Ремонт заднего амортизатора Honda XR650L
На страницу 1, 2, 3  След.
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 5, 9, 2011, 16:26    Заголовок сообщения: Ремонт заднего амортизатора Honda XR650L Ответить с цитатой
Всем привет!
Интересует подробности данной процедуры и причины внезпной кончины. Не потел даже и тут раз и весть вытек, давление в доп. бачке есть. Что там менять, на что смотреть(шток на вид целый, после разбора скажу точнее)? Если сальник какой, то нет ли возможности подбора в месных лавках.
По поводу разбора смотрел вот эту ссылку http://www.customstroy.com/forum/index.php?topic=444.0
За ранее спасибо за советы...
Skype - icq155480800
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 1:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночь... Снял я амортизатор, пришлось снять еще какую то хрень на нижнем креплении амортизатора с подшипниками(на 3 болтах), положив мотас на бок, надеюсь также и поставить все обратно))) Мотоцикл стал похож на чоппер, прикольно. Завтра постараюсь аморт отмыть, а дальше посмотрим. Даже пофотаю надеюсь.
Жду ответа на вопросы в первом посте...
ICQ - 155480800
Последний раз редактировалось: Q_A (6, 9, 2011, 11:44), всего редактировалось 1 раз
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри
http://www.megazip.ru/ru/bike/honda/view/1251/1101/26623#g26664
там вроде один сальник судя по картинке попробуй поискать здесь, если не найдешь этот набор пластинок и сальника в штатах стоит 16,7 баксов, могу тебе заказать
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark state of mind писал(а):
посмотри
Как его отдефектовать теперь, сделал подвески чуть мягче и после Или он сдулся, хотя до этого не потел даже... Насчет заказа, если что, я скажу.
Спасибо.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как он теперь выглядит)))
ICQ - 155480800
Dark state of mind
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q_A
в мануале посмотрел чето так скупо написано...
вот небольшое описалово
http://idriders.com/proflex/files/shock%20service.pdf
на фотке реальный эндурочоппер получился ржач
Последний раз редактировалось: Dark state of mind (6, 9, 2011, 17:07), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Q_A
чопперлыба
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Outsider писал(а):
Q_A
чопперлыба
Исправил...)
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 6, 9, 2011, 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По совету BTR'a залез сюда:
http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300010-6-1-0-10.html
В главе дефектовка написано:
Причин течи амортизатора может быть несколько. Самые простые – мусор, попавший под «ресничку», низкое давление газа в компенсационном бачке или прохудилась уплотнительная резинка типа o-ring, которую не сложно подобрать.
Вывод
Давление есть, резинку уплотнительную пока не видел, а вот про мусор мне очень понравилось, может такое быть?
Как проверить исправность сальника(если нет следов дефекта значит цел)?
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 7, 9, 2011, 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера только успел помыть все,то что снял с мотаса, вот до:
и после:
Из этой хрени с подшипниками(справа которая) случайно в процессе мойки выпала вставка и вылетели все ролики... Вставлять еще то удовольствие))
ICQ - 155480800
BTR
DRZs
СообщениеДобавлено: 7, 9, 2011, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
када успел Хонду (машину) помять? (крыло на фото)
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 7, 9, 2011, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Такая была, это не я... Придет и ее очередь.
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, значит так:
Открутил гайки держащие пружину
Вынул пластины и шайбу(незнаю как точно все это называется, так что своими словами), снял пружину
Вот он в тазике
Разбираю дальше
Масла мало и грязное сильно
Вот шток со всеми причандалами
Сальник или манжета
Состояние штока
Вот тут что-то отломилось, может пломба была))) (кусочек еще виден)
Внутри амортизатора сильные рытвины, откуда??? Возможно на заводе так было... нечему там тереть.
Вот так называемая кегля и клапан регулировки на сжатие
И опять в тазик
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и мой вывод от всего увиденного и проделанного
Все не так просто как думается после прочтения инструкции и занимает достаточно времени... Конечно при наличии верстака, тисков и грамотных инструментов все будет на порядок проще. На некоторых этапах было желание все это еб...ть и копить на новый амортизатор... Это как предостережение.
По поводу увиденного, на мой не профессиональный взгляд, все как новое, т.е. нигде не потресканно, резинки все мягкие, блестит. Волнует только рытвины с внутренней стороны цилиндра(на фото есть), но природа их как мне кажется не от работы, возможно дефект заводской. Поеду куплю масла, вязкостью 5W, попробую залить и просмотрю как он себя поведет, от руки.
Жду советов и предложений. Может мне кажется что все исправно??? Почему вытекло масло? Ну кто то же проделывал данную процедуру и имеет больше опыта, отзовитесь....
ICQ - 155480800
Q_A
Honda XR650L
СообщениеДобавлено: 8, 9, 2011, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил вот такое масло
http://www.motul.fr/kz/ru/products/187?f[application]=145&f[range]=21
Вечером буду лить.
ICQ - 155480800
Страница 1 из 3
