVE in the Sky |
FAME_FREEMAN
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:28 Заголовок сообщения: |
3 кольца имеют цвет коричневый, как будто их жгли, 2 кольца в норме! Толщина какая должна быть кольца? И еще В этом кругу в котором они стоят, они должны стоять впритык или внутри ходить? у меня растояние гдето сантиметров 1.5 _________________ Свобода движет всеми
LIVE in the Sky |
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:35 Заголовок сообщения: |
FAME_FREEMAN, обычно 2.9-3.1мм на фрикционах, если меньше, чем 2.6, то они не работают совсем.
Прям возьми штангенциркуль и сожми на том месте, где параллелепипеды, должно быть хотя бы 2.9 _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
Добавлено: 18, 7, 2013, 11:44 Заголовок сообщения: |
FAME_FREEMAN, когда все закручено, то ничего ходить не должно, если выжмешь рычаг сцепления, то должен увидеть, как между ними появляется расстояние небольшое )
Еще у тебя скорее всего по середине корзины когда все закручено должен быть типа болтик с гайкой, болтик регулируется отверткой, там что-то вроде закрутить полностью, потом открутить на четверть-пол оборота, потом гайкой контрится, чтобы не открутилось, как-то настраивается, тоже важный момент ) _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
