duro
Добавлено: 22, 11, 2014, 20:47 Заголовок сообщения: |
Dark state of mind писал(а): |
винт регулировки граммотный хотел бы я такой на свой мотас |
если карб один стоит можно замутить такой |
duro
Добавлено: 22, 11, 2014, 21:18 Заголовок сообщения: |
Итог
Стоял карбюратор Mikuni BST33 установлен Mikuni TM33
по установке выход с карбюратора на несколько миллиметров меньше (BST33 42мм а TM33 40мм) но хомут затягиват
с входным со стороны фильтра отверстием история немного сложнее (BST33 овал 63х58мм а TM33 50мм) срезал с пластиковой муфты для канализационых труб кольцо с уплотнительной резинкой но судя по откручивающейся задней частью можно поменять (пока в проекте)
читал что на Djebl приходилось переделывать крепление троса газа у меня встал отлично в промежуток между рамой и баком
отклик на манипуляции с ручкой газа стал лучше (натянул и поехал)
тяги по ощущениям стало больше
А теперь траблы
Если катится на моте и и занизить обороты ниже холостых (притормозить на включенной скорости) натянуть ручку до упора мот пытается заглохнуть ну в условиях эксплуатации в городе пока не мешало |
Марка мото: XR650R, Yiben150
Добавлено: 22, 11, 2014, 21:30 Заголовок сообщения: |
Самое главное попробуй проверить как он тянет в крутую горку с низов, не заливает ли, так же хорошо тянет? _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
duro
Добавлено: 22, 11, 2014, 21:32 Заголовок сообщения: |
ок теперь нужна крутая горка, горы интересно уже засыпало? |
Добавлено: 22, 11, 2014, 23:07 Заголовок сообщения: |
Завтра последний день перед снегом, чтобы проверить _________________ В действительности всё не так, как на самом деле |
