Добавлено: 9, 1, 2009, 21:09 Заголовок сообщения: Вентилятор на радиаторе.... |
В жару как то пришлось тошнить по городу в сопровождении коллонны ,смотрю лампочка перегрева ,загорелась ,а пропеллер так и не узнал об этом ,ну не врубился ....на скорости не грееться естественно ,и потом я как то забыл даже ,уровень антифриза вроде норма ...и это не первый байк с таким гимором....Чо скажите ? _________________ PHYXIUS |
![](images/spacer.gif) |
![](images/avatars/2104128196545bcd9f4d2a1.jpg)
Добавлено: 9, 1, 2009, 21:19 Заголовок сообщения: |
на радиаторе, на сколько я знаю 2 датчика(вернее один из них может быть на термостате), один на контроль температуры, второй на включение вентилятора, в цепи они друг с другом не связаны, поэтому за включение вентилятора отвечает именно его датчик, который замыкает цепь на минус... работоспособность вентилятора проверить легко, сдернув провод с датчика включения вентилятора и замкнуть его на массу... _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 1, 2009, 21:22 Заголовок сообщения: |
Угу , понял ,если пашет ....? Но мотор я сейчас не нагрею ...я думаю мож в радиаторе самом уровень поднять ...? _________________ PHYXIUS |
Добавлено: 9, 1, 2009, 21:32 Заголовок сообщения: |
да его нагревать не надо чтоб проверить, включил зажигание и провод с радиатора на массу, включится сразу если цел! не ну уровень это обязательно, и чтоб и в расширительном он был, не только в радиаторе! _________________ Freestyle Stunt Band |
Добавлено: 9, 1, 2009, 21:37 Заголовок сообщения: |
Не я понял вентилятор то пашет ,отдельной жизнью... _________________ PHYXIUS |
![](images/avatars/1216936315539aa54637f4f.jpg)
Добавлено: 10, 1, 2009, 13:15 Заголовок сообщения: |
Волдай Очупынкин +1. Сначала проверить датчик. Можно даже двиг не заводить, просто достаточно зажигание включить и перемкнуть проводки. _________________ Вы не вправе претендовать на то, что целиком и полностью в чем-то разбираетесь, потому что вы даже не в состоянии объяснить это своей бабушке.
![](http://f6.s.qip.ru/NGYkJXPH.jpg)
Добавлено: 10, 1, 2009, 16:35 Заголовок сообщения: |
у меня была такая фигня дважды
первый раз оказалось что трубки которые от радиатора забиты какаой то серозленой фигней - как будто осадок и резину разъело - почистил все прошло
и в этом году такаяж фигня была но при это еще антифриз кпиел и лился на ноги - оказалось накрылась заливная горловина и не держала давление
в твоем случае скорее всего 1й варинат
см также еще тему "греется" и "система охлаждения", я поднимал когда у меня эта фигня началась _________________ Любые размеры на кронштейны, профиля и другие крепежные материалы (подвесы, монтажная пена) для гипсокартона и для вентилируемых фасадов |
Добавлено: 10, 1, 2009, 16:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо .... _________________ PHYXIUS
Последний раз редактировалось: Стас (14, 4, 2009, 21:58), всего редактировалось 1 раз |
iskander
![](images/avatars/gallery/faces/2059.gif)
Марка мото: cbr600rr 2008
Добавлено: 14, 4, 2009, 21:55 Заголовок сообщения: |
А у меня когда зажигание включаешь вентилятор работает без остановки! ![лыба](images/smiles/smile3.gif) |
neclex
![](images/avatars/gallery/faces/2259.gif)
Марка мото: Сузуки GSX-R 750
Добавлено: 14, 4, 2009, 22:50 Заголовок сообщения: |
а уменя его вобще нет ![умора](images/smiles/laugh2.gif) |
Добавлено: 14, 4, 2009, 23:38 Заголовок сообщения: |
iskander писал(а): |
А у меня когда зажигание включаешь вентилятор работает без остановки! |
скорее всего на прямую подключен, либо датчик перемкнутый. _________________ Freestyle Stunt Band |
![](images/avatars/106086209253f02b40de1d1.jpg)
Добавлено: 15, 4, 2009, 8:17 Заголовок сообщения: |
Волдай Очупынкин писал(а): |
скорее всего на прямую подключен, либо датчик перемкнутый. |
Пусть радуется, мот стантерский достался ![ROFL](images/smiles/rofl.gif) _________________ Не важно ямаха или сузуки, главное чтобы хонда |
михос
![](images/avatars/576552155523f28c665c8.gif)
Марка мото: CB 400 SF и ER 6 N
Добавлено: 18, 7, 2016, 9:39 Заголовок сообщения: |
Всем привет! у меня вентилятор живёт своей жизьнью. Я поворачиваю ключ зажигания и он начинает срабатывать выключаться хотя мот еще обсалютно холодный. За день до этого я промыл соты радиатора со шланга тонкой струей среднего давления. Он работал даже если выключить и вынуть ключ зажигания. Потом я прогрел его до 214 он скинул до 208 и вроде все. А теперь с утра такая хрень. _________________ Вжинь, вжинь, вжиииинь |
Санитар
![](images/avatars/8257905894e44d1f3bc0c6.jpg)
Добавлено: 18, 7, 2016, 10:19 Заголовок сообщения: |
Не думаю что чтоөто могло случится с датчиком от промывки, а вот денть коротить вполне может. Глянь контакты от датчика и состояние проводки...может вода-проводник где-то стоит и коротит на массу |
михос
Добавлено: 3, 8, 2016, 14:29 Заголовок сообщения: |
Санитар писал(а): |
Так и было! Спасибо! ) _________________ Вжинь, вжинь, вжиииинь |
