Honda ST1100 Pan European и грм
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 12:35    Заголовок сообщения: Honda ST1100 Pan European и грм Ответить с цитатой
Решил заменить антифриз на свежедоставленном пане, заодно подумал, пане проверить ли состояние ремня грм и роликов. Решил сделать фотоотчет
Снимаем плуг. Снимаем нижние крылья, снимаем детальку, которая стоит под фарой (чтобы снять радиатор-в нее он упирается)
Сливаем антифриз. пробка с вырезом на резьбе, так что полностью не открутишь и приходится ждать пока маленькой струйкой выльется.
Если не откручивать заливную пробку, то эту пробочку можно выкрутить полностью-разряжение не даст анитифризу быстро течь
Снимаем хомут с правого патрубка радиатора
Снимаем хомут с левого и скидываем шланг
Чтобы легче было снять правый патрубок, открутите этот болт, тогда корпус термостата можно двигать. Стрелкой отмечено где стоит сам термостат.
Открутите два болта на корпусе термостата,располовиньте его (корпус) и вытащите термостат. Его в чайник,вскипятить и проверить работу.
Ставится обратно перепускным отверстием вверх (дырочка в стенке термостата) с заменой уплотнительной резинки
Отркучиваем радиатор
И второй болт
Скидываем фишку кулера
и приподнимая радиатор, снимаем его с точки опоры
Откручиваем 2 винта крышки грм на головке
Откручиваем 3 винта на левой крышке грм (аккуратно, тут идет уплотнитель, который входит в центральную крышку грм,не порвите)
Отркучиваем все болтики защитного кожуха грм (лучше открутить сразу все винты кожуха)
Откручиваем 2 болта крышки грм на головке
Выставляем болт коленвала. чтобы грани были паралельны кожуху грм
Вот так
и с помощью плоской отвертки и какой-та матери вытаскиваем центральный кожух
Вот такая картина
Проворачивая за болт коленвала выставляем метки на левой распредвале
Правом
Коленвале
Проверяем натяжку ремня и его состояние
Ослабляем этот болт, Натягиваем его вниз, чтобы ремень ослабить и проверяем люфт роликов. Чтобы натянуть ремень,натяжной ролик просто ослабить на болте, пружина сама сделает необходимый натяг. Затягиваем Болт и собираем в обратной последовательности
Последний раз редактировалось: max_rocker (18, 8, 2014, 13:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нем при обрыве приводного клапана не встречаются?
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попадалась инфа что встречаются ((
Но ремень и ролики могут ходить до 100-150тыщ
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты состояние ремня проверил?
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом визуального и тактильного контроля ))) ну и на изгиб-загиб
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо выгнуть и со стороны зубов смотреть на трещины- повреждения... у ремня не только пробег есть, к тому же сам материал стареет, 5-6 лет и все, меняй...
ставь только оригинал ремень, ролик и сальники, в жопу говно дубликатное...
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не думаю что на такой довольно редкий мотоцикл кто то будет делать дубликат ремня, да и кто будет это покупать
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дубликатов нет. трещин ни снаружи, ни внутри ремня нет. По мануалу ремень грм проверяется только на 96 тысячах,а на 144 замена. По времени не указано. Моту 14 лет, а ремешок как новый.
AuRe
Cagiva Navigator
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменян скорее всего... Как ощущения от аппарата? Одно время очень сильно хотел такой )
At futurum respicere non omnes, vel non potest omnia facere, pauci possunt!
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AuRe
Не видно чтобы туда лазили, либо аккуратно делали. От мота ожидал чего-то больше, посадка не очень удобная немного вперед наклоняешься,отчего спина устает быстро. Думаю проставками поднять руль и будет полегче. А еще вес, он слишком тяжелый, 300кг, причем центр тяжести высоко.
AuRe
Cagiva Navigator
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот... Мечту лучше любить издалека умора
JRoger
Хорлеевод
FLHRI
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и запишем: не чопперист ты, Макс! ржач
VROC #35747
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 18, 8, 2014, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JRoger
драгстар 1100 горазде легче чувствовался из-за низкого центра тяжести
max_rocker
Pan European 1100
СообщениеДобавлено: 27, 1, 2015, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме www.pan-european.ru камрад voloskov выложил итог "встречи".
