Беспечный Ангел
Марка мото: supermotard
Добавлено: 20, 6, 2014, 15:46 Заголовок сообщения: |
Я конечно не уверен на все сто, НО, полагаю что прокладка из паранита это по моему не есть гуд. Так как он может осесть со временем. И наверно недаром на заводе туда ставять металлическую... |
Добавлено: 20, 6, 2014, 17:26 Заголовок сообщения: |
я те прямо скажу, уг это))) _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
Schulc
Марка мото: Урал, Тула 200.
Добавлено: 20, 6, 2014, 17:32 Заголовок сообщения: |
Лучше не стало походу _________________ Соблюдая все правила , пропускаешь все удовольствия . |
Кос
Марка мото: Хонда
Добавлено: 20, 6, 2014, 17:41 Заголовок сообщения: |
Rocky писал(а): |
KolyanUS писал(а): |
Всем свойственно ошибаться.
Поэтому имён называть не буду. |
жаль, не хотелось бы к такому мастеру попасть, извинения - это одно, а влететь на стоимость нового движка - смутное удовольствие. |
У меня в том году было попадалово на движок.
Точно также под ГБЦ вместо того что бы положить новую прокладку "мастер" положил старую с обильным слоем герметика.
Компенсации или извинений так и не последовало... _________________ Истинное назначение человека — жить, а не существовать. |
Добавлено: 20, 6, 2014, 23:09 Заголовок сообщения: |
Беспечный Ангел писал(а): |
Металлическую между головкой и цилиндром ставят, она там и есть.
А между цилиндром и блоком обычная из паранита. |
Добавлено: 20, 6, 2014, 23:11 Заголовок сообщения: |
Big Boss писал(а): |
я те прямо скажу, уг это))) |
Говно ситуация или о прокладка? )))
По крайней мере, стука больше нет. |
Дикий Мужик
Мастеровой цитировать
Добавлено: 22, 6, 2014, 1:49 Заголовок сообщения: |
Колян, а поршень стандартный, или какой-то Весеко повышенной компрессии?
У меня был Титер в годах 2005-х, так я чтобы поднять компрессию избавился от прокладок, предварительно пройдя плоскости на кординатке. Т.е. плоскость блока и цилиндра и плоскость цилиндра и головки. Кординатка находилась на Грибоедова 93, поверхности резал мастер Николай Бабакин. Больше кажись координатных станков програмируемых в Алматы нет.
Я к чему, что с плоскостей было снято по 5-10 соток, и того в купе 20-35 соток, этого я уже не вспомню. От прокладок отказался, потому как под голову не возможно было заказать, а между блоком и цилиндром лень верезать, ты и то 30 минут потратил
И поршень не встречался с отливами между клапанами. Компрессию тоже не помню... Мне доставался тогда 100 бензин, ярко красного цвета, я под него компрессию поднимал.
Вот такой опыт был.
А да, двигатель был убит быстро, что-то не более 10 000 км, порвало цепь ГРМ, причем должен понимать, что не из за силы двигателя, а скорее всего перепрыгнула, поршень в клапана, резкий клин вот и цепочка не выдержала |
Добавлено: 23, 6, 2014, 10:30 Заголовок сообщения: |
Дикий Мужик писал(а): |
Антон, привет! А тебе лучше знать, так этот поршень ты ставил ))) После тебя только кольца поменял. Так как те почему-то умерли в первую 1000 км. Мара походу после капиталки сразу отжигал и перегрел. Кстати до сих пор хонинг в полном порядке.
Судя по всему это стоковый поршень на 73,5, так как это отливка, а у Wiseco кованные и все плоскости отфрезерованы (сияет просто). так что это не Wiseco и тем более не горбатый.
На титерах похоже не просто автоматический натяжитель, заметил, что если болт закручен, то натяжитель не работает, чуть открутишь и шток сразу отходит. Часто встречаются статьи, что цепь перепрыгивает.
ИМХО на воздушниках обязательно надо делать прокладки, ибо темпаратурный режим ацкий. Ты левую крышку на герметик ещё Марату посадил, стартерные шестерни на горячую клинило. Фото последствия вечером выложу. На титере можно только правую на герметик садить
P.S.: Антох, ты как сорванную резьбу лечишь? Ввёртышами? В раше продают наборы для восстановления по 15 тыс., токарь на тастаке зарядил мне 5 тыс только за сам ввёртыш.
