Добавлено: 6, 4, 2012, 18:37 Заголовок сообщения: |
| Progalter писал(а): |
addictive
Нет, вентилятор должен дуть по направлению встречного потока воздуха, т.е. от радиатора к двигателю. |
точно
еще антифриз поменять можно... _________________ PHYXIUS |
Добавлено: 6, 4, 2012, 18:44 Заголовок сообщения: |
у меня включение вентилятора происходит при 104, отключение при 100. обычно 102 держиться, в пробке до 105 поднимается и за счет вентилятора падает до 100  _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
Добавлено: 6, 4, 2012, 18:58 Заголовок сообщения: |
сфигаль при 110 антифриз кипит? у меня на 109 тока кулер включается, раз довел до 122, выше просто на показывается, и ничо не кипело
кстати, продам оригинальный датчик включения вентилятора от ф4ай, бу  _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
addictive
Марка мото: Kawasaki хард кор 500
Добавлено: 6, 4, 2012, 19:04 Заголовок сообщения: |
| хых обыбался=).... |
Марка мото: ХR and CBR
Добавлено: 6, 4, 2012, 20:53 Заголовок сообщения: |
термостат ваще снят _________________ Делай, что должен и будь, что будет |
Добавлено: 6, 4, 2012, 22:39 Заголовок сообщения: |
| Кароче - не можешь купить новый радиатор с датчиком , не парь усем мозги. Да дорого , а , чё ты хотел ? Это мотоцикл - не машина !!! Я когда заметил что моцик греется - усё проверил !!! В итоге - заменил целиком помпу !!! Да , дорого - но я люблю свой мотоцикл !!! |
Добавлено: 6, 4, 2012, 22:44 Заголовок сообщения: |
Золотые слова!  |
Добавлено: 6, 4, 2012, 22:49 Заголовок сообщения: |
Я вопщё не правильный казах - стоймость запчастей привысила стоймость моцика !!! И это не предел !!!  |
Добавлено: 6, 4, 2012, 23:37 Заголовок сообщения: |
Некто мозг не выносит, хотел узнать правильная ли у меня температура, а не что не так у меня вот чуть выше или ниже не в цифрах же, если так и должно то зачем мне что - вобше покупать и менять, вот если народ скажет с таким же мотом, где, кагда в каком положении стрелка находится, а потом откопаю и найду причину и поменяю если надо будет
Еше из етой темы народ многое узнал, что правильный антифриз не кипит при 110и вентилятор дует не на радиатор |
Drasha
Марка мото: титер
Добавлено: 9, 4, 2012, 10:12 Заголовок сообщения: |
Артур, хз мне просто высказали такое мнение что кольца могут влиять на это... _________________ ... только знай пошли они на х@й, не умру я, мой друг, никогда (С) Есенин. |
Добавлено: 9, 4, 2012, 15:10 Заголовок сообщения: |
| Drasha писал(а): |
| Артур, хз мне просто высказали такое мнение что кольца могут влиять на это... |
Как??? типа сильно труца???  _________________ Мы делаем для Вас все возможное, чтобы невозможное стало привычным. |
Добавлено: 10, 4, 2012, 0:26 Заголовок сообщения: |
BigDen
Марка мото: Triumph ST 1050
Добавлено: 10, 4, 2012, 13:19 Заголовок сообщения: |
у меня на 102 вентилятор включается
и так потом и гоняет между 102 и 100 в пробке _________________ Go your own way... You don't need anybody! |
Добавлено: 17, 4, 2012, 19:32 Заголовок сообщения: |
| Big Boss писал(а): |
кстати, продам оригинальный датчик включения вентилятора от ф4ай, бу  |
Мишань не знаю как по приборки у тебя показывает но датчики стоят на включение вентилятора у меня и у тебя на 100 градусов на нем даж выбита цифра 100 |
Добавлено: 17, 4, 2012, 19:36 Заголовок сообщения: |
датчик температуры на блоке, датчик кулера на радиаторе в тупичке, вот и разница))) _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
