RS232
Марка мото: VN900
Добавлено: 14, 8, 2017, 15:03 Заголовок сообщения: Не растет скорость |
Товарищи корифеи, подскажите пожалуйста!
Давеча столкнулся вот с какой проблемой - ехал себе по трассе, по новой бетонке Алматы-Хоргос, и заметил вот какую интересную весчь. Не могу мот разогнать больше 120 км/ч. Хотя я точно знаю, что мой мот должен разгоняться как минимум до 160. Но я не смог( Газ открываю на полную, судя по звуку - обороты двигателя повышаются, но скорость не растет от слова совсем, как будто прилипла стрелка спидометра к отметке 120.
В какую сторону копать? Сцепление скользит? Так вроде обороты растут не резко скачкообразно(опять же таки, судя по звуку, т.к. тахометра нема), а плавно, как и должны.
В общем я в печали... |
Марка мото: Honda CB-1
Добавлено: 14, 8, 2017, 16:46 Заголовок сообщения: |
Обороты повышаются, а скорость не растет? Сцепление.
А может скорость на самом деле увеличивается, но это не отражается спидометром? Можно проверить, прокатившись рядом с другим мотоциклом или навигатором на телефоне. |
RS232
Марка мото: VN900
Добавлено: 15, 8, 2017, 8:43 Заголовок сообщения: |
Progalter писал(а): |
Да вот тут то и загвоздка. Как точно диагностировать? Только вскрывать?
Потому как при резком открытии газа на полную ни на 4-ой, ни на 5-ой скорости проскальзывания сцепления я не заметил.
Мот набирает скорость нормально, не важно, сильно ли открыт газ или нет, но только до 120 км/ч...
Может ограничение какое стоит? |
Добавлено: 15, 8, 2017, 14:08 Заголовок сообщения: |
Ограничитель всегда воздействовал на обороты, да он активизировался от значения скорости, но всегда ограничивал обороты двигателя. Так что нет, не твой случай.
Вскрывай, при наличии инструменты, там работы на пол дня.
Как-то ехал на открытие в Алмату, встретились на дороге со знакомым, он направлялся туда же на не помню каком, но большом БМВ) Так вот, он не мог набрать скорость выше ~130-140, т.к. сцепление приказало долго жить. |
RS232
Марка мото: VN900
Добавлено: 15, 8, 2017, 14:50 Заголовок сообщения: |
нда, пичалька... буду разбирать тогда |
Добавлено: 15, 8, 2017, 15:36 Заголовок сообщения: |
Специальный съемник понадобится скорее всего. Для проверки толщины дисков сцепления нужен будет штангенциркуль или микрометр, либо же просто заменить их. Поищи видео-отчеты.
Загрузка видео...
https://www.youtube.com/watch?v=Xk5Pa5knbvo
VN2000
Ах да, коль туда полезешь, хорошо бы и пружины проверить. |
Добавлено: 15, 8, 2017, 16:10 Заголовок сообщения: |
Специальный съемник понадобится скорее всего |
можно и без него обойтись, я себе менял без спец. инструментов, принцип одинаковый, по времени: у меня за час можно разобрать, заменить диски и собрать все обратно |
Добавлено: 15, 8, 2017, 16:20 Заголовок сообщения: |
Зависит от мота, при замене на одном эндуре съемник пригодился. С кавасаками не знаком, но на видео все действительно обошлось без съемника. |
biomozgjele
Марка мото: Yamaha Virago 250
Добавлено: 16, 8, 2017, 12:02 Заголовок сообщения: |
У меня такая же хрень, больше 100 перестал ехать мот. Грешу на карбюратор _________________ You waited long for 21!
For me the fight has just begun! |
Добавлено: 16, 8, 2017, 13:56 Заголовок сообщения: |
biomozgjele
Что угодно. Симптомы? |
Добавлено: 16, 8, 2017, 21:29 Заголовок сообщения: |
вирага 250 и не поедет больше ста _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Добавлено: 16, 8, 2017, 21:49 Заголовок сообщения: |
Ну в сравнении то с сибирем и мой трипл ваще не едет!
Динамические характеристики Yamaha XV 250S Virago 1996
Максимальная Скорость
136.8 km/h |
RS232
Марка мото: VN900
Добавлено: 17, 8, 2017, 12:38 Заголовок сообщения: |
В общем апдейт.
Не разбирал пока сцепление, но сделали чистку топливной системы, бензонасоса, инжектора и тд.
Вчера проверил таки на трассе - спокойно набрал 140 кмч, еще и запас оставался. Но больше набирать мне очко не позволило.
А может все из-за того, что в этот раз я без ветрового поехал... |
Добавлено: 17, 8, 2017, 14:03 Заголовок сообщения: |
Страсти какие, сомневаюсь, что ветровик так серьезно влиял на скорость. |
RS232
Марка мото: VN900
Добавлено: 17, 8, 2017, 14:43 Заголовок сообщения: |
Да, я тоже... |
