Добавлено: 9, 10, 2009, 14:35 Заголовок сообщения: |
ну блин все поэтапно меняй надсвечник, блин провод, если отдельно от катушки идет - где-то что-то понимжает напругу. свечу перекинь на исправный мот - может в ней суке дело...на горячую при купани что-то где-то треснуло и забилось нагаром.. _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 9, 10, 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
катушка исправна, на другом моте работает,свеча ваще выброшена к черту в месте с надсвечником, все напрямую с бронпровода наблюдаю ,,,коммутатор вообще новый оригинал "майд ин ждап ", проводка, контакты перепроверены на уже 3 раза, остается либо датчик холла (все же разница сопротивления в замерах с сузуковским огромная) либо заводской брак коммутатора(что практически невозможно), больше не на что ссылаться
спасибо Гошан!!! _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 10, 2009, 14:50 Заголовок сообщения: |
я уже из спортивного инересу нашелс свой ДХ
ну моем сузе 170-250 спротивление. _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 9, 10, 2009, 14:53 Заголовок сообщения: |
слушай, то есть все таки возможно, что если холл не выдает нужных цифр-является причиной недодачи напряжения на катушку? _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 10, 2009, 14:54 Заголовок сообщения: |
эх был бы "донор" равнозначный, а то боюсь что показатели с сузой могут разниться  _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 10, 2009, 14:57 Заголовок сообщения: |
| Валдай писал(а): |
| что если холл не выдает нужных цифр-является причиной недодачи напряжения на катушку? |
именно!
я сам паял схему противоугонки - микрореле, при "ахтунге" шунтирует датчик холла - искра есть, но даже при атмосферном давлении жидкая. а в горшке от нее толку нет.
надо родные цифры искать, в мануалке в электрочасти. если замер укладывается - "ну тогда я не знаю!" . _________________ [/url] библиотечка |
Добавлено: 9, 10, 2009, 15:01 Заголовок сообщения: |
пасиб! меня аж "отпустило"))) _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 27, 10, 2009, 13:16 Заголовок сообщения: |
вчера нашел аналогичный мот,у Сергея на Матезалке(мотоконюшня),уговорил на эксперимент, там сопротивление на холле меньше, порядка 180-200ом(350-400 у пациента), думал что это может быть причиной, по закону ома там что то -чем выше сопротивление тем меньше ток, помоему... короче переставил датчик с рабочего-итог Хвам!не чего не изменилось со старыми показаниями,на живом моте к катушке сигнал 12в идет ,как я и предполагал(поначалу была мысль что ямаховцы опять выебнулись своей нетривиальностью), остается-либо "контакты"пиздющие куда то напругу(уже все перепроверено), либо коммутатор(абсолютно новый).Коммутатор с донора не подошел по разъемам, немного другой год, я опять у пустого корыта... _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 27, 10, 2009, 13:30 Заголовок сообщения: |
а провода сами нормальные? От катушки. _________________ Мы делаем для Вас все возможное, чтобы невозможное стало привычным. |
Добавлено: 27, 10, 2009, 13:49 Заголовок сообщения: |
да, в порядке 100% и низкая и высокая стороны, звонил несколько раз все, да и в самом проводе вряд ли засада будет, мне кажется. _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 27, 10, 2009, 14:54 Заголовок сообщения: |
Маке, моежет засада не так глубоко как кажеться.
Мотас тапили, занчит гдето косяк есть. Може кнопочка "стоп мотор" и \или пульты на руле в момент нажатия гонят. Карочи может кося типа поверху чёто не то? _________________ I love the smell of 2-strokes in the morning |
Добавлено: 28, 10, 2009, 12:28 Заголовок сообщения: |
и не говори аномалия бля!, ща с мыслями соберусь(не могу уже подходить к нему трясет аж) и весь его нахер разберу, до самого последнего контакта!!! _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 28, 10, 2009, 13:24 Заголовок сообщения: |
Поставь новые провода или от работающего байка... _________________ Мы делаем для Вас все возможное, чтобы невозможное стало привычным. |
Ник
Марка мото: TDM-850
Добавлено: 29, 10, 2009, 14:51 Заголовок сообщения: |
| Валдай писал(а): |
| и не говори аномалия бля!, ща с мыслями соберусь(не могу уже подходить к нему трясет аж) и весь его нахер разберу, до самого последнего контакта!!! |
Валдай привези к нам поможем разобраться и найти неисправность |
Добавлено: 29, 10, 2009, 19:12 Заголовок сообщения: |
| Ник писал(а): |
спасибо, наверно придется))) _________________ Freestyle Stunt Band |
