Фильтры нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 4, 2, 2010, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фнс в обслуге дешевлне чем стоковые покупать!!! однозначно !! но требует внимания и заботы Shocked стирть и смазывать в зависимости от загрязнения!!! Юзаем эндуры по пыли и пескам хотьбы хны!!! Может ещё и детям достанутся ржач если не Ленивый и хочеш сыконометь бериНулевик!
СообщениеДобавлено: 4, 2, 2010, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что прочитал в одной статье: "Альтернативные воздушные фильтры K&N предназначены для установки непосредственно в коробку воздушного фильтра мотоцикла, установленную на заводе-изготовителе. Владельцу нет необходимости и не рекомендуется делать какие-либо доработки, менять жиклеры или регулировать карбюратор. "
Правда или нет ХЗ... Что скажете мото-собратья?
СообщениеДобавлено: 4, 2, 2010, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже сказали - бери. в карбы не лезь.
в сочетании с прямотоком моежт понадобится чтука поменять качество смеси винтом качества. но это вряд-ли.
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возник вопрос, у меня стоковый фильтр, замены найти не могу, от него воняет бензином, мот карбовый, что с ним? забитый фильтр или застранные карбы, свечи чернеют очень быстро, ощущение перелива конткерное, и ещё вопросик - 4 карба, если справа подойти к моту около крайнего карба какой-то настроечный винт - за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справа если он лицом ?
какраз таки он отвечает за нассыщенность смеси, он него и может пойти перелив или же может глохнуть на холостых при обратном. крути его аккуратно
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале есть все ответы...
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Outsider писал(а):
ну да, типа вид сбоку, в четверг могу подьехать на площадь показать, крутить боюсь, хз в какую сторону, а если почти до отсечки крутить на дороге и выжать сцепление при этом полностью бросить газ, то бывает глохнет, так же появилась детонация при выкручивании газа на нейтралке после 4000 оборотов, раньше на первой передаче шёл 100, теперь только 60, вот и грешу на фильтр или карбы
нашёл мануал в PDF формате, только что написано на отсканированных листах ничего не разберу, да и не понятно на каком языке, рисунки так же не разборчивые
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заведи прогрей убери подсос
и аккуратно крути - должна быть существенная разница
по тахометру смотри на холостых примерно 1,5 чтоб было и чтоб не глох на холостых
если будет больше то наверняка перелив идет
если будешь чистить карбы то потом тоже надо будет отрегулировать насыщенность смеси
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл про бибикалку сказать Wink
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Outsider писал(а):
по тахометру смотри на холостых примерно 1,5 чтоб было и чтоб не глох на холостых если будет больше то наверняка перелив идет
посмотрел, оказывается слева эта фиговина находится, пластиковая с вырезом под фигурную отвёртку, а холостые у меня чуть ниже 1000, но не глохнет, спасибо за совет, пойду попробую покручу
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бибикалка это при неисправностях электрики...при проблемах с топливной системой надо погладить бак...если ходовка пнуть колесо
лыба
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаман Shocked
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По прежнему уверен что нулевик= повышенный износ мотора вследствие беспрепятственного попадания дряни всякой...
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это скорее всего винт кол-ва оборотов, винт качества на каждом карбе свой.
СообщениеДобавлено: 18, 5, 2010, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароч так получилось, кручу против часовой падают, по часовой увеличиваются, настроил проехал, подпрыгнули, открутил обратно до 1500 проехал, упали почти до 0 пипец просто какой-то, либо руки не оттуда растут ржач, поднял чуток, помыл и забил на это дело неблагодарное
Валдай писал(а):
...винт качества на каждом карбе свой.
туда сам стопудово не полезу, сыкотно что-то вдруг чё сломаю ржач, вот зарплату получу буду искать где можно их почистить и синхронизировать подешевле, чем у Лёни, чёт цены у него космические
Страница 2 из 4
