gaRRi-954
Марка мото: ХОНДЕЦ 954-был...стал CRF 450R...
Добавлено: 1, 4, 2009, 23:07 Заголовок сообщения: |
привет!
тестер покажет! мне кажется от клемы до предохронителей проводок згарел...плюсовой.... _________________ Воздерживайтесь от вина, женщин и песен. Преимущественно от песен. |
Добавлено: 1, 4, 2009, 23:31 Заголовок сообщения: |
коротнуть могло только через выпрямитль реле-регулятора-зарядки. далее два варианта - отгорел провод идущий к реле зарядки(и соответственно пропал ток в бортовой сети) или сгрел главный предохранитель30-35 А с однохуйственным результатом.
он выглядит точно как автопредохранитель на 30(плооский и кажется зеленый). он или в коробке общей, или где-то рядом. НЕ НА ПРОВОДЕ СТАРТЕРА а до него!! последний вариант - на проводе идущем к замку зажигания от реле зарядки, обычно у джапов он оранжевый.
конесчно могло и Рреле зарядки епнуться - это совсем печально, но и очень редко _________________ [/url] библиотечка
Последний раз редактировалось: _G_G_ (1, 4, 2009, 23:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 1, 4, 2009, 23:41 Заголовок сообщения: |
у него ж все потухло и не зажигается - главный предохранитель 100%, если только там умелец какойнить жучка из шашлычной палочки не зафигачил. _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 1, 4, 2009, 23:42 Заголовок сообщения: |
ага, сам так жег ) _________________ [/url] библиотечка |
Flyer1
Добавлено: 2, 4, 2009, 9:57 Заголовок сообщения: |
Волдай Очупынкин писал(а): |
плюсовой толстый, который от клемы идет к реле стартера (он там рядом с батареей) на реле резиновый или пластиковый колпачок на клемы одет,под ним главный предохранитель на 30А., больше не чего сгореть не могло, если у тебя зажигание выключено было. |
+1 была такая же трабла. Заменил этот предохранитель и все в норме.
Мобичел, ищи его, он где-то там... _________________ Laß jedem Tag die Chance der schönste deines Lebens zu werden... |
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо братья и отцы в мотоциклетном мире! Буду искать его, отпишусь потом что да как.. Надеюсь до ЭБУ дело не дошло... _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Марка мото: разные эндуро
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:32 Заголовок сообщения: |
если на твоем джике как на моем, то ищи этот предохранитель под левым пластиком на хвосте.
сними пластик с жопы, слева на бугеле увидишь большую пластиковую бню с толстым проводом, под крышечкой будет предохранитель.
ЗЫЖ место расположено почти под водительской сидушкой, между бугелем и пластиком.
какого года джиксер? щас тебе найду фиши со схемой расположения предохранителя. _________________ Ушлепки Рейсинг Тим (с)2006
Al-Kashi Almaty |
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:41 Заголовок сообщения: |
Год 1991, но он переделан жопа полностью с нуля сварена и вылеплен пластик из стекловолокна. нашел коробочку с одним саморезам, к не подходит фишка, в ней проводов штук 10-15 разного сечения, в ней 7 предохранителей, все целые... Проверил тестером, к этому блочку при любом положении замка питание не подводится... _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:44 Заголовок сообщения: |
Силовой отдельно стоит обычно. Ищи от аккума по плюсовому проводу _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:45 Заголовок сообщения: |
Уже понял пасиба!!! Но если есть какие нить фотки или инструкции то буду благодарен... Сам ищу книжки по этой джике, но че-то пока не нашел. _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:52 Заголовок сообщения: |
ronayers.com - фиши
gsxrclub.ru - форум на котором твои сородичи обитают, спросить Влада или Пассиса - и передай им привет! ))) _________________ Ушлепки Рейсинг Тим (с)2006
Al-Kashi Almaty |
Добавлено: 2, 4, 2009, 11:59 Заголовок сообщения: |
Сейчас тоже там тему создам... Я там зарегин , что такое фиши? Сорри за глупый вопрос. _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 2, 4, 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
микрофиши по другому - мануалы черно белые _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 2, 4, 2009, 12:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, ищу... Нахожу много, но нифига не качается... _________________ План "Похуй". Предусмотрено всё. И никаких неожиданностей...
Добавлено: 2, 4, 2009, 12:18 Заголовок сообщения: |
Outsider писал(а): |
микрофиши по другому - мануалы черно белые |
А что такое мануалы черно-белые?  _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