Купил у электриков втулку алюминиевую толстостенную, 2 метчика - на 10*1,25 и 14*2 и лерку - 14*2 (2000 таньга). Ушатал 8 часов, сделал. Энтузиазм исчерпан, повторять не хочется. |
Добавлено: 23, 6, 2014, 10:47 Заголовок сообщения: |
Rocky писал(а): |
Юр, а никто не сделает лучше чем ты сам, так что... Да и потом ты сам инженер, с техническим ВО, так что для тебя особых отличий между оптическими уплотнителями каналов связи DDWM/CWDM и системой газораспределения ДВС не должно быть
И тему я создал не для того чтобы вы больше не обращались к человеку, ремонтировавшему мой титер, а для того, чтобы этот человек больше не совершал подобных ошибок. |
татошка
Добавлено: 23, 6, 2014, 10:49 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: татошка (23, 6, 2014, 11:01), всего редактировалось 1 раз |
Хозяин тайги цитировать
Марка мото: DL650A V-Strom
Добавлено: 23, 6, 2014, 10:53 Заголовок сообщения: |
ты как сорванную резьбу лечишь? |
http://www.loctite.ru/homepage.htm
Посмотри по ссылке есть у них продукция по восстановлению
резьбовых соединений.
На нашем предприятии применяют для шахтных самоходных машин, нареканий нет.
Я сам тоже пользовался и только самые положительные отзывы. _________________ ...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
татошка
Добавлено: 23, 6, 2014, 11:02 Заголовок сообщения: |
Rocky писал(а): |
Юр, а никто не сделает лучше чем ты сам, .[/b] |
Колян прав |
tolmach13
Марка мото: YZ125 Два
Добавлено: 23, 6, 2014, 11:09 Заголовок сообщения: |
Ошибка, это если бы прокладку вверх ногами, но поставил _________________ Хочешь рассмешить Бога - расскажи eму о своих планах. |
Дикий Мужик
Добавлено: 23, 6, 2014, 23:45 Заголовок сообщения: |
Колян привет! Последние года два мне везет, не попадаются сорванные резьбы, да в принципе это объяснимо, берусь за ремонт за байки моложе 2004 годов.
Если нужен качественный и дешевый токарь, обращайся.
Самостоятельно резьбу никогда не восстанавливал, потому как по времени и цене дешевле токарю отдать, с которым работаю.
Про левую крышку полностью согласен, не только титер к этому чувствителен, все сузы, особенно бандиты, R6 без прокладки даже на холодную не крутит.
Вот на счет колечек интересно, в тот же месяц я еще один титер "Марыча" чинил, ну он поменялся с Бекой титерами, тот масло жрал, элипс был. После установки нового поршня с кольцами, и растояки, титер умер в течение месяца, но там как признался Бека, ебашил в горах и топил в лужах титер, не пройдя обкатку, прихваты были поршня, возможно поэтому задымил, историю дальнейшую не знаю, он купил ДРЗ)))
А вспомнил по резъбе, если позволяет место, то изнатавливаю болты следующего размера, например, вместо 6 размера 7, вместо восьмого - девятый. Такого размера болты имеются в двигателе литровый байков с 2004 года, либо у токаря изготавливаю. |
Добавлено: 24, 6, 2014, 9:29 Заголовок сообщения: |
Если нужен качественный и дешевый токарь, обращайся. . |
Спасибо, учту.
Цитата: |
Самостоятельно резьбу никогда не восстанавливал, потому как по времени и цене дешевле токарю отдать, с которым работаю. |
Пока сам не попробовал не понимал, что это гемор адский.
Цитата: |
Вот на счет колечек интересно, в тот же месяц я еще один титер "Марыча" чинил, ну он поменялся с Бекой титерами, тот масло жрал, элипс был. После установки нового поршня с кольцами, и растояки, титер умер в течение месяца, но там как признался Бека, ебашил в горах и топил в лужах титер, не пройдя обкатку, прихваты были поршня, возможно поэтому задымил, историю дальнейшую не знаю, он купил ДРЗ))) |
Гы, там запутанная история, вот тот который был Бейбута я и купил у Мары (без кика). А тот который был Марата, стоял у тебя долго, для него поршень нужен был на 74, я как-то к тебе заезжал предлагал снять с него кик, ты отправил меня к хозяину. Блин, надо было снять, Бека бы и не заметил, он говорит, что им и не пользовался, а так пришлось ему ремкоплект ЦПГ за этот кик покупать
На трубках масляных магистралей такое не прокатит. Ибо болт большего диаметра просто не пройдёт через эту трубку. |
